Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем доброго времени суток,
подскажите возможен ли разгон процессоров под сокет g34 - существуют ли такие материнскме платы которые поддерживают изменение напряжений и частоты FSB?
Последний раз редактировалось I.N. 07.11.2010 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Что эта тема делает в "Важных"? :spy:
Фото: 547
Ray2000GT
Необычность запроса. Или так и будем выбирать что подешевле, да под дешёвенький Атлон на встроенке?
Как-бы была идея создать тему под необычные запросы по подбору матплат. Попробуем.
Фото: 107
Asus KGPE-D16?
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -20 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX 6900XT & Гей-минг RTX 5080 / 2x48G Trident Z5 @ 6400C30 (Vdd 1.5 Vddq 1.45 SoC 1.3 VDDP 1.0)
HertZ писал(а):
Asus KGPE-D16
если я правильно понимаю что разгон и изменение напряжений может осуществляться через биос или программы - то ни в биосе, ни программно я таких функций не обнаружил
вчера специально читал мануал, в особенности часть про биос и дополнительное программное обеспечение - мне тоже казалось что эта мать умеет, да и на форумах находил сообщения про то что там возможен какой-то разгон на 30%, но так и не понял каким образом.
Фото: 107
Physics2007, ну тогда SetFSB + вольтмод :-) Впрочем, последнее необязательно совсем для небольшого поднятия частоты. А вообще, материнки из данного сегмента с подобными возможностями в весомом количестве могут появиться лишь если это будет проталкиваться самим производителем CPU.. Как было со Skulltrail и QuadFX.
HertZ это понятно, сам так ноутбук разгонял, но мне кажется что ничего не мешает производителю материнской платы сделать изменение частоты FSB и напряжений из биос
и с виду технических сложностей я не замечаю - PLL ставит производитель материнки, да и систему питания тоже
если учесть, что самый медленный процессор из Magny-Cours работает на 1.7(1.9)ГГц и основаны они на том же ядре (только их 2) что и Phenom X6 (Thuban), то даже при не сильно высоком напряжении можно получить разгон более чем в 2 раза - поэтому не было бы цены материнке с возможностью овеклокинга
я тут нашёл ссылку на программку по-видимому позволяющую разгонять Magny-Cours:
http://sites.google.com/site/k10stat/
[XC] Synthetickiller писал(а):
I'm tempted to build a dual socket server but 24 cores @ 1.9ghz isn't fun. 2.5-2.8ghz on the other hand.
Has anyone tried this?
но результат был немного предсказуем:
Movieman писал(а):
Doesn't work..
и ещё на счёт KGPE-D16:
Movieman писал(а):
Eternalightwith писал(а):
Movieman писал(а):
I'm using a Asus KGPE-D16 motherboard:
http://www.newegg.com/Product/Produc...-643-_-Product
with 2-12 core AMD 6168 MC chips(1900mhz)
Board is solid as a rock.
It's been at 100% load 24/7 forover 3 months now.
Temps in a 72-75F room run at 39-42C using the Dynatron A6 heatsinks.
Hey MM,
Any updates with overclocking this board?
Nothing,nada..
I don't even know if it's possible as "some" people have been working on this for months and no luck yet.
Ican say that at stock it is asstable asanyone could ask for.
Been at 100% load for months now and not a hiccup.
Runs at 41C loaded in a 72F room.
Forgot to turn on my heat downstairs when we went from summer to fall and the other day I go down and thermostat says 53F and the machine is at 33C loaded.
stangracin3 писал(а):
i see some oveclocking room in the temperature.
Temps aren't the issue, bios is..
Move the ref clocks just THREE points and it crashes..
Yea, some very smart people have been trying but no luck..
It's like something is saying you will not OC this system..
это всё с форума xtremesystems.org - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=233565&page=14
также есть некий s7e9h3n который светится разгонами magny-cours - http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3995514&postcount=61
на скриншоте фигурирует мат плата под названием (хотя может это и не название) AMD Dinar
но я так и не понял что она позволяет из овеклокинга, за исключением изменения множителя
однако, возможно что скриншот может быть фейком - http://www.oszone.net/10211/AMD_Magny_Cours
Как оказалось позже, автор данных скриншотов уже не один раз был замечен в создании ложных оверклокерских рекордов. Да и не вооруженным глазом на скриншоте утилиты CPU-Z легко заметить множество несоответствий. Найдите их сами, если сможете.
хотя я явных несоответствий не заметил, разве что напряжение низковато всё-таки
Нашлась такая материнка?
TSC! Russia
ждём ... вдруг что-нибудь выйдет
вот недавние записи с форума:
I plugged 'em in on the weekend and let 'em run some F@H BigAdv units and at stock speeds they are, well, exactly the same as regular 6168s.
But, these chips are special because they come with an unlocked multiplier, thus the "black edition" label on this thread.
The 6168's stock speed is rather low at 1.9Ghz, but with 12 real cores and quad channel RAM access, there is a lot of performance even there.
The lowest BigAdv (2684) results are 40+K PPD for a pair of 6168s, and in general, they are competitive at stock with a pair of Xeon x5650s. In fact, for once I'm actually looking forward to getting a 2684 to see how it chews through one of these.
So anyway, up 500mhz from stock speed @ 2.4Ghz with a slight voltage bump from 1.075 to 1.10v on VCore, they are folding rather nicely. Stock on a 2685 the 6168 pair gets somewhere around 53K PPD with a 23 minute TPF. Right now at 2.4Ghz they are getting a TPF of 19:40 and 70K PPD.
т.е. этому человеку как бы прислали разблокированные на повышение множителя 6168s и он при 1.1в получил 2.4ГГц, странно только то что номинальное напряжение у этих процессоров 1.175В, как он это там получил ...
Получилось у кого узнать что конкретное про разгон Бульдозеров на данной материнки?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
TSC! Russia Vice-captain
По 4х сокетной Supermicro H8QGI-F (и близких моделей):
1) Поддержка PLL есть в SetFSB - "ICS932S890CKLF (Supermicro H8QGI-F)";
2) Есть модифицированный BIOS с функцией разгона: "Supermicro H8QGi/6 and H8QGL Next Generation OC BIOS".
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Эта дорогая слишком. Да и 4 проца тоже в копейку вылетят.
У Асуса двухсокетная KGPE-D16 вариант получше будет. Может ее PLL есть в SetFSB?
А кто модифицировал БИОС Супермикро? Может и KGPE-D16 смогут модифицировать?
Можно устанавливать от 1 (лучше 2) до 4-х процессоров.
400 долларов разница в цене с асусом на два проца отпугивает от покупки с возможностью разгона.
Кто-нибудь знает какой PLL на мамке Асус KGPE-D16? Может он есть в SetFSB?
чип ICS932S890CKLF, и в SetFSB он есть. Но при выборе выдает ошибку. Написал разработчику - ждем ответа.
Как разогнать 6272 на Асус KGPE-D16? Получится просто невероятно выгодное соотношение цена\производительность.
Если разраб поправит, отпиши обязательно!!!
Есть более дешевые варианты для разгона. Если они погонятся, будет бомба. Рабочая станция будет ракетой.
разработчик запрашивает инфу
3. I examine the chipset information.
CPU-Z 1.50
http://www13.plala.or.jp/setfsb/downloa ... uz_150.zip
Registers Dump [.txt] of [About] tab
Could you send me this cpuz.txt?
5. Could you send me the BIOS file?
а я уже стенд разобрал. Пришлите у кого есть?
Кстати, буду продавать asus kgpe-d16, два 6272, два Noctua NH-U9DOA3 - не подходят они для работы в Max
Чем не подходят? Низкой частотой? или еще чем?
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1 и гости: 11
