Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 757 • Страница 1 из 38 • 1  2  3  4  5 ... 38  >
Фото: 11
Если брать в качестве мерила общей геймерской производительности настольного ПК вышедший в этом году тестовый пакет 3DMark Vantage, то компания EVGA выпустила в свет недавно материнскую плату, ставшую основой для сборки "самой мощной игровой системой в 2008 году". Имя ей - EVGA X58 Triple SLI.
Несколько слов о плате EVGA X58 SLI:
Основана на чипсете Intel X58/ICH10R
  • Три разъёма PCI-Express 16x позволяют создать систему Triple SLI
  • 6 разъёмов для установки модулей памяти позволяют установить до 12 гигабайт DDR3 в трёхканальном рабочем режиме
  • Все конденсаторы на плате - твердотельные, вся элементная база - высококачественная: это придает стабильности при сильном разгоне системы
  • Экипирована 12 портами USB и 10 портами SATA II
  • Присутствует порт eSATA для подключения внешних жёстких дисков
  • Для упрощения работы с платой "вне корпуса", на ней находятся кнопки питания и рестарта
  • Еcть возможность сброса настроек BIOS даже при закрытом корпусе
  • Поддержка нового поколения процессоров Intel Core i7
  • Поддержка технологии Intel Turbo Mode
  • Очень гибкое, практически неограниченное управление питанием процессора, чипсета, памяти и т.д.
А теперь перейдем к практике.
Забегая вперед хочу отметить, что я полностью осознаю тот факт перехода на новый чипсет с флагманоского nForce 790 UltraSLI получая в итоге прирост в производительности от 10 до 25 процентов, да, просто захотелось чего-то новенького в купе минимальными финансовыми затратами и на, все-таки более родной Intel. Переход на nForce был осуществлен только из-за технологии SLI, хоть и со своими тараканами изначально, несколько заметна разница в производительности и общей работе системы в отличие от Intel'овских технологий, так бы и оставался на нем, если бы не заявленная фактически в последний момент официальная поддержка технологии SLI на новом чипсете.
На протяжении двух последних месяцев начали появляться большое количество материнских плат на новом сокете, начиная от самой простенькой Intel DX58SO, далее по нарастающей множество брендов и недавно появившейся ASUS Rampage II Extreme, безусловно воспринимающейся как HI-End плата с богатой комплектацией. Никаких За и Против перечислять не буду, но около года назад переход с откровенно не стабильной ASUS Striker II Formula (чип nForce 780-ый) на материнскую плату EVGA 790 был просто предел стабильности и возможностей разгона, так что сравнивать было с чем. Да и как мне лично кажется, EVGA и XFX более заинтересованные производители в разработке и поддержке новых технологий нежели Стандарты ASUS, это мое ИМХО, а там кому как удобней. В подтверждении тоже стал замечать негативные отзывы от множества моих знакомых в сторону закоренелого бренда, тоже касается и производства видеокарт.
Из-за чего была принято решение снова приобрести материнскую плату производства EVGA X58 SLI. К слову, мировой рекорд в 3D Mak Vantage по количеству 'попугаев' числится за ней.
Конфигурация следующая:
  • Процессор: (BOX) Intel Core i7 - 920 Nehalem 2.66 ГГц
  • Материнская плата: EVGA X58 SLI (132-BL-E758-A1)
  • Оперативная память: "CORSAIR DOMINATOR 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Triple Channel Kit"
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 280 (650/1300/2300) 1 Гб
  • Жесткий диск: 1) 150ГБ Western Digital "Raptor WD1500ADFD" 10000об./мин., 16МБ (SATA); 2) 1000 Гб Seagate Barracuda ES.2 ST31000340NS 32МБ
  • Корпус: Cooler Master Cosmos S
  • БП: Cooler Master Real Power PRO, 1000W (RS-A00-EMBA)
  • Операционная система: Windows Vista Ultimate SP1 x64
Пару фотографий внешнего вида коробки вместе с процессором (BOX) Intel Core i7 - 920 Nehalem
#77 #77 #77
Непосредственно сама плата и северный мост
#77 #77 #77
Изначально понадеялся на стандартный боксовый кулер, важно было соотношение нормального охлаждения и тишины, возможно этого было глупо ожидать от стандартного решения, но т.к. компьютер работает 24/7 уровень децибел в первую же ночь явно не устроил, а т.к. СВО на всю систему ожидается еще не скоро, на следующий день был куплен следующий комплект для охлаждения процессора: Thermalright Ultra 120 eXtreme + Scythe Slip Stream 12cm Fan (1900rpm) + Thermalright 1366 Bolt-Thru Kit.
Несколько фотографий в установленном виде
#77 #77 #77 #77 #77
Установка очень проста, управится можно буквально за 2-3 минуты. Единственное что не предусмотрел, это крепление кулера, пришлось вкручивать на два самореза, но держится очень крепко. Распложился на плате как влитой нигде ничему не мешая. Единственный недостаток, боковой 200мм кулер корпуса пришлось снять, т.к. упирался в радиатор.
Собранной системой охлаждения рад до безумия, не зря его ставят в ряд Суперкулеров. На стандаратных частотах температура самого горячего ядра не превышает 35 градусов.
Вся система в сборе выглядит следующим образом
Все кулеры в сист. блоке подключены к реобасу (регулятор оборотов), так что в простое при пониженных регуляторах систему фактически не слышно.
Сначала система была установлена на обычный 7200-ую баракуду без каких-либо сбоев и глюков, проведено пару тестов, после чего был установлен Раптор. Все установки проводились на дефолтовых настройках 'первого' биоса. После установки системы во второй раз при установке обновлений решил убить сразу двух зайцев, т.к. обновления требуют перезагрузки решил начать установку Daemon Tools, т.к. он тоже доустнавливается после ребута, в итоге windows на моменте появления экрана приветствия 'синячила' и уходила на перезагрузку, то же самое касалось и Безопасного Режима. Ничего тем самым сказать или предположить не хочу/ не могу, т.к. тут не выясненная проблема либо системы в целом, либо конфликта эмулятора и обновлений.
После следующей установки всего необходимого начались непосредственно эксперименты с разгоном, изучением биоса. Биос был успешно (как оказалось от части) обновлен до последней, существующей на данный момент, прошивки. Во время тестов нередко появлялось следующее сообщение об ошибке обновления биоса, хотя как ни странно помогало просто включение и выключение компьютера
К сожалению, чем вызвана данная ошибка тоже не буду утверждать, в любом случае она не парализует работу всей системы и появляется крайне редко. Буду ждать новый биос, а там я думаю само пропадет, либо действительно криво прошился, несмотря на заявления флешера об успешном завершении прошивки.
Не скрою и тот факт что после отгрузки первой партии плат на официальном форуме Евга были десятки страниц с гневными отзывами и жалобами на всевозможные проблемы и несовместимости. В конечном итоге все потетро и уже выпущено два новых биоса которые правят большое количество ошибок и недоработок, разница в работе платы со стандартной прошивкой которая поставляется, по сравнению со свежевыпущенными видна на раз невооруженным взглядом.
Что же касается разгона. В BIOS'е присутствует пункт Frequency/Voltage Control в котором и находятся все настройки разгона. Все очень информативно и предоставляется на выбор большое количество опций, начиная от автоматизированного разгона путем выставления уже зашитых в биос частот, которые тоже изменяются в зависимости от множителя, либо, если хотите тонкой настройки 'под себя' всех компонентов системы также есть возможность выставлять все руками до мельчайших настроек.
Возьму для примера пару описаний настроек из обзора Alexxx650
Intel Speed Step
Отвечает за включение/отключение режима Turbo. При включении режима Turbo множитель процессора становится на один пункт выше.
Пример: был множитель процессора х20, частота шины FSB 133 МГЦ, результирующая частота процессора ровнялась 20х133=2660 МГц.
После включения технологии и режима Turbo, множитель стал х21, результирующая частота процессора 21х133=2793 МГц.
CxE Function
Технология снижает множитель процессора, когда нет нагрузки.
Execute Disable Bit
Обеспечивает защиту от вредоносных атак, направленных на переполнение буфера, если эту функцию поддерживает операционная система.
Virtualization Technology
Дополняет ассортимент технологий виртуализации Intel, обеспечивающих аппаратную поддержку решений виртуализации.
Intel HT Technology
Технология Hyper-Threading (HT) обеспечивает параллельную обработку потоков на каждом процессоре, в результате чего повышается эффективность использования ресурсов процессора, быстродействие системы и производительность современных многопоточных приложений.
И многое многое другое.
Итак постепенно наращивая шину при включенной опции Intel Speed Step процессор удалось разогнать до 4100 Мгц. Оперативная память при соответствующих настройках автоматом достигла своих родных значений в 1600 Мгц. Латентность также была выставлена в ручную (8-8-8-24 1T), т.к. на параметре Auto выдавало совершенное безумные значения типа 11-11-11-58. При такой конфигурации система отлично стартует, работает и даже спокойно проходит тест в 3D Mark 06, но при тестировании стабильности в приложениях типа OCCT или LinX уходит в синий экран. Плюс ко всему вчера после около 5 часовой работы системы (фактически в простое), я обнаружил совершенно безумные значения показателей температуры Северного моста
Не поверив датчикам полез туда пальцем и... буквально обжогся, не так конечно как в нашем стандартном понимании, но палец давал жару еще пару часов. Т.е. реально держать руку на мосту даже секунду было нереально. При том, что вольтаж моста был поднят до совершенно безобидных значений. Возможно это влияние горячего нрава видеокарты, которая расположена прям под мостом и отдает много тепла, но точно сказать не могу.
После чего решил сбросить разгон, тем самым снизив температуру системы в целом и придав ей стабильности. Множитель был понижен до 19 при 200-ой шине получили 3.8 ГГц.
Что касается памяти, были проведены эксперименты с ее латентностью понизив до значений 8-7-7-24. К сожалению система в влюбом тесте отказывается работать при таких условиях. Во время нагрузки процессора через пару минут гарантированная перезагрузка. Значения были возвращены обратно, Intel Speed Step отключен.
Вот фотографии настроек BIOS'а с теми значениями, что сейчас работает система
#77 #77 #77 #77
На данным момент это самые оптимальные настройки, система проходит самые жестокие тесты, к примеру LinX в 10 значений
OCCT тоже без каких-либо ошибок. При этом температура всех основных компонентов системы остается в норме.
Еще очень удобная функция сохранения профайла настроек (10 позиций) с возможностью последующей мгновенной загрузки
Результаты тестов в последней версии Everest'а
#77 #77 #77 #77
И результат в 3DMark 06 еще с первым разгоном в 4Ггц о чем я писал выше
Маленький результат? Как оказалось не надо было в настройках msconfig -> Загрузка -> Дополнительные параметры -> Число процессоров выбирать 4 ядра, это якобы ускоряло работу системы, по словам мануала оптимизации Windows 7.
На этом пожалуй и закончу, очень надеюсь что вам было интересно прочесть это небольшое описание и первые впечатления от железки, как уж все вышло. Возможно у вас сложится впечатление как о сырой плате не оправдывающей вложений. Да, возможно в какой-то мере сейчас это так и есть, если смотреть на стабильность уже проверенных решений, но с другой стороны плата в продаже буквально месяц назад, сейчас буквально каждую неделю выходят новые версии биосов и еще большое количество недоработок остается. Лично я пока очень доволен платой, даже не смотря на некоторые ее фокусы, потому что прекрасно понимаю, что рано или поздно плата будет доведена до ума. Я пока для себя нашел, скажем так, стабильный порог на котором система работает идеально с огромной производительностью и меня это очень даже устраивает.
В любом случае существует еще много аналогов, на которые вы можете обратить ваше внимание при выборе данного чипсета, а там решение за вами.
Являюсь также обладалем данной железяки, от нюансов разгона (после E8500 на х48) поначалу полезли волосы, вопросов у меня по этой МВ еще много...скоро выложу свои резалты и обновлю галерею...молодцы, что наконец-то создали тему
Наконец-то тема !!! Сразу вопрос,который не даёт мне покоя: система при перезагрузке не хочет заходить в bios(постоянно жму клавишу del-ноль эмоций); помогает только полное отключение питания из розетки,после этого bios загружается,но стоит перезагрузиться или выкл-стандартным способом из-под Windows,вкл-нажатием кнопки Power, на del не реагирует. Кто-нить сталкивался?
P.S. Насчёт стабильной работы,выставлял 19x200 либо 20x190,но только с меньшими напругами:
CPU VCore-1.35
CPU VTT - +200
CPU PLL - 1.8
Dimm Voltage - 1.65
остальное-всё на минимум
Последний раз редактировалось Force84 25.08.2009 1:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Force84
Да..мосты,конечно,греются адски.
Ни разу не видел температуру NB >50 градусов,радиатор чуть тёплый
Есть такое, при перезагрузке не всегда реагирует на Del
shredder
Если не сложно, включи тест Linpack в ОССT v3 и одновременно запусти EVGA ELeetTune,открой вкладку,где температура мостов. 10 минут прогони и посмотри
какая температура,отпиши,плиз.
Добавлено спустя 17 минут, 4 секунды
...хотя при твоём разгоне наверняка этот тест вываливается в ребут
Фото: 11
Force84 если у него конечно не вода...
Да это я не учёл...shredder,что за охлад ты юзаешь?
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Shurik006, а как у тебя обстоят дела с температурой мостов при частоте проца 3,8?
Фото: 11
Force84 Ну сейчас все ок, по сравнению с тем что было при 4 Ггц 90 градусов о_О. Сейчас держится около 75-80. Вообще вот тема про температуру на официальном форуме EVGA.
Правда я еще не понижал напряжение на процессоре.
P.S. А что за VREG Temperture? Южный мост?
VREG Temperature-это температура мосфетов.
Спасибо за ссылу,сейчас посмотрю что там.
Последний раз редактировалось Force84 20.02.2009 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Force84 Ну у меня как ра з 280-ка перекрывает его, которая греется тоже не хило так, вот и нагнетает воздух, вон чуть ли не до 100 градусов дошло :/ Благо сброс на 200 Мгц решил проблему.
Shurik006 Ну у меня как ра з 280-ка перекрывает его..
Аналогично
Force84
На процессоре Swiftech Apogee GTZ
На мосфетах Bitspower BLACK FREEZER MOS EI58DP
печ тоже на воде ;)
Фото: 11
shredder а фотки системы нету? :)
Shurik006
Ты вентиль к термалайту просто на два болта посадил ?
Фото: 11
Force84 Ага, на два самореза, держится отлично. Там на два только и можно т.к. конструкция радиатора такая не квадртная, а волнистая. Но держится отлично, можно спокойно поднимать все конструкцию за кулер.
А вообще есть такая вещь.
Shurik006 можешь подсказать, насколько установленный термалрайт выступает за край мат. платы? Сам являюсь обладателем ультры и подбираю плату на х58, но у меня в корпусе от края платы до потолка 2,5 см.
Фото: 11
&RAY к сожалению точно смерить не смог в виду очень неудобного подлезания туда рулеткой, но могу заверить точно, выступает где-то на 1-1.5 см (самая верхняя часть радиатора), твоих 2.5 хватит точно.
Минусы, которые заметил после первой недели знакомства:
-отсутствует нормальный авторестарт(сброс биоса в дефолт после "неудачного разгона", что например на GA-x48 и P5E реализовано без проблем), приходится очень часто открывать корпус и тыкать CMOS Clear ибо по другому сбрасывать при пост-эррорах не хочет, очень напрягает т.к. разгон/подбор частот и напряжений превращается в адские мучения под столом (
-нет элементарного прошивальщика из биос, прилагаемый winflash 1.92 под винду доводит своими тормозами и подвисонами при прошивке до инфарктного состояния (установлен последний E758SZ1N, до него выпускали еще 6-7 версий, что видимо говорит о сырости продукта)
-не показывает в биос результирующие частоты кроме СМ, при старте показывает память по делителю, а не по реальной частоте, что странновато
-показания напряжений в биосе и мониторинг в E-LEET не совпадают (корректность/безопасность изменения напруг под win вообще повергает меня в некорые сомнения)
-бловер на СМ - "полный бизнес", управление фанами из биоса тоже непонятно как работает и работает ли вообще, ибо уменьшение aux не влияет на обороты этого бловера
-мать занижает частоты шины, pcie, pci
-утилы Memset и CPUTweaker всё показывают но ничего не изменяют (может так и должно быть?)
Вот пока максимум чего добился (видимо удачный проц, batch 3839A626)
http://s51...radikal.ru/i132/0902/6d/e34d15a124ea.jpg
Вопросы остались:
Как правильно разогнать СМ до 4000 и выше? не верится как то что память GSkill F3-12800CL8T-6GBPI (серия ПИ но не BLACK) не работает выше номинала, ибо BLACK на XS выдает 2000/8-9*8*20 1T при 1.85v.
Как правильно разогнать BCLK выше 200 и в каких случаях возможны множители выше х18? http://s39...radikal.ru/i084/0902/ba/7319dcf0c453.jpg
У кого какие напряжения стоят? http://i070...radikal.ru/0902/cd/c74ffc7459a3.jpg Версия ELEET у народа на XS уже 1.05 (видимо от Classified), на оффсайте молчок (
У кого какие температуры в простое? http://s56...radikal.ru/i152/0902/c8/164a6b5871a6.jpg
Не бросайте тему, камрады :)
BrooTForce Минусы, которые заметил после первой недели знакомства:
-отсутствует нормальный авторестарт(сброс биоса в дефолт)
На панели сзади на материнской плате есть кнопочка сброса биос(совсем не напряжно стержнем на неё жать для сброса и не надо системник вскрывать)
Я всегда шил через CD,проще способа не встречал(скачиваешь биос с расширением *.iso, заливаешь прошивку на СD,запускаешь загрузку системы с CD и всё само шьётся,даже вводить ничего не надо,только перезагрузить систему и всё)
Shurik006
По поводу Thermalright и Cosmos S. Боковой большой вентиль разворачиваешь (у меня ушло макс 5 минут на это) и спокойно всё влезает)))
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 62
