Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
Добрый день!
Интересует вопрос, связанный с непонятной ситуацией с поддержкой современных Phenom II AM2+ и AM3 процессоров на первых мат.платах с южником SB600.
Список мат.плат на которых поддержка была, но на данный момент потерта на сайтах производителей:
GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
GIGABYTE GA-MA770-S3 (rev. 1.0)
ASUS M3A
BIOSTAR A770 A2+
Список мат.плат, на которых поддержка официально заявлена.
GIGABYTE GA-MA69G-S3H (rev. 1.0)
GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 (rev. 1.0)
ASUS M3A32-MVP
MSI K9A2 Neo-F
Просьба поделиться опытом эксплуатации и мыслями на эту тему.
Интересная информация на эту тему:
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=34020
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=31609
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61536
Собственно убрана поддержка не случайно - много жалоб на прогары и проблемы при работе.
Собственно не понятно с чем дефакто это связано - либо производители не соблюли требования при разработке и выпустили на рынок сырой продукт, либо в новых процессорах AMD увеличено энергопотребление.
Тем не менее первые Феномы работают в указанных мат.платах нормально, за частым исключением старших моделей.
Я не говорю о старших моделях - но однако странно, что выключена и поддержка Pnemom II X4 810, Athlon II X2 250 и даже Sempron 140?
Долгое время 920 и 940 Фен якобы поддерживались GA-MA770-DS3 (rev. 1.0) - сейчас ее нет.
А почему у AMD поддержка то есть?
http://products.amd.com/en-us/Recommend ... cket=AM2+&
На картинке явственно - первая ревизия матплаты...
http://products.amd.com/en-us/Motherboa ... f10=AM2%2b
PanzerVI
Конкретно у Вас какая железка и с чем не работает?
Regards
Sam
Big_Sam писал(а):
PanzerVI
Конфиг, разгона нет. Смутные сомнения по поводу абгрейда.
CPU - AMD X2 4800+ (2500 MHz); MB - Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 1.0 ; RAM - DDR2 1+1 Gb Hynix (PC6400); XFX NVIDIA GeForce 9800GTX+; ROM - Samsung SATA 320 Gb + Maxtor SATA 500 Gb ;Behold 609FM; БП - Chieftec 650 W.
Вопрос шире - а именно массовый выпуск производителями на рынок сырых продуктов...
PanzerVI Обычно горят, только у тех кто разгоняет. Вон был на ПС заметка, как один три процессора умудрился спалить. ))
Если не будешь гнать, то скорей всего будет нормально работать.)) Ну главное чтобы плата могла обеспечить то самое кол-во ватт, которое нужно процессору.
Нет предела совершенству.
приседеняюсь к автору темы.
Имею http://ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=810 с БП на 550ватт.
Хочу феном2 720 БЭ.
Потянет ли?
scrow Вообще работать должен без проблем. Только возможно не определиться в биосе правильно.
и чем сулит неправильно определение?
Но вообщем понятно, перед покупкой надо взять и потестировать..
scrow Ну кроме того, что многие программы не смогут правильно определить модель процессора. То больше ничем.
Я уже писал в теме по маме GA-MA770-DS3 первой ревизии как спалил именно мать а не проц (феном 2 920 который стабильно работал с небольшим разгоном без поднятия напряжения), а новые процессоры под сокет АМ3 идут с меньшим тепловым пакетом, так что если не разгонять все будет норм имхо
Всё лучшее в этой жизни либо развратно, либо незаконно, либо ведёт к ожирению:-D
Фото: 547
miffka
А в случае с Athlon II сгорает именно процессор, если пытаться его разогнать. Штатно вроде работает нормально.
PanzerVI
Цель создания этой ветки? Пофлудить также, как на форуме Gigabyte, переливая из пустого в порожнее?
Если там Вас терпели (только сегодня я обсуждал с Юрием смысл существования той ветки, и всё-таки было решено её закрыть из-за флуда), то я здесь подобного терпеть не намерен. Уж как хотите. Или нормальное обсуждение с аппаратным разбором, или locked. Здесь не флудильня.
По поводу непоняток с классификацией - информация принята, это уже и до этого было известно. Поправят.
1) Цель ветки понять причины ограничения поддержки 45 нм процессоров и потенциальную возможность надежной эксплуатации данных процессоров. Проблема не ограничена продукцией Gigabyte - у асус и биостар аналогичная проблема (ссылки на новости о поддержке могу предоставить).
Фото: 547
http://overclockers.ru/hardnews/30222.shtml
Как вы можете помнить, давным-давно AMD хотела наделить первые 45 нм процессоры конструктивным исполнением Socket AM2+, и только потом появилась информация о намерениях компании сразу же начать с конструктива Socket AM3. По замыслу производителя, процессоры в исполнении Socket AM3 могут поддерживать попеременно DDR-2 и DDR-3, и обладать совместимостью со старыми материнскими платами с разъёмами Socket AM2 и Socket AM2+.
Изменить свои планы AMD заставили некие проблемы с совместимостью процессоров Deneb и старых материнских плат с разъёмом Socket AM2, не предусматривающих так называемое "двойное питание" для северного моста и остальных функциональных блоков процессора. Даже в исполнении Socket AM2+ первые 45 нм процессоры не будут работать в таких материнских платах с разъёмом Socket AM2. Если же плата оснащена разъёмом Socket AM2+, либо имеет разъём Socket AM2 с "двойным питанием", то процессоры Deneb в ней работать будут без проблем.
Являюсь обладателем MSI K9A2 Neo-F с SB600 на най пашет phenom 2 940, перепрошил биос и все.Глюков никаких нет.Плюс немного разогнал до 3400.Уже 5 месяцев полет нормальный.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Думаю все зависит от биоса и системы питания на материнской плате, чтоб могла проц прокормить.
Большое спасибо за ответ. Если я правильно понял производители просто решили не оснащать бюджетные решения указанной системой питания? Однако, разве 65 нм Феномы обладают меньшим энергопотреблением при равной частоте? Насколько сильно данная система питания актуальна в младших моделях 45 нм процессоров (в том числе энергоэффективных)?
Фото: 547
Там несколько иная разводка и нагрузка по линиям. И требования тоже. Хотя в целом она [нагрузка] меньше.
Просто изначально подобное требование не было обязательным, вот и не делали.
I.N., в новости речь шла только о несовместимости процессоров в конструктивном исполнении AM2+ - т.е. о Phenom II Х4 920 и 940. Однако:
Что характерно, процессоры Deneb в исполнении Socket AM3 подобных проблем с совместимостью испытывать не будут, как и было обещано. Процессоры Deneb в исполнении Socket AM3 с уровнем TDP не более 125 Вт выйдут только в начале марта. Впрочем, инженерные образцы процессоров последней модификации начнут распространяться уже в августе этого года.
Или планы AMD менялись вновь?
Профильная конфига разгон 3800мгц, все стабильно
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Однако - как понять следующее:
На сайте AMD: Phenom II X4 940 тестирован на матери и поддержка есть. Не сказано о ревизии матери - но на картинке и по ссылке на страницу продукции партнера - GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
http://products.amd.com/en-us/MotherboardDetail.aspx?id=67&f1=AMD+770&f2=Single-GPU&f3=No&f4=No&f5=ATX&f6=Yes&f7=&f8=False&f9=False&f10=AM2%2b
http://products.amd.com/en-us/RecommendedComponentResult.aspx?id=509&f1=AMD+Phenom%E2%84%A2+II+X4&f2=940&f3=3000&f4=512&f5=AM2%2b&f6=C2&f7=45nm+SOI&f8=125+W&f10=False&models=489&source=desktopCPU&target=motherboard&socket=AM2+&
На сайте Gigabyte - поддержки нет. Даже в списках его нет. И на русской, и на иноязычной странице.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2722
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
ASUS M3A - аналогично:
http://products.amd.com/en-us/Motherboa ... aspx?id=66
Biostar TA770 A2+ - аналогично:
http://products.amd.com/en-us/Motherboa ... aspx?id=65
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/cpu ... p?S_ID=321
Elitegroup A770M-A (V1.0) - аналогично:
http://products.amd.com/en-us/Motherboa ... aspx?id=56
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Suppor ... 69&LanID=0
Маркетинг?
PanzerVI писал(а):
Маркетинг?
идиотизм,скорее всего..
бывшая моя GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0) спалила 3 атлона 240...поменял на AMD 790FX GigaByte GA-MA790FX-DQ6,но разгон не радует..тперь боюсь я этих 600-ых южных мостов
Фото: 547
Матплата №2 из моего профиля - отработала с PhenomII X4 810 несколько месяцев. SB600. Ничего не сгорело. (добавление от 4.10.09: речь про GA-MA69G-S3H - сейчас она уже продана и удалена из профиля).
Нет поддержки - значит, на то есть причины. Gigabyte, как производителю, в разы виднее, что ей поддерживать, а что - нет.
AMD - протестировала однократно и уж отнюдь не в разгоне. Матплату добавили и после этого попросту забыли про неё. Так что сей лист совместимости - вещь в себе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
