Русскоязычные обзоры: GA-MA790FXT-UD5P на FCenter by Gavric (знакомство с платформой AM3) [10.02.2009]. GA-MA790FXT-UD5P на PC Magazine от Максима Белоуса, Олега Денисова (небольшой) [15.04.2009]. GA-MA790FXT-UD5P на THG RU в переводе Дмитрия Чеканова (в составе сравнительного тестирования) [24.04.2009]. GA-MA790FXT-UD5P на ixbt.com от Дмитрия Лаптева [18.12.2009]. GA-790FXTA-UD5 на EasyCOM от Валерия Паровышника [05.02.2010]. GA-MA790XT-UD4P на EasyCOM от Дмитрия Масюка [01.05.2009]. GA-MA790XT-UD4P на FCenter by Doors4Ever [15.05.2009]. GA-MA790XT-UD4P на ixbt.com от Дмитрия Лаптева [25.06.2009]. GA-MA790XT-UD4P на PC Magazine от Максима Белоуса, Олега Денисова (небольшой) [11.08.2009]. GA-790XTA-UD4 на ixbt.com от Дмитрия Лаптева [05.02.2010]. GA-790XTA-UD4 на EasyCOM от Валерия Паровышника [14.02.2010]. GA-790XTA-UD4 на PC Magazine от Максима Белоуса, Олега Денисова (небольшой) [16.02.2010]. GA-790XTA-UD4 на Overclockers.ru от Gabe Logan [16.03.2010].
Версии BIOS, с которых появилась поддержка Hybrid EC Firmware (для разблокировки заблокированного). GA-MA790FXT-UD5P: F5. GA-MA790XT-UD4P: F4. Остальные модели — "с завода".
Аварийное восстановление биоса после совсем неудачной прошивки: Отключите от МП все устройства, кроме процессора, и одной планки памяти. Замкните выводы 1-8 микросхемы "M_BIOS" http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:9:64455:2:1 и, удерживая замыкание, включите ПК. Запустится ghost bios, который перешьет основной биос из резервного.
Поддержка 6-ядерных процессоров: многие платы идут со старыми версиями биоса, не поддерживающими 6-ядерники. Чтобы избежать проблем, при покупке требуйте проверить версию биоса и перепрошить ее в случае необходимости, иначе вам придется искать "старый" CPU для самостоятельной прошивки.
Последний раз редактировалось michael_zloi 14.09.2011 13:45, всего редактировалось 28 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Немного отсебятины про GA-MA790XT-UD4P.
При установке платы в корпус удивился, что она не полноразмерная ATX. Возможностей вкрутить столбики под такой размер в некоторых корпусах нет, потому правый край платы может оказаться не закрепленным.
При установке кулера типа TT BT невозможно в ближние к сокету разъемы памяти установить модули с высокими радиаторами (типа Dominator).
Плата нормально управляет оборотами процессорного пропеллера и с помощью вольтажа (3-pin), хотя и никогда не опускает его обороты в автоматическом режиме до минимума. Вручную можно опускать до 26%, мой при этом выдает примерно 450 оборотов.
С автоматическими настройками таймингов после установки желаемой частоты памяти стартует без проблем. Но менять тайминги на указанные в XMP-профиле следует лишь предварительно переписав их на бумажку с показаний программы типа MemSet. Сама плата XMP не читает.
При не совсем корректных настройках памяти может уйти в бесконечный цикл перезагрузок, хотя во всех обзорах пишут, что она просто сбросит настройки на "по умолчанию" и даже не заикнется об этом.
Memtest86 при DDR3-1600 уходит в перезагрузку. Memtest86+ при этом проходит без ошибок. На мой взгляд, это "софтовый" глюк.
Напряжение на памяти от 1.9В BIOS считает уже "некомфортным", подсвечивает красным.
"Некомфортные" напряжения на ЦП начинаются с 1.625В.
Опорная частота выставляется немного неточно ~ 200,9МГц.
Частота шины PCIE в режиме Auto в BIOS до версии F4 (F4a более ранний!) выставляется 108МГц. Если зафиксировать на 100МГц, софт показывает 99,9.
Мама умеет разблокировать 4-е ядро трехъядерных процессоров. Для этого лучше прочих подходят BIOS версии F4/F4G, где появилась возможность выбрать Hybrid EC Firmware.
Процессор X4 955 формально поддерживается только с версии BIOS F4G.
С версии F4 появилась настройка чередования каналов памяти. Включение чередования улучшает результат теста Everest копирования в памяти.
Программа Easy Tune 6 базируется на драйвере от AMD OverDrive. При одновременной установке обеих программ могут явиться глюки.
Попытка получить разгон автоматичекским подбором частот (AutoClock) в AOD отправляет XP SP3 и 7RC x86 в перезагрузку, по крайней мере при вручную настроенном разгоне памяти.
Последний раз редактировалось Артём 18.06.2009 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
myp4uk, забавно, што соучаснеги маются с тем, что у них ЦП в каком-то подобии "безопасного" режима работает.. Правда может быть, что у них массово F2B. Кстати, 955-й уж месяц как появился?
да, 955 уж больше месяца как появился Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 14 секунд про какой "безопаснbIй режим" ВbI говорите? все проги нормально идентифицировали и все тестbI 955 проходил как в штатном режиме так и в разгоне...
Комрадс, а у всех на даной материнке температура процессора больше температуры ядер?
Например если смотреть через Everest то показывает ЦП 46, а ядра 34,34,34.
Еще вопрос прошил я значит биос F4G, копирование в памяти по Everest увеличилось(ckotick спасибо за наводку про Interleave Channels), но и появились новые настройки например:
EC Firmware for Advanced Clock Calibration которая имеет два значения:
Normal = Used AMD normal EC Firmware for Advanced Clock Calibration
Hybrid = Used AMD particular EC Firmware for Advanced Clock Calibration
Чтобы это значило?
какая утилита потребуеться для прошивки биоса (имею AWDFLASH, а на материнском диске ниче не нашел)
второй вопрос не совсем в тему: где можно подробненько почитать про установку и настройку RAID.
dizelok писал(а):
появились новые настройки например: EC Firmware for Advanced Clock Calibration Чтобы это значило?
У меня при включении ACC и установке этого параметра в Hybrid процессор стал проходить тест linpack со всеми четырьмя ядрами. Но prime95 все равно не проходит. А на версии F2, когда тоже можно было разблокировать ядро, он в linpack сразу в перезагрузку уходил.
mizer, прошивайте прямо из BIOS, залив новую версию на флэшку. Также утилита прилагается в каждом архиве с BIOS, FLASHSPI.EXE называется (и autoexec.bat тоже приложен), но это подразумевает наличие дискетки. Еще есть утилита под форточки @BIOS, на нее некоторые жалуются.
Делюсь впечатлениями:
прошил биос F4G
результаты в 3D Mark Vantage: CPU Score 11000
на биосе F3 имел 2800 при любом разгоне
остаеться вопрос с памятью:
выставил в биосе Memory Clock x8, получил 1600 Mhz
Эверест говорит: Реальная частота 804 МГц(DDR)
Эффективная частота 1608 МГц
Чему верить и где копать?
mizer, так и показывает. "Физическая" частота примерно 800, эффективная примерно 1600. С учетом того, что опорная мамкой почти 201МГц ставится, получается 804 и 1608. Другое дело, что ИКП при частоте всего в 2ГГц является изрядным тормозом, которому за глаза хватит двухканальной DDR2-667. myp4uk, ну вот, у одного проблема все же была в версии BIOS. А HWMonitor у меня тоже показывает больше по датчику ЦП, а не на ядрах. Я просто родную backplate заменил на таковую от TT BT, она там элементы за сокетом накрыла..
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ, Рена, uryd и гости: 13
