Куратор(ы):   4SG
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 516 • Страница 1 из 261  2  3  4  5 ... 26  >
MSI 990FXA GAMING
Внешний вид:
Спецификации:
• Поддерживаются процессоры AMD® FX™/ Phenom™ II/ Athlon™ II и Sempron™ под сокет AM3/ AM3+
• AMD® 990FX и SB950
Оперативная память
- 4x разъема для модулей памяти DDR3, поддерживаюзих до 32ГБ
- Поддерживаются модули DDR3 2133(OC)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066 МГц
- Поддерживается двухканальная архитектура памяти
Разъемы расширения
• 3x PCIe 2.0 x16 слота
- PCI_E2, PCI_E5 поддерживается скорость PCIe 2.0 x16
- PCI_E4 поддерживается скорость PCIe 2.0 x4
• 2x PCIe 2.0 x1 слота
• 1 x PCI слот
Встроенный SATA контроллер
• Чипсет AMD® SB950
- 6x SATA 6Гб/с портов
• RAID
- Поддерживаются режимы RAID 0, RAID1, RAID5 и RAID 10
USB
• Чипсет AMD® SB950
- 14x USB 2.0 портов (8 порта на задней панели, 6 портов доступны через внутренние коннекторы USB 2.0)
• Чипсет VIA® VL806
- 2x USB 3.0 порта доступны через внутренние коннекторы USB 3.0*
• Чипсет Asmedia® 1142
- 2x USB 3.1 порта на задней панели
* Эти порты USB 3.0 не поддерживают функцию восстановления M-Flash.
Звук
• Realtek® ALC1150 кодек
- 7.1-кан. High Definition аудио
- Поддерживается S/PDIF output
Сетевая карта LAN
• Killer E2205 Gigabit LAN контроллер*
- 1 x LAN порт на задней панели
* В настоящее время Killer Network Manager доступен только под ОС Windows 7 и Windows 8/ 8.1. Драйверы для других операционных систем будут доступны на веб-сайте, предоставленным производителем контроллера.
Разъемы ввода/вывода, установленные на плате
- 1 x 24-pin ATX основной коннектор питания
- 1 x 8-pin ATX 12V коннектор питания
- 6 x SATA 6Гб/с коннекторов
- 3 x USB 2.0 коннектора (дополнительно поддерживается 6 USB 2.0 портов)
- 1 x USB 3.0 коннектор
- 1 x 4-pin коннектор вентилятора процессора
- 2 x 4-pin коннектора вентилятора системы
- 2 x 3-pin коннектора вентилятора системы
- 1 x коннектор звукового разъема передней панели
- 2x коннектора для подключения индикаторов и органов управления передней панели
- 1 x коннектор датчика открытия корпуса
- 1 x коннектор TPM модуля
- 1 x коннектор последовательного порта
- 1x S/PDIF-Out коннектор
- 1x Clear CMOS джампер
- 1x переключатель режима загрузки Slow mode
Порты ввода/вывода задней панели
- 1x PS/2 ombo порт клавиатуры/мыши
- 8x USB 2.0 портов
- 2x USB 3.1 порта
- 1x Optical S/PDIF-Out коннектор
- 1x LAN (RJ45) порт
- 6x OFC звуковых разъемов
Поддержка Multi-GPU
• Поддерживается технология 3-Way AMD® CrossFire™*
• Поддерживается технология 2-Way NVIDIA® SLI™
* Поддерживается на ОС Windows 7 и Windows 8/ 8.1.
BIOS
• 64 Mb flash
• UEFI AMI BIOS
• ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
• Многоязычный
Размеры
• 12 in. x 9.6 in. (30.5 см x 24.4 см) ATX форм фактор
Крепление
• 9 отверстий для крепления.
MSI 990FXA-GD80 (MS-7640 pcb.v2.2)
Внешний вид:
Спецификации:
• 64bit AMD® Phenom II X8/X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 and Sempron CPU in AM3 / AM3+ package.
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
• AMD® 990FX and SB950 Chipset
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1800*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
• 4 PCI Express 2.0 x16 slots
• 2 PCI Express 2.0 x1 slots
• 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB950
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB950
• 2 USB 3.0 ports by NEC® D720200
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111E
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
• IEEE1394 / FireWire: VIA® VT6315N chipset
- Supports up to two 1394 ports. (pinheader x2)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- 1 x ATX 24-pin power connector
- 1 x ATX 8-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Front panel audio connector
- 1 x Front panel connector
- 1 x Chassis intrusion switch connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x IEEE1394 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Power button
- 1 x Reset button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Debug LED display
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard port
- 1 x PS/2 Mouse port
- 1 x Claer CMOS button
- 1 x Coaxial SPDIF-out
- 1 x Optical SPDIF-out
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 2 x eSATA / USB 2.0 Combo ports
- 1 x RJ45 LAN Jacks
- 1 x 6 in 1 audio jack
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.4cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
MSI 990FXA-GD65 (MS-7640 pcb.v3.0)
Внешний вид:
Спецификации:
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1866*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
• 2 PCI Express 2.0 x16 slots
• 4 PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
RAID Function
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 8 x USB 2.0 ports
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
Прошивка BIOS:
  • Тема на форуме MSI: MSI HQ USB BIOS Flash Tool
    Восстановление BIOS:
    1. Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на USB носителе, не забудьте отформатировать флэшку в FAT 32.
      Нужно взять флэшку до 2GB включительно. (гипотеза) Был использован E7640AMS.BA0 (для каждой платы свой).
    2. Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод флэшку в USB порт.
    3. Зажмите и удерживайте Ctrl-Home и ключите систему, для обновления bios'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
      Вы услышите два коротких сигнала спикера, потом пойдёт загрузка биоса и вылетит сообщение bios boot block was corrupted Press [F1] recover corrupt AMI BIOS Flash ,жмём F1 и попадаем в меню прошивки биоса.
    4. Шьём заранее слитую прошивку с флэшки, ребут, и вуаля!
    5. Да и ещё очень важный момент обязательно используйте PS/2 клавиатуру, USB клавиатуру плата не "увидит"
      Если вышеизложенное не помогло, программатор через разъем JSPI1 https://yadi.sk/d/fzIOGAn5hufum.
Последний раз редактировалось 4SG 10.08.2016 18:24, всего редактировалось 13 раз(а).
На данный момент времени пришел к выводу, что биос не дружил с контроллером SATA Adaptec AAR-1430SA. Так как после его удаления из системы за пару недель ежедневных включений компа проблем в момент включения или загрузки системы больше не возникало.
На данный момент сформулировано две проблемы:
1. Не работает режим Turbo Core на х6 1090T (вероятно на х6 вообще)
2. Биос через раз зависает на инициализации Adaptec AAR-1430SA
чтото мало про сабжевую мамку народ делится, неужели купили единицы а написал тока один? че все за асусами чтоли в очередь стоят? просто странно что микростар так слабо топовую модельку продает. сам я этой конторе доверяю, у меня стоит древняя к9n ultra, уже с девятьсот лохматого года и в разгоне прекрасно себя чувствует, тут же как, я так понимаю что мси в первую очередь делают надежные вещи а потом уже красивости, вот с обновами биосов конечно у них не очень помоему, редко выпускают.
david1915
С программистами у них историческая беда по ходу, но сейчас не так все плохо. Нашел сайт поддержки по платам, где на конкретную проблему отвечают настоящие специалисты а не флудеры форумные. Предложили бета версию биоса v11.3B5 на следующий день после вопроса, на ком их обкатывают не понятно но в сети их беты не появляются обычно. На нашем MSI форуме вообще ни одного ответного поста не получил, с европейского послали нафинг за не знание Промтом английского (не понимают типа).
п.с. у меня пока ощущение что из местных я её один прикупил :-(
Thank you for contacting MSI Technical Support.
Regarding your concern, for MS-7640 mainboard, would you please download E7640AMS.B35.
Sorry for any inconvenience.
Best regards, MSI Technical Support Team!
ну я думаю это дело наживное... как новый бивис?
david1915
Как обычно у программистов, в одном месте добавили в другом отвалилось. :D
п.с. о нюансах им отписался, ждемс
Prod а в плане разгона как? не пробовал? интересно сколько она по шине берет, ато чет моя профильная древняя ультра 268 тока максимум. еще такой вот момент интересует, есть ли смысл ее заранее брать, т.к. у меня ам2 сейчас, следовательно до появления буля она будет лежать в коробочке у шкафчике. смысл сейчас брать я тока вижу в том что с появлением буля эти мамки взлетят в цене, с наших ритейлеров не станется)))
Интересно кто в саппорте принимает сообщения, хочется ругаться матом но не удобно что могут вообще перестать отвечать ...
переписка
Two problems (no forums help)
1. It is not activated turbo core mode (3,6 GGz) with full loads CPU. (setup bios defaults)
2. LED error code 68 (0x68 PCI host bridge initialization) with the established Adaptec AAR-1430SA
Dear Sir/Madam: Thank you for contacting MSI Technical Support.
Regarding your concern, for MS-7640 mainboard, would you please download E7640AMS.B35 from below link and refer to the document from below link to use M-Flash to update bios to check. Sorry for any inconvenience.
Best regards,
At inclusion 50/50 hangs logo Windows, & no loads Windows (no install Adaptec AAR-1430SA).
With Adaptec AAR-1430SA not always video an exit on LCD, LED code 94.
And turbo core has earned with the new version beta bios.
Regarding your concern, for Adaptec AAR-1430SA raid card issue, would you please go to bios (please press "del")-> integrated peripherals->adjust onboard IEEE 1394 controller/Extra RAID/Raid mode to disable, then save&exit to check?
Sorry for any inconvenience. Best regards, MSI Technical Support Team!
Bios not always can probably define a video card, with the installed Adaptec AAR-1430SA (no reid) in PCI_E6.
Not clearly why, without overclock hangs up loading Windows.
Earlier all iron worked on GA-870A-UD3 no problem.
Windows installed on a pure system disk with 990FXA-GD80.
The photo is attached (sata mode): (приложил фото закладки биоса с состояниями контроллеров)
we are sorry that we don\'t have Adaptec AAR-1430SA.
We would suggest you try to contact your reseller (the place you bought the board from) to check. If the reseller for some reason can not help, you could also try to contact MSI distributor from below link near your place or MSI office from below link.
I am sorry, you don't want to refine a product of the company, or don't work as the technology professional?
Or suggest to replace a brand ..
In absence Adaptec AAR-1430SA with the version bios E7640AMS.B20 (990FXA-GD80) problems aren't present, turbo core mode not work only. !!
What communication with the reseller or shop?
The beta the version биос works not stablly, but turbo core has turned on actually.
ps. i am sorry for translation (ждемс)
тут пока не до разгонов, а многие обладатели этих плат и Х6 походу вообще не шарят что режим турбо должен работать, или что он есть )
ох чет навеяло, сам работаю в сфере торговли, с одним заводом работаем, выпускает прекрасные вещи, качество, надежность, неубиваемость достаточно хрупкого продукта, ну делают "железную" часть на ура...но вот с поддержкой это ппц, не допросишься нифига, прост смотрю ситуацию твою, как можно делать хорошие, я бы даже сказал отличные вещи в плане железа и быть не в состоянии дополнить это правильно работающими "мозгами", будем надеятся что все исправят, я все еще смотрю на эту мамку в плане покупки...
david1915
Какие ощущения, стабильно и качественно. Ну с бета биосами наверное как и у любого софтового бета тестера масса не цензурных выражений появляется. Просто за эту сумму более качественного продукта нет.
Пишут скоро появятся 990XA-GD55 и 990FXA-GD70, так что стоит или нет и пора ли .... каждый сам решает.
п.с. правда экзотическую память лучше не использовать, чтоб не решать не нужные проблемы
Ребята взялись не на шутку за написание биосов: E7640AMS.B41 ---> [E7640AMS.B40] ---> E7640AMS.B51
что нового
- Fixed miss "Adjust PCI-E Frequency" item.
- Fixed use SCEWIN tool "Adjust CPU FSB Frequency" and "Adjust PCI-E Frequency (MHz)" no function.
- Update ukey function support USB3.0 device.
- Adjust memory voltage range to 1.2V.
http://narod.ru/disk/24148382001/E7640AMS.B51.rar.html
Для 990FXA-GD65 обновление, может надо кому:
E7640AMS.J14 ---> E7640AMS.J21
что нового
- Change "Core C6 State" default to enable.
- Change patch cpu temperature too high in setup menu.
- Patch can't use OCZ3HSD1IBS1_240G card.
http://narod.ru/disk/24164712001/E7640AMS.J21.rar.html
п.с. 990FXA-GD65 pcb.v3 E7640AMS.J** а 990FXA-GD80 pcb.v2.2 E7640AMS.B** перепутать не желательно
Хех,.смотрю на gd80 проблем не меньше чем на моей gd65. З.ы. кстате как вы обновляете биос? Через их флешер или используете функцию в биосе мобо? З.ы.ы Мне сапорт ответил, что у них все работает шикарно и никакого завышения напруги нет, скорее наоборот :) Еще удивились, что я на их мобо пытаюсь разогнать проц. Хочется громко материться, но боюсь тогда точно не ответят больше.
Prod
Не хочеш добавить в этот топик обсуждение 990FXA-GD65?
Неделя с 990FXA-GD80. Полет нормальный.
I'm in the way, aren't I?!
на севернике такой маленький радиатор? как он справляется с охлаждением? как температура? рукой можно дотронуться?
omnitrio
На 950 радик вообще холодный, в отличии он 850. А 990 объединен тепловой трубкой с радиатором мосфетов, и греется примерно до 45 градусов. (проверено методом не сертифицированной пальпации)) Вот 870 грелся, ожог получить можно было 80-84 градуса.
Фото: 42
На 990FXA-GD65 пофиксили мониторинг температур крышки камня и ядер. Теперь мониторится нормально, как на моей предыдущей гиге.
Prod писал(а):
Для 990FXA-GD65 обновление, может надо кому:E7640AMS.J14 ---> E7640AMS.J21
После данного биоса мой фен 955 линкс не проходит на частоте 4 ггц. Ощибка после первого же прогона. Поскорее б уже НЕбетка вышла..
Fatality писал(а):
ProdНе хочеш добавить в этот топик обсуждение 990FXA-GD65?
Поддерживаю!
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Для 990FXA-GD65, так понимаю, топик не выделили?
SK.art, Fatality проблемы/претензии к плате не появились?
Столкнулся со странным включением (время приблизительно):
0 сек. - жму кнопку Power;
3 сек. - загорается монитор;
8 сек. - начинают мигать лампочки Caps Lock/Num Lock/F Lock;
20 сек. - один короткий сигнал BIOS (пищалку от старого поставил), лампочки перестают мигать, остается гореть только Num Lock;
23 сек. - POST.
В промежутке 0-20 сек. (иногда он короче: холодный запуск приблизительно такой, если перезагрузка - короче) монитор черный, в правом нижнем углу цифры 99, ближе к концу периода очень быстро сменяются 99->90->А3->99.
Настройки BIOS практически не менял - дата, приоритет загрузки, настройка скорости вращения вентилятора кулера, прошил на версию E7640AMS.J21 - все то же самое.
Не соображу, куда копать? Или так и должно быть?
отдельного не будет. добавил в эту тему.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Skif_off
на моей гиге (890xa-ud3 / rd790 + sb850) тоже самое, только по времени меньше.
включаю питание, загорается кнопка на корпусе и тишина, мон офф. Секунд через 10 писк и начинается прохождение пост кода, при ребутах все быстро.
так что это у всех производителей так бывает, меня не беспокоит
Prod
а как дела со стартом на 80-ке?
ALL
вопрос: почему на GD65 есть 6-пин коннетор? для чего он нужен материнке, ведь на более старшей модели его нет.
думаю какую купить 65 или 80?
omnitrio
Могу ответить только за свой камень. ;)
GD80, со стартом системы были проблемы только на бетах с 3* по 40. С финалом 11.2 не работал только турбо коре, а с бетой 11.51 все отлично работает.
п.с. в бетах с 11.3* были проблемы со стартом оси, банально висла
п.п.с. очень странный вопрос, какую :beer:
Так и не понял, здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... tart=960#5 поднимал вопрос.
Ссылка не нарушает правило 3.17?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
