Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 442 • Страница 1 из 23 • 1  2  3  4  5 ... 23  >
Спецификации платы Z68A-GD80
Спецификации платы Z68A-GD65
Спецификации платы Z68A-GD55
Спецификации платы Z68MA-ED55
Спецификации платы Z68MA-G45
Сравнительная таблица
Обзоры:
16.05 MSI Z68A-GD80 (B3) Motherboard hardwaresecrets_com
23.05 MSI Z68A-GD80 motherboard review guru3d_com
25.05 Зорро. Обзор материнской платы MSI Z68A-GD80 overclockers_ru
27.05 Топ, просто топ. Обзор системной платы MSI Z68A-GD80 (B3) на чипсете Intel Z68 Express overclockers_ua
01.06 MSI Z68A-GD80 Intel Motherboard benchmarkreviews_com
03.07 MSI Z68A-GD65 B3 Motherboard Review
Установка Zalman CNPS10X Flex на MSI Z68A-GD65:
08.07 Review Motherboard MSI Z68A-GD65
MSI Z68A-GD65 & Zalman CNPS10X Flex
#77#77
Доброго времени суток, джентльмены.
Есть ли счастливые обладатели gd65? У меня к вам вопрос:
Как работает технология lucid virtu? Нужно ли подключать два сигнальных кабеля (один к видео, другой к материнской плате) или же достаточно какого-то одного для работы технологии? Пытался искать видео на youtube, но так ничего конкретного и не нашёл.
Ну и сразу же вопрос - а имеет ли смысл эта технология? Можно ведь взять p67 и для сёрфинга в интернете использовать энергосберегающие режимы - потребление низкое, шума мало. За всем этим теряется смысл этой технологии, я не прав?
ЗЫ раз уж написал, то спрошу ещё и следующее:
Собираюсь собирать в ближайшее время систему, в основе которой будет материнская плата от msi. Встаёт вопрос, брать ли на p67 или на z68. Встроенная в процессор графика по сути не нужна, но очень хотелось бы использовать эту матплату в дальнейшем для ivy bridge. Далеко не факт, что msi обновит биос для p67, тогда как совсем свежая z68 наверняка получит это обновление. Я в раздумьях.
Проверю технологию Virtu. Скажу сразу, что моя GTX285 потребляет в покое 30Вт.
Blood13
только приобрел сию мать кабель подключать на матери а в биосе выставляешь i-mode
евгений888 писал(а):
Blood13
да только Virtu каботает в триал режиме :-( на z68A-GD55 (B3)
Who wants to live forever?
У меня в Server 2008 R2 x64 вообще не работает i-mode.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 5 секунд:
Я вообще не понимаю, в чем заключается экономия энергии при использовании virtu? Приведу пример работы i-mode.
GTX285 ON, State P8
GTX285 ON, State P12
GTX285 OFF
Судя по показаниям потребляемой от сети мощности, при отключении/исключении видеокарты из списка устройств она не сбрасывает частоты и соотв. потребляет больше энергии, чем под управлением ос/драйвера! Отмечу, что если видеокарту физически вытащить из слота, то потребление будет на уровне 12% по датчику UPS.
Взял вчера Z68A-GD80. Платой доволен. На скорую руку такой результат (под Zalman Performa) -
Больше 1.35В ставить 24/7 нельзя.
приобрел z68a-gd65, не работает клавиатура в ps/2 слоте, в чем может быть проблема?
биос обнови
биос обнови
обновил, все равно не работает, попробовал мышь ps/2 воткнуть - работает, клавиатуру на старом компе проверил - работает
А у нее катушки не свистят в номинале, когда всякие C1E итп включены и управление фазами в "Интеловском" (не APS) режиме?
Clipper, по дефолту ничего не свистело, а так не увлекался энергосбережением, сразу всё отключил (да и вроде как при разгоне всёравно не работают они??)
Все там в разгоне работает. Но все таки советуют C1E отключать.
Z68A-GD55
я так понимаю что на ядра идут 8 фаз ?
и до сих пор в продаже нет :?:
geepnozeex писал(а):
Z68A-GD55
Z68A-GD55 В Россию не поставляется
есть на Украине и у меня :D
Сейчас этот форум просматривают: forcestrat, Lubitel 32 и гости: 48
