SATA3 - 6 шт (можно не заморачиваться с проблемой на Р67 чипе питание : 16+2 фаз на проц кулер подходит с креплением 775/1156/1155
ASRock P67 Extreme6 + i5-2500K + 2хKingston KVR1333D3N9/2G низкопрофильная(чипы Kingston)двухсторонняя память завелась на 1866 при 10-10-10-24 1Т (1.59V) #77
На автомате проц погнался до 4.8, разбираюсь с нюансами..... глюков не наблюдается
первые впечатления о материнке - весьма положительные. биос прошил v1.4 - настроек тьма хотя можно погнать проц на автомате (мать сама задает все настройки в биосе - красота топовая мать за вменяемые деньги (отрабатывает потраченное на 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Ки́їв
0125 писал(а):
проблема с чипом была Р67??? как узнать какой ривизии????
Проблемы у меня не было и не будет я не использую SATA2 которые на чипе Р67 (сейчас ВСЕ Р67 проблемной ревизии...... новой ревизии доедут до нас в Апреле-Мае.....
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2011 Откуда: Украина, Днепр
День добрый всем. Выбираю себе мамку. Пока остановился на ASRock P67 Extreme6. Но инфы мало, статистики никакой. Почему-то не популярная мамка. Понравился обзор: http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1194
[quote="ANDRIKSTORM"]Обзор ASRock P67 Extreme6 http://www.madshrimps.be/articles/artic ... z1DeofYZIE SATA3 - 6 шт (можно не заморачиваться с проблемой Р67 http://www.techtree.com/India/Reviews/A ... 636-3.html обзор поправочка SATA3 -4 шт ",.....Плата оснащена интегрированным мостом PLX, имеет четыре SATA 6,0 Гбит/с и шесть SATA 3,0 Гбит/с разъема.." из 10 SATA работают 4, что-то маловато!!!!! НАКОПИТЕЛИ : 4 x SATA-II. Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 и Intel Rapid Storage. Поддержка NCQ, AHCI и HotPlug. 2 x SATA-III. Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 и Intel Rapid Storage. Поддержка NCQ, AHCI и HotPlug. 4 x SATA-III (один порт совмещен с eSATA-III) 1 x eSATA-III (совмещен с одним из портов SATA-III) "......Закодированные порты десяти цветов SATA присутствуют на объединительной плате с шестью белыми SATA 2.0 и четыре синих SATA 3.0 порта. ASRock обеспечивает два дополнительных SATA, 3.0 порта, используя Чудо 88SE9120 вносят НАБЕГ 0 и 1 конфигурация....."
Разъем питания процессора 8-pin, а 4-пин хватит для процов с К....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
ANDRIKSTORM В каком режиме работает видюха,если занять все четыре(хотя и два наверное хватит) потрта Marvell SATA3 ? С чипсетным понятно все,интересут именно Marvell Если подгрузить еще и юсб3,то или работать что-то не будет,или видяха в х8 падать будет .Проверял такие варианты?
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Ленинград
Думаю, что стоит сделать общую ветку про асрок экстрим серии. Платы то похожие, как ни крути. Вот я владелец Extreme4. Есть вопрос по двойному старту. Не могу его убрать )
_________________ Страйкбольная команда (СПБ) набирает людей. Интересно - видео, фото тут: vk.com/decuriaprima
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Москва
ANDRIKSTORM Так вкусно рассказываешь о ней, что сам думаю возьму, как только цены на процы с литерой К станут более-менее нормальными, а не то [censored] что сейчас... Из мнимых недостатков, как погляжу, только отсутствие резервного биос. Хотя могу и ошибаться.
память поставить в 1600 и посмотреть.... еще поставить частоту генератора BCLK не 100.0 а 99.9-99.8....
или сбросить биос в дефолт и попробовать разгон множителем на автомате (мать выставит все режимы сама...
спасибо, биос сбрасывал, не помогло, остальное пока не пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Хорошая материнка. Но вот управление вентиляторами просто убило здесь! Такого нелогичного подхода я еще не видел!
Половина разъемов регулируются только автоматически, у остальных есть и ручной режим, но и он сделан по-идиотски: часть разъемов имеют шкалу от 1 до 9, а один из них от 1 до 4. К тому же нельзя изменять скорость вращения Power Fan.
Ко всему прочему, на разные разъемы подается разный ток: помпа стартует не на всех, а только на части разъемов.
Короче ужас с вентиляторами, пришлось все к реобасу цеплять.
для меня с вентиляторами все ОК. есть режимы и авто, и ручной. что еще нужно? кто сказал что помпа должна стартовать из всех разьемов ? (они не для помпы ...
Bumbr писал(а):
Вроде как блок питания сам своим вентилятором управляет, а то юзеру такую функцию доверишь -- он всю систему попалит.
Это смотря какому юзеру. Я всегда заменяю вентиляторы в БП, ибо те, что там по номиналу - мягко говоря, не очень хорошие (в БП до тысячи долларов (утрирую)).
А раз уж мать претендует на верхний сегмент, значит все в ней должно быть как надо.
Вот почему бы не сделать ручной режим на все вертушки? Нафиг мне этот автоматический, если у меня СВО?!
Сейчас этот форум просматривают: AlexKaz, Home_135 и гости: 18
