Радует, то что, на всех новых мат. платах ASRock, на бюджетных и с форм фактором mATX, используются только твердотельные конденсаторы. Так же на элементах питания процессора, на мат. платах в форм факторе ATX установлен радиатор. Число коннекторов для подключения вентиляторов, увеличено до шести, из них два 4 контактные, это так же касается мат. плат в форм факторе ATX.
При появлении обзоров и новостей, FAQ будет обновляться.
http://www.pctreiber.net/2011/asrock-890fx-deluxe5.html Пока что, это единственный обзор, описывающий одну из упомянутых выше материнских плат и топовое решение на сегодняшний день по совместительству- ASRock 890FX Deluxe5. Обзор представлен по линку как есть на немецком языке, так что кому интересно можете ознакомиться с ним. Остальным же рекомендуется запастись терпением и дождаться русскоязычных обзоров, понятных нашему брату.
Обзоры:
AMD 880G: Мини обзор ASRock 880G Pro3 от нашего форумчана Vincenzo
В теме обсуждается только мат. платы ASRock на платформе AMD с сокетом AM3+. Любые рассуждения и домыслы не по теме являются оффтопом и будут караться соответственно. Если решили пофлудить, косвенно касающегося нашей темы, то применяйте тег "off". Если этого не будет сделано, сообщение будет удалено без предупреждения!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Петербург
Вчера стал счастливым обладателем платы ASRock 880G Pro3 http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=880G%20Pro3 , решил поделиться с вами своими впечатлениями. Передо мной стояла задача "освежить" данный конфиг- Phenom II x4 920, 2x2048 DDR2, Gigabyte GA-MA770-UD3, видеокарта уже стояла новая- Gigabyte GTX470 GV-N470OC-13I (rev. 2.0). Процессор и память взял не задумываясь: Phenom II x4 965 и Crucial Ballistix 4Gb kit (2Gbx2) DDR3 1600 PC3-12800 BL2KIT25664BN1608, а вот материнку под это все... Выбор сейчас огромный, разброс цен соответственно тоже, плюс маячит переход на AM3+ сокет. Я раньше был противником приобретения ASRock, т.к. был опыт общения с платами на Intel G31, с обрезанными БИОС, и вообще, считал, что эта фирма нечто вроде Elitegroup (ECS), дешево и офисно, не более того. Но почитав обзоры про новые платы от ASRock, на 880, 870 чипсете от АМД, я решил, что рискну. Мой выбор пал на ASRock 880G Pro3, которая выполнена в формате ATX, у нее уже новый (черный) разъем под процессор, что позволит, в будущем, поставить в нее новые процы от АМД под АМ3+ сокет. Так же меня привлекло наличие радиаторов на системе питания процессора, 8-пин разъем питания процессора, два слота под видяхи, наличие индикатора POST- кодов (что в случае возникновения проблем поможет определить источник). Купил, пришел домой, распаковал, и был неприятно удивлен- очень бедный комплект- пара инструкций, диск, задняя планка, два SATA3 кабеля. Всё. Хотя с другой стороны, при стоимости платы 2900 рублей (цена на 5 мая 2011г)- ничего лишнего- это плюс, не надо платить за лишние "мульки". Вынув из корпуса старую плату (Gigabyte GA-MA770-UD3), пришлось добавить "пеньков" для винтов, аж 4 штуки, на плате 10(!) крепежных отверстий. По размещению разъемов на плате, мне понравилось все, за исключением того, что разъем питания процессора находится в правом верхнем углу платы, при расположении блока питания снизу, нужен очень длинный кабель, обратите внимание на это, если у вас блок тоже снизу. Мне кабеля питания процессора от блока Thermaltake ToughPower XT TPX-675M хватило еле-еле, совсем впритык (если, конечно, не тащить его через всю плату по диагонали, а аккуратно проложить вокруг). Все собрал, включаю, опа! Вместо привычного БИОСа на этой плате уже UEFI, в нем работает мышь, настраивать все очень удобно. Процессор сразу был разогнан множителем до 3,8ГГц, при стандартном напряжении 1,35В, память выставлена в режим 1600МГц 8-8-8-24 1Т 1,65В, при таких параметрах ошибок не возникает ни при 20 проходах LinX, ни при тесте памяти Мемтестом. Кстати, для тех, кто будет гнать процессор сильнее (ошибок не избежать)- кнопка CLR CMOS выведена на заднюю панель. Вообщем, по первому впечатлению- получился вполне достойный продукт, который я бы порекомендовал к приобретению. Плюсы- цена, функциональность, совместимость с АМ3+, наличие USB 3.0 и SATA 3 разъемов. Минусы- бедный комплект (да и не минус это, меньше хлама- тоже плюс ), отсутствие разъемов под FDD (когда вы последний раз пользовались флопом?), и разъема под IDE- пора переходить на SATA. P.S. Только что зашел на сайт Асрок- для этой платы уже 3 версии БИОС 1.10, 1.20, 1.30- кому пригодится, вот ссылка на обновление http://www.asrock.com/mb/download.asp?M ... ro3&o=BIOS
добавлено спустя некоторое время...
Да, увы- при установке двух видеокарт они будут работать как х16 и х4. Кстати, обновляя БИОС столкнулся с проблемой- пытался обновить с USB- карт ридера и карты памяти в нем ( http://www.memory-market.ru/published/p ... fP_enl.jpg ) ни с портов на морде, ни с портов на плате видеть его не захотела плата (обновлял через встроенную в БИОС утилиту), хотя второй комп видит ее без проблем. Обновиться удалось только с флешки, подключенной в момент загрузки к порту на самой плате (сзади), иначе тоже "No device found". После обновления на версию 1.30 проблема исчезла.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Подскажите в AM3+ ножек 940 или 941 ? Возле сокета должно быть написано.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
FatumNNM 942
The pin-count for this revised socket is 942-pins.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Интересно ASRock улучши кач-во своих мат.плат на АМ3+ по сравнению с АМ3 ? Отзовитесь владельцы АМ3+, улучшился ли вообще разгон ? Так же VCore завышается в большую сторону ? Так же CPU-NB, HT и оперативная память плохо гонятся ?
michael_zloi благодарю !
Последний раз редактировалось AlarmZone13 11.05.2011 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Украина
OverPatrickStar Спасибо за мини обзор! Кстати, вы пишите, что перед покупкой читали обзоры новых плат от ASRock... где вы их нашли? Я вот что-то ничего путного найти не могу по "чёрным сокетам", ваш отзыв вообще на вес золота
Какие впечатления вызывает у вас 880G Pro3 сейчас, по прошествии некоторого времени? Ничего плохого не обнаружили? Присматриваюсь именно к такой плате, на отсутствие отзывов и возможная "сырость" ранних ревизий матери слегка отпугивают
Какой принцип работы? Сам индикатор, я так понимаю тот небольшой электронный чип под южным мостом... это оно как бы вместо привычных сигналов матери при неисправности выводит код ошибки?
Тоже стал обладателем 880G pro. Пользуюсь уже недели две, пока всем доволен, и разводка удобная почти во всем, лично не понравились коннекторы sata а конкретно их расположение - имхо не удобно. А так недорогая мать с интересными плюшками типа пост кодов, очистки биоса одной кнопкой, кнопок рестарта и питания прямо на плате(пару раз реально пригодились) . По поводу пост кодов ничего не скажу так как даже не разбирался как работают ибо не было необходимости. Понравилось охлаждение на питании - обычный радиатор - просто и действенно. Ещё есть EUFE, но как то не очень понравился он, могли бы обычный биос оставить. Во время юзания никаких глюков замечено не было.
episode666 А можно пару слов, по чему не понравилось размещение САТА разъемов? Они реализованы не вверх, а в сторону, как у большинства продвинутых плат, разве так не удобней? Или я не правильно понимаю? А про коды, то мне кажется в мануале должно быть всё описано.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Подобное расположение, в первую очередь, направлено на придание более аккуратного внешнего вида сборке, а вот в плане удобства монтажа/демонтажа в уже собранной машине (и не дай бог в тесном корпусе), становится эта процедура до безумия неудобной.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Так оно и есть. Почитал мануал, что в комплекте шёл, ничего про коды не сказано. Если что придётся в инете искать.
Спасибо, я теперь понял о чём речь. Не возникала подобная ситуация (корпус большой, просторный), по этому не понял сразу.
Либо плохо читал, либо комплектный мануал от пдф версии с оф сайта отличается. Я скачал пдф версию, пункт 2.11 Dr. Debug - Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.
Vincenzo Под обзорами новых плат я имел ввиду обзоры, типа этого- http://article.tech-labs.ru/print/28_9191.html , т.е. на новом чипсете, но еще предыдущие ревизии, не с черным сокетом. Меня интересовали платы в целом, Асрок сегмента около 100 долларов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: Чебоксары
Не дождался я полноценных обзоров (но, видимо, скоро выйдут), по отзывам первых покупателей (в первую очередь этого ресурса, спасибо, ребят ) плата вроде неплохая и заказал ее (держаться нету больше сил ) - в понедельник приедет (AsRock 880G Pro3)...... жду с нетерпеньем, искапался слюной..... перееду на АМ3+ и будем ждать новые процы от АМД
PS Vincenzo, вроде кто-то грозился (на овер.уа) любительский обзор написать
almendo Ничего я не грозился на UA, перечитай внимательно. Я сказал, что как получу плату, для интересующихся фотообзор сделаю, в плане хороших фото и так пару слов о комплектации, не больше. Но интересующихся не оказалось, а единственный, кто отписался, хотел обзор с разгоном, чего я сделать не могу по определенным причинам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
