Crosshair III Formula Обзор платы на 3Dnews ( Bus Speed 300 Mhz ) Обзор платы на Оverclock3d.net, в забеге участвуют DFI и Gigabyte видеообзор от Overclocked.com
Crosshair IV Extreme Expand AMD Hardcore Overclocking Обзор платы на Bittech.net Обзор материнской платы ASUS CROSSHAIR IV EXTREME на родных OVERCLOCKERS.ru часть 1-я, часть 2-я, часть 3-я
Crosshair V Обзор платы на overclock3d.net Обзор платы на overclockersclub.com Обзор платы на аlmоdi.org (автор I.N.)
Внимание! Процессоры ревизии с-3 (955, 555) работают на множителе 4, ревизия с-2 (945, 720) работают нормально. Опция turbo core не появляется!
Откат bios возможен
1-й метод. Рекомендуется использовать инженерную версию afudos, о чём говорил товарищ I.N.. Переименуйте файл прошивки во что-нибудь более котороткое, например, 1.BIN. Для этого имени строка будет выглядеть: afudos /i1.bin /n /pbnc 2-й метод. 1) Запускаем ASUS Update v 7.18.02 2) В выпадающем меню снизу выбираем Options потом нажимаем Next 3) Ставим галочку напротив BIOS Dawngradable если хотим продаунгрейдить БИОС, или только поменять заставку при загрузке - ставим галочку напротив Launch MyLogo ну и опять Next. 4) Потом UPdate BIOS from file и Next 5) Ну а дальше (если картинку меняем) сначала выбираем БИОС и Next 6) Потом выбираем картинку и нажимаем Next 7) Потом утилита раскажет какие параметры у картинки должны быть опять же Next 8) Ну а потом Flash чтоб обновить биос с уже прикрепленной картинкой. После перепрошивки система предложит перезагрузиться, что и делаем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Lek, Чем охлаждаешь свой Феном? Изобрази температуру ядер в простое, которые считывает мать. Еверест у меня показывает в простое 22 градуса, спидфан - 47.
Dimentoza Лого подтормаживает, как и на 1105-ом... Кстати там в описании написано, что можно лого при загрузке поменять, а как не подскажите? Софтины на диске не нашел...
_________________ Тихо в лесу, только не спит сова Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Что касается обновления - не знаю, как вы обновлялись, я через прогу AsusApdate, так пишет, что 1003 последняя. Напишите как и через что делали. Теперь следующее. Время появилось и я "поигрался" с програмулькой EPU. Ну что сказать - "циферки меняются". В режиме настройки режим Турбо больше 2% поднять не удалось - умирает система. Так как времени замерять энергопотребления нет, по этому можно её смело удалять. Могу сказать что при стандартных настройках в простое моя система употребляет 60Ватт в час. Сделал скрины, может кому интересно. #77#77#77#77 Отпишитесь на счёт обновления по подробней пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Hamburg Фото: 0
Если кто-то из владельцев сабжа еще не подключил дисплей,который показывает пост коды,тем-ру,вольтаж..,можете посмотреть в каком порядке подходят провода к штекеру?Тоесть,например,сверху в низ и цвет проводов по порядку Оторвал нафиг ,кулер уже стоял ну и рука моя туда не влазила,решил за провод потянуть,в итоге штекер там и остался а дисплей теперь с 4 голыми проводами на конце Буду очень благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Lek писал(а):
Привет ! Мамка есть, а темы нет. Несправедливо!
а где тесты в кроссе,очень интересно способен ли Феник прокочегарить две,а лучше четыре видяхи? У меня не получилось квадслай не тянет. нужно что то более серьезное.
Сейчас этот форум просматривают: wolfenstain и гости: 33
