Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
доброго всем времени суток! есть матерь ASRock X58 SuperComputer с вышеприведенной проблемой. при пуске запускаются все вентили на маме и на видео тоже. но и все. нет даже звука бипера. просто тишина и жужжание вентилей. в чем может быть дело? на маму ставил все из профиля. отправлял запрос в службу поддержки. вот что ответили: Dear Sir , Thanks for contacting ASRock .
Please insert only one DRAM in white DRAM slot which nearly the CPU socket and try again.
If you still get problem . Please follow the procedure to check your system. step1: Turn off the system power and unplug the power cord. Remove all PnP cards (Plug and Play) and cables including VGA, IDE, FDD, COM, USB, and external printer cable. Step2: Confirm CPU and DRAM is inserted properly Step3: Clear CMOS (Please refer to motherboard user manual for clearing CMOS) Step4: Plug the VGA card back to the system and also re-connect your monitor, mouse and keyboard. Step5: Turn on the power and make sure CPU, power supply and CPU fan is functioning. If you still cannot get dispaly, please change CPU or memory or VGA card for try. If not, please contact your dealer to check your board physically.
Best Wishes ASRock TSD но все это я уже пробывал. правда в сокете была погнута одна ножка, но поправлена. вроде при внимательном просмотре с разных сторон стоит ровно, в рядах. по высоте тож.
Последний раз редактировалось vladimir_zvl 02.12.2009 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Питание проца не забыл случайно воткнуть? Пожалуйста вставьте только один DRAM в белую DRAM щель который почти рядом CPU гнездо и попытка снова, делал точно? В не корпуса и без мышей клав и прочего пробовал? без памяти (и) или видяхи пробовал? спикер не оживает?
это уж точно нет. память одну ставил. нифига. а вот без памяти и видюхи еще нет. ща попробую.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 59 секунд: нифига. тишина. как было так и осталось. кста, проц стоял без кулера. пальцем попробывал - греется. знач на него питалово идет.
-Pirat- вот это я не знаю. на оффсайте смотрел. ничего про это не нашел. до меня ее пробывал еще один чел запустить. тож не вышло. я не думаю что у него D0. т.к. магазины у нас в городе еще не поставляли с таким степингом. пока встречал только на С1. weyron ну уж это всяко не в нем.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Питер
Swipe писал(а):
У меня Asrock x58 deluxe заработала только с i7 920 С0 и память в белые слоты.
Все правильно Мамки AsRock x58 Deluxe и AsRock x58 SuperComputer даже с последними (от 11.11.2009) биосами 2.20 и 2.60 соответственно - Стартуют и работают только с процом Intel i7-920 степинг C0 SLBCH, И не стартуют (просто висят в сбросе) с процом Intel i7-920 степинг D0 SLBEJ
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Степинга у проца Intel i7-920 C1 - не существует Есть только C0 и D0 - SL коды дал выше.
По большому счету эту тему можно и нужно перенести к мат платам - переименовав в AsRock x58 Deluxe и AsRock x58 SuperComputer - осторожно Грабли
недавно чел, хозяин данной мамки, получил след ответ (от кого - не знаю)
Спешу сообщить новость, что мы сегодня получим плату на замену. В России не представлен новый степпинг платы X58 SuperComputer, которая бы смогла работать с вашим процессором. Единственный вариант, это X58 Extreme - она точно совместима и будет работать.
только возник вопрос, с каким тогда процессором, если на С0 тоже не пошла...?? так что на заметку всем, кто стоит перед выбором мамок от AsRock. зы, тему переименовал
