на первый взгляд плата создаёт приятное впечатление: 1. 3 слота PCI (для меня это важно!) 2. Р67 должен гнаться 3. радиаторы на мосфетах 4. есть все нужные мне разъёмы 5. 8-пин питание на проц 6. плата чуть уже (прикручивается на 6 болтов, а не 9, как более pro3) 7. ЦЕНА! 3000р.
Сейчас пользуюсь AsRock P55 Pro, без нареканий.
ЗЫ. прошу писать по существу и воздержаться от оффтопа и флада, вроде "возми гигабайт, и не парься".
ИМХО: МП на новой платформе брать на 1-2 года смысла нет. Если рассчитывать на 3-5 лет, то брать плату с до такой степени урезанными возможностями... Добавив несколько сотен (до pro3) получите: 1. Более мощную систему питания. 2. USB3x2шт., eSATA3, мало ли что понадобится подключить дополнительно за 5 лет. 3. Dr.Debug, кнопки Power / Reset / Clear CMOS - очень полезные штучки. Все перечисленное стоит нескольких сотен. И продать потом такую плату будет проще. Еще раз ИМХО.
Люди добрые, помогите с этой матью, замучился уже... купил комп, проц 2500к. Куллер 212+, хочу погнать до 4 ггц. В автоматическом режиме турбо 4ггц всё нормально загружается и работает, тока в тесте в пике температура доходит до 80 градусов, но долбанный автовольтаж в нагрузке подает 1.367 вольт. а там помойму процу стока нахрен ненадо на 4 ггц. и греться так не будет на 4ггц я думаю. Хочу понять как в биосе настроить верно и зафиксировать вольтаж. Помогите, оч прошу. заранее спасибо.
там еще другие параметры. я ставил в биосе core voltage в fixed mode 1.120v и у меня повисал комп сразу после начала загрузки винды. Видимо или я что то не так ставлю или я не знаю. Заранее спасибо.
да, действительно не то сделал) вообщем на 1.200 пиковая температура 65 градусов. Фиксированно не хочется столько вольтажа подавать. если выбирать оффсет то это сколько надо плюсануть? как выставить?
UPD. вылетел синий экран на 8 тесте линкса на 2048 мб. что можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
А чем Вам не нравится Т-ра и вольтаж? Это же при мах. нагрузке. При обычной работе такого никогда не будет. ИМХО при 4ГГц не надо ничего фиксировать и все будет прекрасно работать без вылетов. Попробуйте пару дней, последите за параметрами. Думаю Вам все понравится... И заполните профиль. PS У меня стоит х38 (разница не большая), кулер такой же, обороты всех карлсонов минимальные и прекрасные Т-ра и вольтаж при обычной работе. Правда в БИОС поднял Turbo Boost Power Limit - 150, 140, т.к. иногда тоже линкс гоняю, а при полной нагрузке мощность >100. Память руками поставил 1600 9 9 9 24 1,5В. Получается 101Гфлопс (хотя я не особо понимаю что это). Все работает стабильно, что еще надо. У Вас, наверное из-за индекса "К" руки чешутся... http://i32.fastpic.ru/big/2011/1022/71/ ... f05971.png
Привет Всем, После обновления конфы (см. в профайл) мучаюсь с разгоном. Больше 4 ГГц не дает, тупо перезагружается или в BSOD Сейчас настроено на 1,39 и множитель х40. Прошел LINX (в среднем 100), температура в пики (70-73), в среднем 58-61. Может кто-нибудь подскажет, что еще можно сделать? Память не разгонял.
купил недавно эту мать AsRock P67 Pro и проц 2500к,биос сразу прошил на 2.10 ,в биосе есть готовые профили для разгона,поставил на 4,6 гг настройки сразу автоматом поставились,комп работает без проблем,энергосберегалки тоже работают,если проц сильно нагружен то до 80 градусов на ядрах при множителе 46,в простое множитель 16 и темпа на ядрах 35 градусов,оценка виндовс проца и памяти 7.7
Сейчас этот форум просматривают: valdai67 и гости: 45
