Убедительная просьба с вопросами, типа:"Какой БП/видеокарту/корпус/жёсткий диск выбрать к матплате?"обращаться в соответствующие ветки/разделы! Если есть просто необходимость сравнить платы более детально (например, отличия U4 от UD6), то сначала заходите сюда, возможно, вы уже там найдёте ответ на свой вопрос.
Выделил в отдельную тему из общего обсуждения "Выбор матплаты LGA1156 (FAQ на первой странице темы)". I.N.
Последний раз редактировалось SoVaR 09.03.2010 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Поддерживаемые модули памяти интересующей моделью МП также можно посмотреть на оф. сайте .
Если достает короткий периодический писк СПИКЕРА мат. платы , можно отключить в BIOS предупреждения о неработающем кулере и предупреждение о превышении температуры CPU .
Если после разгона CPU перестал сбрасывать напругу в простое (без нагрузки) , следует выставить такие настройки в BIOS : Intel Turbo-------Enabled CPU Multi-Threading--------Enabled CPU Enhanced Halt (С1Е) --------Enabled C3 C6 C7 State Support -----auto CPU Termal Monitor--------Enabled CPU EIST--------Enabled Bi-Directional Prochot---------auto
Для обладателей UD3 (сообщение от mikok) . Экспериментальным путём выяснено, что мосфеты начинают пищать при разгоне проца выше 3,8-3,9, при нагрузке праймом или LinX мне кажется это происходит, когда тепловой пакет процессора начинает превышать 130-150 ватт , В БИОСЕ начиная с версии Ф4 , реализована защита от перегрева цепи питания процессора, МП теперь не подгорает, а просто идёт на перезагрузку, когда мосфеты начинают перегреваться. Так что не рискуйте, и прежде, чем разгонять всё таки обновите БИОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2004 Откуда: Орел
Кто подскажет в чём может быть проблема на материнской плате GigaByte GA-P55-UD3R не работает оперативка при установке во 2-й и 4-й слоты (те слоты которые голубого цвета) , в 1-м и 3-м работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
naiker У меня тоже самое было когда на своей ставил, может быть она там не работает у всех 1156, всмысле только при отсутствии в 1 и 3 ? Тоесть работает только после уже вставленных в первый и третий ? Кто-нибудь проверял или может что-нибудь сказать об этом ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
Так и должно быть ... Читаем мануал !
Сегодня вытаскивал мать из корпуса , все собрал обратно потом . Вкл комп , при прохождении поста выкинуло типа "сбрось все в дефолт , мать восстановилась после переразгона" . Все было в дефолте , чего ее глюкануло не понятно . Биос пока не менял , может стоит ?
Сейчас заметил , что боксовый кулерок постоянно раскруен на 1100 об\мин . Даже под нагрузкой . Что за гон ??? Обнулил , ща стресстест процу сделаю . Может биос сырой но бэту не хочу прошивать ...
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Последний раз редактировалось SoVaR 20.10.2009 23:59, всего редактировалось 4 раз(а).
mordatiy писал(а):
есть вопрос. стоит ли на материнке менять охлаждение? у меня есть лишний Thermalright HR-05/IFX. опять же, меня интересует именно Gigabyte GA-P55-UD3R
Ты это на 5ти ватный чип хочешь посадить ? Я на него кулерок акаса 40х40 посадил и забыл вкл . Так он еле теплый , с работающим курером на мин оборотах вообще ледяной , так что у меня скорее для красотени (синяя подсветка для синей мат платы ). Вот и думай ...
Ashe писал(а):
P55-UD4 кто нить на ней ставил i5-750 на 4,0?
Если на уд3р юзают , то и на уд4 можно . Они одинаковы по питанию , да и вообще ...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Serge78 писал(а):
А это нормально, что после POST'a на Gigabyte GA-P55-UD3R отключается usb клавиатура?
Ты попробуй клир кмос сделать , потом опять настрой биос.
KOHAGEN Этой мат платы тут вроде ни у кого нет ...
Сейчас этот форум просматривают: Lavrik, nino76 и гости: 34
