Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 377 • Страница 1 из 191  2  3  4  5 ... 19  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнской платой GigaByte GA-M720-US3
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочитайте FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Заполните профиль!
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Последний раз редактировалось misukhanov 26.11.2010 21:47, всего редактировалось 4 раз(а).
FAQ
Возможно ли разблокировать ядра и/или кэш на данной материнской плате?
Да, возможно. Предварительно рекомендуется обновить BIOS до последней версии.
Ссылки на скачивание с сайта Gigabyte: Для ревизии 1.0 Для ревизии 1.1
А в чем отличия между ревизиями 1.0 и 1.1?
Чипсет ревизии 1.0 - NVIDIA nForce 720D
Ревизии 1.1 - NVIDIA GeForce 8200
В чем основные недостатки материнской платы?
Недостатков несколько:
  • При использовании графического ускорителя с крупногабаритной системой охлаждения будет перекрыт доступ к ближайшему слоту PCI
  • Расположение и конфигурация радиатора южного моста может вызвать проблемы с установкой плат в слоты PCIE x1
  • Неудачно расположенный разъем питания ATX12V
  • При установке массивной системы охлаждения нельзя установить память с высокими радиаторами в ближайшие к процессоры слоты. Многое зависит от самого радиатора - например при Sonic Tower поставить память не удастся.
Можно ли ставить в эту материнскую плату процессоры с TDP 125/140Вт?
Да, можно ставить любой процессор, достаточно обновить BIOS до последней версии. Однако, из-за используемого контроллера ISL6324 (количество фаз 4+1) я бы не советовал максимально разгонять эти процессоры с повышением напряжения.
Что можно сказать о возможностях разгона на этой материнской плате?
Основные параметры BIOS, касающиеся разгона и тонкой настройки материнской платы GA-M720-US3. При использовании четырехъядерного процессора частоту системной шины можно поднять до 250 МГц, дальнейшее поднятие требует тонкой и кропотливой настройки. В случае переразгона, неудачной попытки разблокировать ядро/кэш вам будет предложено запуститься с последними рабочими параметрами. Так же можно нажать клавишу delete для запуска материнской платы с настройками по-умолчанию.
Насколько хороша встроенная звуковая подсистема?
Напомню, что в данной материнской плате используется 8-канальный звуковой HDA-кодек Realtek ALC888.
Результаты тестирования в RightMark Audio Analyzer
У меня какие-то проблемы с памятью. Помогите!
Первым делом, для двухканального режима память нужно ставить в слоты одинакового цвета. Если есть только одна или две планки, их лучше ставить в певые два слота (ближние к процессору), чтобы не было лишних проблем. Если проблема связана с ошибками памяти, можно повысить напряжение на ней, безопасно вплоть до максимальных +0,3v. НО! если в корпусе очень жарко, от этого может произойти банальный перегрев и ошибок только добавится. Кстати, многие, купив дорогую скоростную память (1066+), забывают, что она часто требует повышенного напряжения (2,1-2,3v). Если это не поможет, придется понизить частоту памяти на одну ступень и/или повысить тайминги. Если и все это не поможет, проще всего заменить память.
Выражаю благодарность пользователям 486 и Arakan за помощь в составлении FAQ
Последний раз редактировалось misukhanov 26.11.2010 21:52, всего редактировалось 6 раз(а).
А ОССТ тестит на ошибки? И где их смотреть, если да.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд:
Разогнал Phenom II 810 на Gigabyte GA-M720-US3 пока только до 3198Мгц, память 820 5-5-5-13-19-2Т, напруга на проце 1.296В. Дальше не гоню, т.к. непонятно, какая все-таки температура фена. В Эвересте показывает 62°С под нагрузкой. А в ОССТ температура ядер 41°С. После замены родной "термопасты" на ктп под радиатором чипа, темпа вдруг возросла до 64°С в простое с 49°С, в нагрузке 62°С. Чудеса... Не очень понял алгоритм выставления множителя моста, сейчас он у меня на 9 выставлен. Напругу нигде не менял, только на проце сделал меньше ( было где-то 1.31В). Кэш разблокировать тоже пока не пробовал. Вообще-то мамка мне показалась довольно безгеморной. Только возросшая темпа чипа вызывает недоумение. БП выдает 12.54В в простое, в нагрузке 12,48В. Вроде очень много?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 14.09.2009 14:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Много намазал.
А что за кулер?
Arakan писал(а):
непонятно, какая все-таки температура фена. В Эвересте показывает 62 под нагрузкой. А в ОССТ температура ядер 41С
У меня на двух разных материнках t ядер была ниже t ЦП, так что верь эвересту (t ЦП).
Да нет никакого алгоритма... Ставиш 9 - получаеш 9, ставиш 10 - получаеш 10.
В пределах допустимого.
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Hit the road Jack
множитель умножаем на шину, получаем итоговую частоту. типа так.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
peaceman_333 писал(а):
Много намазал.
Может со временем выдавится или все-таки опять снять мамку и удалить лишнее?
А что за кулер?
ТТ Sonic Tower rev2
Так какая частота NB должна быть? Не НТ.
ЗЫ с Спидфане V core1= 1.28B V core2= 1.86B. Вторая напруга случайно не память?
И еще странно, что в простое проц 50°С, в нагрузке 62°С, вроде как разница маленькая, а обороты кулера повышаются на 300об/мин...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 14.09.2009 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
так включи спу-з и проверь, вкладка memory, NB frequency.
на моей гиге
нт= значение в биосе делим на 200 и умножаем на шину, нб = множитель умножаем на шину
так включи спу-з и
Понял, норма 2600, с шиной 246 у меня до 10 поднять множитель можно...
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
К сожалению кэш не разлочился...
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 22 секунды:
C&Q работает с разгоном ( fsb 246Мгц ), понижая напругу на проце до 1.008В и частоты 987Мгц (х4). Мамка мне определенно нравится...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Со временем только усохет. Лучше переделать.
Arakan писал(а):
ТТ Sonic Tower rev2
Если в пассиве, то t неплохая.
По идее 2000 номинальная (множитель 10). Честота CPU-NB
не должна быть меньше частоты HT, иначе наловишся "голюнов" при загрузке.
Может и вольтаж CPU-NB, но что-то низковат. Вообще выбор софта для мониторинга странноват у тебя...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
БИОС обнови... Или откати... Всмысле попробуй разные версии.
В том и дело, что вентиль 120мм и обороты 1430. Под нагрузкой 62°С ( при 3200Мгц и 1.296В).
Честота CPU-NB не должна быть меньше частоты HT, иначе наловишся "голюнов" при загрузке.
Спасиб за разъяснение. NB 2220, HT 1973.
Откатывать некуда, в купленой прошит F2, самый первый биос для 810-го фена. Смысл есть прошивать только F3 или F4. Попробую.
Пожалуй переделаю, хотя темпа снизилась уже до 61°С.
Так какая частота NB должна быть? Не НТ. По идее 2000 номинальная (множитель 10).
Значит получается , что изначально частоты HT & NB одинаковые? Мне показалось, что они изначально 2000 и 2600 соответственно...
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
А не странный это какой?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 14.09.2009 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
изначально 2,0-2,0.
HW monitor, эверест накрайняк.
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 23 секунды:
вот нас и выкинули из материнок :) впрочем, давно пора.
Похоже на этой плате нельзя мониторить реальное напряжение на встроенном северном мосту. Перепробывал кучу программ - результат нулевой.
Да и ладно, за те деньги, что она стоит (2050рэ), полет нормальный. Не зря ее стали разбирать, как пирожки...
Добавлено спустя 48 минут 49 секунд:
Разогнал я 810-й до 3500, но дальше надо менять тайминги памяти, как только я какой-нибудь меняю, система не стартует. То же самое у меня с этой памятью было на Биостаре 560+.
Добавлено спустя 9 часов 57 минут 17 секунд:
Чего-то у меня спидфаном (3.47) регулируются только системные вентили, а процессорный нет ( только смартом биоса). Стоит 3-контактный вентиль на проце.Может кто подскажет, в чем дело, а то больно высокие обороты все-равно (1450, максимум 1850).
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
После обновления биоса до F4, температуры стали отображаться корректно и вентили регулироваться спидфаном 4.39, слава те, яйца...
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
В общем, на F4 L3 кэш разлочился и стал 6Мб, но проц все-равно определяется как 810-Й. Щас буду пробовать гнать + тест на ошибки.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
ArakanДо этого биос F2 был?
z1000 Да, теперь вот только температура ЦП определяется корректно, а темпа Core не определяется вообще. Может еще позний биос прошью, правда для 4-хядерников он не нужен...
Тесты прошел на ура, теперь у мну фен 910, мелочь, а приятно...
Не понравилось в мамке, что комп не включить с USB мыши или клавы...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Как на ней врубить AHCI, без переустановки винды ХР?
и давноли вышел ф4 вроде неделю назад был ф3
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
и ещё пробовал ли ктота добавить радиатор на те елементы схемы питания где его нет , не улучшит ли это разгон ?
У меня мосфеты градусов 60°С, ставить не вижу смысла...
давноли вышел ф4
Прошился им боль ше недели назад
Не пользуюсь, ищи через поисковик...
Добавлено спустя 11 часов 47 минут 59 секунд:
В ХР прироста 0%, в Висте до 4%...
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
KillHunter
Вот почитай про AHCI.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 26.09.2009 19:40, всего редактировалось 1 раз.
С самыми "продвинутыми" 2-мя модулями 2*1Gb OCZ TE гонится до 3458 (266фсб) при 1.4В с таймингами 5-5-5-13-19-2Т 886Мг 2.1В. Память чего-то не айс, буду менять на протестеную гигой из списка сайта производителя.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
