Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
конфигурация такая. мать gigabyte H55n-usb3 проц core i3-550. более подробно в профиле.
проблема в том что с настройки биоса по дефолту, комп виснет в простое. вероятно виноваты технологии энергосбережения. хотя может и что то другое. меня интересует опыт владельцев. у вас так же или нет? что мне тащить в сервис? не особо охота с ними дело иметь и время терять если проблема софтовая или не решается путем замены матери или проца на такие же.
и вторая проблема. при разгоне через некоторое время и опять же в простое, картинка с монитора пропадает и весь экран начинает мерцать разноцветно. видео интегрированное. при нагрузке косяка нет. и еще интересно что в момент глюка, если зайти на него через удаленный рабочий стол, то видно что комп работает нормально. и картинка соответственно видна, но это понятно. для удаленного рабочего стола его не видео рендерит. так можно убрать мерцание, с помощью удаленного рабочего стола например изменить разрешение экрана.
было бы супер, если тут владельцы материки опасалась бы. ну или хотя бы тоже чтоб giga была на H55
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
ZSaimont получается то что все нормально работает, кроме естественно самих функций понижения частоты и напряга. Но ведь насколько мне известно, по крайней мере часть функций энергосбережения завязана на драйверах. Вот я и думаю в чем корень проблемы. В винде с ее дровами, в несовместимости конкретных железок или просто в неисправности одной из них? И как это установить не имея под рукой на замену аналогичных комплектующих? И не зная опыта других людей с этими же железками? Если бы тут кто отписал с такими же железками, было бы гораздо проще.
ZSaimont и если в таком режиме будет работать значит все ок? т.е. это не значит что то сломано? спасибо за участие. а то на удивление на форуме в основном 775 совет и ам3 обсуждают. все застряли в прошлом веке;)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
лично у меня при включени этой шняги и разгоне комп даже винду загрузить не может. это "продвинутая" технология энергосбережения, не как спидстэп на мин. множитель опускает, а по чуть-чуть. вобще на дефолте все должно работать и так.
ZSaimont наверное должно, но было бы отлично, если бы ктонибудь это на собственном опыте это подтвердил. С такой же мамой и процом. Неужели ни у кого нет материнки от гиги на h55 и проца? А у тебя на P55 в дефолте все работает? Проверь пожалуйста.
офигенно бурное тут обсуждение. что ж и я подключусь) короче сдал в сервис материнку. вернули деньги. как оказалось впоследствии, скорее всего даже не проверяли ничего. купил новую материнку, такую же. ибо среди 1156сокета на itx у нас выбора и нет фатически. собрал снова комп и все повторилось) поскольку я не верю в то что все материнки глючные, у меня закралось подозрение что дело в софте все же. короче выяснилось, что дело в AIDA запускаемой автоматически с включением компа и OSD с датчиками из нее на рабочем столе. если не запускать AIDA, вернее не открывать страничку с датчиками и не запускать OSD то все работает нормально. буду дальше разбиратьсяв чконкретно проблема. нашел на форуме AIDA пару похожих жалоб.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: забыл добавить, что до того как нести мать в сервис я пробовал собирать комп с другим таким же процом и другой памятью. и все так же висло, но тогда я не закрывал AIDA после запуска))
И вот еще вам наблюдение.. при разгоне с включенной калибровкой линии питания проца, встроенное видео начинает глючить. уж не знаю как там оно все связано. но если LLC включить то при разгоне видео встроенное артефакты дает даже на рабочем столе, а стоит выключить, все супер становится
