Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2237 • Страница 1 из 1121  2  3  4  5 ... 112  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами GigaByte GA-MA790X-UD3P и GA-MA790X-UD4
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Заполните профиль!
Биосы можно скачать <<<тут>>>
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Последний раз редактировалось Jeff2000 21.02.2010 18:25, всего редактировалось 1 раз.
FAQ по материнским платам GigaByte GA-MA790X-UD3P/UD4
Спецификация GA-MA790X-UD4:
*процессор - AM2+ / AM2 поддерживаемые процессоры: AMD Phenom™FX/ AMD Phenom™/ AMD Athlon™ 64 FX/AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core/AMD Athlon™ 64/AMD Sempron™
* шина Hyper Transport - 5200/2000 МТ/с
* северный мост - AMD 790X (HyperTransport 3, PCI Express 2.0)
* южный мост - AMD SB750 с ACC и поддержкой RAID-массивов 0, 1, 5 и 10
* память - 4 x 1.8V DDR2 1200/1066/800 МГц, с поддержкой двухканального режима, до 16 гб
* сеть - гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111C
* слоты и разьемы - 1 PCI-E х16, 1 PCI-E х8, 3 PCI-E x1, 2 PCI, 1 IDE, 6 Sata 2, 1 Floppy, 4 USB 2.0/1.1, 4 x fan (2 по 4 pin, 2 по 3 pin)
* форм фактор - ATX (305мм x 230мм)
Полное описание
Спецификация GA-MA790X-UD3P:
*поддерживаемые процессоры: AMD Phenom™ II X3 / AMD Phenom™ II X4 / AMD Phenom™ FX / AMD Phenom™ X4 / AMD Phenom™ X3 / AMD Athlon™ X2 / AMD Athlon™ / AMD Sempron™ X2 / AMD Sempron™
* слоты и разьемы - 1 PCI-E х16, 1 PCI-E х8, 3 PCI-E x1, 2 PCI, 1 IDE, 8 Sata 2, 1 Floppy, 2 USB 2.0/1.1, 4 x fan (2 по 4 pin, 2 по 3 pin)
* форм фактор - ATX (305мм x 233мм)
Полное описание
Доступ к дополнительным параметрам достигается путем нажатия комбинации Ctrl+F1 на главной странице BIOS.
После этого в некоторых меню появятся скрытые пункты и настройки.
Настройки АСС (Advanced Core Calibration) видны только в случае, если процессор относится к семейству К10! При процессоре К8 (например, Athlon 64 на ядрах Windsor, Brisbane и т.д.) эти настройки скрыты!
Q: Где я могу посмотреть текущую версию BIOS?
A: Самое простое это посмотреть в самом BIOS
Q: Нужно ли менять термоинтерфейс под радиаторами?
A: Да, лучше заменить.
Q: У меня такая-то версия БИОСа. Стоит ли мне его обновить?
A: Если всё работает без нареканий - нет. Если имеются какие-то проблемы - да.
Q: Как проще прошить Bios?
A: Распаковываете ваш скаченный свежий биос и записываете его на флешку. Затем при рестарте системы жмете клавишу END - появляется среда обновления прошивки - выбираете носитель, выбираете путь, указывайте файл прошивки, происходит чтение, подтверждаете запись, после успешной смены прошивки перезагружаетесь и заново настраиваете все в БИОС.
Gigabyte писал(а):
Также после прошивки новой версии биос надо ОБЯЗАТЕЛЬНО либо сбросить CMOS, либо в биосе выполнить загрузку значений по умолчанию.
Это связано с тем, что новая версия биос может хранить информацию об оборудовании и внутренние переменные по другим адресам. Следовательно, использование старых данных может приводить к различным сбоям.
Q: Зачем обновлять BIOS?
A: В новых версиях BIOS могут быть исправлены некоторые ошибки, решены проблемы совместимости с каким-либо оборудованием, включена поддержка нового оборудования или возможностей, могут быть добавлены некоторые пункты меню, может быть изменен интерфейс, юзабилити (как пример: при прошивке нового биоса появился мониторинг напряжений) и т.п.
Q: Что будет, если отключат электричество во время прошивки?
A: Ничего страшного. Материнская плата при включении сама восстановит копию BIOS из резервного чипа.
Q: Какие есть ограничения по популярным моделям процессорных кулеров?
A: Ограничений практически нет.
Q: Плата временами сбрасывает разгон. Не понимаю почему это происходит...
A: Это банальный переразгон. Вариантов два: либо понизить шину (неактуально), либо докинуть напряжений. Какие именно напряжения поднимать определяется индивидуально экспериментальным путем.
Q: Почему, когда я разгоняю компьютер у меня происходит старт-стоп-старт при холодном старте и при применении новых параметров разгона?
A: Старт-стоп-старт – нормальное явление (причем, не только на платах от Gigabyte, но и на платах других производителей), связанное с работой оперативной памяти, работой чипсета, частотой шины и др.
Иногда помогает полный сброс биоса, либо откат на предыдущую версию.
Q: При установке игр с образа диска через программы Daemontools или Alcohol система виснет
A: Причиной зависания является Dynamic Energy Saver - программа от Gigabyte для экономии энергии. При ее отключении (нужно нажать EXIT, или деинсталлировать совсем. Просто остановка работы не помогает) чтение из образов происходит без зависания. На сайте Gigabyte есть ее более поздняя версия Dynamic Energy Saver Advanced - следует удалить старую и поставить новую версию.
Включение ACHI на платах GA-MA790X-UD3P/UD4:
1. При установке операционной системы:
SATelit писал(а):
Перед установкой Windows делаем дискету с драйверами под RAID (Есть на диске мат. плате).
Начало:
1. Заходим в биос и в опциях устанавливаем Native IDE. Вставляем в дисковод дискету с драйверами для RAID.
2. Запускаем установочный диск с Windows XP, когда начнет устанавливаться нажимаем F6. Выбираем драйвера х86, х64.
3. Диск до конца установки и не вынимать. Ждем окончания установки Windows.
4. После установки, всех драйверов и обновлений - заходим вот сюда - и скачиваем http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ng=Russian свежие драйвера Raid Driver фаил будет (9-5_xp32-64_raid.exe)
5. После закачки, устанавливаем их, перезагружаемся после загрузки заходим в диспетчер устройств устанавливаем вручную на 2й IDE PCI на AMD SATA Driver (обновить>установка с указанного места> не выполнять поиск>дальше в меню убираем галочку "только совместимые устройства" и ставим AMD SATA Driver после чего ОК). Перезагрузка.
6. Выкл. компьютер. ставим загрузочный ЖД на 4 или 5 канал, обязательно что бы был хотя бы SATA-DVD или CD оставляем его в 0 - 3 канале, после чего вкл. компьютер заходим в биос и ставим AHCI и 4-5 канал в режим IDE, после чего запускаем компьютер, после загрузки находятся новые устройства, и новый контролер, если потребует драйвера то они находятся в папке [9-5_xp32-64_raid] после удачной установки, перезагружаем компьютер, выключаем. Вставляем ЖД в канал 0-3, после чего запускаем биос и устанавливаем такие значения SATA+AHCI+ 4-5 SATA. После чего запускаем компьютер и опять находятся устройства после чего перезагрузка в ручном режиме. И вуаля AHCI режим работает.
P.S. Не удивляйтесь HDD определяется как SCSI, в таком режиме работает нормально.
2. На уже установленной и рабочей системе:
Elvis292 писал(а):
Переставил на 3-4 канал загрузочный диск, в биосе поставил AHCI на SATA, а 3-4 слот оставил IDE.
Загрузился с диска в безопасном режиме, появилось предупреждение о новом оборудовании, подставил дискету, нашлось оборудование, перезагрузка в обычном режиме.
Все диски, кроме загрузочного, перешли на режим SCSI. Перезагрузка. В биосе ставим на 3-4 канал SATA-AHCI mode, сохранение и перезагрузка. Вуаля все диски AHCI.
Единственное,в диспетчере дисков, если нужно, то проверить и поменять буквы дисков, если их много.
Последний раз редактировалось Jeff2000 20.02.2010 22:20, всего редактировалось 1 раз.
хз, вчера только принес домой, в номинале нихрена не греется, сегодня прийду домой попробую в разгоне.
Ощущения двойственные... вроде и разводка толковая, и при этом не полный АТХ - край матери висит в воздухе...
Вобщем завтра отпишусь что получилось...
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом!!
Greeze
Ждём с нетерпением тестов)
край матери хрен с ним , четко ли все порты к дыркам в блоке подходят?
у меня - все ок. Думаю это от корпуса зависит
программеры гигабайта - приколисты
F2A 2009/03/10
F3F 2009/03/09
как понимать такую нумерацию биосов?
Greeze
Есть ли в бисое этой платы функция Advanced Clock Calibration (АСС)?
отсюда http://xtremelabs.org
judge13 есть.
Тогда это хорошая альтернатива платам на интегрированном чипсете! У нас такая около 115у.е.
P.S. Жаль, но я уже заказал Biostar TA790GX 128M :weep:
Вчера вечерком слегка погонял плату - система охлаждения ощутимо теплая, но не гарячая. Сама плата в удаленных от системы питания и проца местах на ощупь не отличается от стоявшей то этого ASUS M3A. Т.е разговоры вроде "эти платы равномерно сильно горячие" - бред. Сразу скажу плата слегка (на 0,01 в) занижает наряжение на проце, т.е. ставишь 1,400, получаешь 1,390. С шиной еще не возился (было мало времени), гнал только множителем пока как-то так: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=535347
Greeze
Интересно.А чипсет нагревается сильнее ,чем asus m3a?, и показатели температурных датчиков и куллер свой можешь выложить??
Чипсет греется ощутимо слабее - радиатор чуть теплый. На ASUS был такой температуры, что я от греха подальше присобачил на него вертушку выдранную со старой видюхи. Правда и размеры систем охлаждения несоизмеримы - на гиге больше раз в 6. Куллер в профиле, на проце 55 градусов при 1,440 в и 3800 (под S&M). Мерял гиговской приблудой Easytune. Есть нехорошее очучение, что она брешет - показания на проце ниже, чем показания в ситемнике (без нагрузки sys_temp=33-34 core_temp=32-33) правда прямо в вентилятор большого тайфуна дует забортным воздухом 30см карлсон в крышке корпуса, а рядом с системным датчиком и радиатор чипсета и утюгатая по характеру сапфир 4850.
з.ы. чуть не забыл в комнате 24 градуса
кто-нить прогоните тесты на хард: запись\чтение (тот же бэнч от hd tune). видел один пост, где у человека выше 90 мб\с никак не поднималось (хотя на другой мат плате с тем же хардом было быстрее). прогоните, кому не влом, чисто для проверки, чтоб подтвердить\опровергнуть эту информацию.
Господа вопрос, купил данную мать, установил, вроде все ок, разгоном пока на ней не занимался. Но вот вывести звук на переднюю панель у меня так и не получилось, возможно в биосе есть включение выключение данной функции, если да то тыкните меня туда носом плз, ибо сам я найти не смог :(
разъем на передней панели должен быть HDA а не AC97
Однако... а переключать как допустим на Asus в биосе нельзя ?
переключать можно, но из поз винды в настройках звука. нужно отключить "front panel jack detection".
где именно - посмотри в мануале, раздел 5-2-1(после описаловы рейд-массива) пункт "С".
Приобрёл сегодня плату:чё-то шалит usb // попробовал включать выключать поддержку мышки/клавыd в bios ... как только включаешь мышь - загрузка винды обрчена на провал ,а если включить её после загрузки то эфект 0-ой ... может кто сталкивался?Да и при включении usb мышки пролаги попадаются и в биосе. версия биос F1
Последний раз редактировалось Ahimirakki 31.03.2009 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Огромное спасибо, помогло
лаги и отказ работать даже при включении любого USB устройства .... танцы с бубном вокруг настроек USB ни к чему не привели...псц ,завтра поеду в сервис центр ...Хотя на фоне этого безобразия мой 9650 разогнанный до 3100 в нагрузке выше 42 градусов не поднялся ,приятное удивление .
Ahimirakki у меня и грызун и клава USB работают как часы. Плата подхватывает USB-клаву даж раньше чем все тот-же Асус М3А (извиняйте, сравниваю со своей прошлой материнкой). На Асусе клава подключалась где-то ближе к концу пост-теста, что иногда затрудняло попадание в биос, приходилось сидеть и пялится на лампочки клавы, чтоб когда зажгутся нажать "del".
Я бы рекомендовал не сервис-центр, а обмен по гарантии или манибэк (потом можно купить в другом месте ;) ).
Сейчас этот форум просматривают: Grom777, Victor91rus и гости: 37
