Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Приветствую ! Здесь обсуждаются все материнские платы ROG-серии.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос. Как на ASUS Maximus V Formula отключить энергосберижение? Я просто с этим биусом первый раз сталкиваюсь! Зарание Спосибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск, Беларусь
на громадное колво коментов всего 2 случая, не более чем совпадение по браку модуля либо неправильному подключению. у меня данная "максимус", с сентября 12г. проблем не было ни с чем, как при монтаже так и при эксплуатации...
_________________ I5 3570k/ASUS Maximus V FORMULA/CM Hyper TX3 EVO/8gb/ASUS GTX670-DC2OG/OCZ vertex3 60gb+seagate 3TB/БП OCZ 500W/корпус SS RV-03B/
Нашёл ещё здесь http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/698927/, просто собрался заказывать эту плату после праздников. У Вас с этим всё нормально. Кроме Вас многие тоже советуют брать интел вместо амд, так как интел в играх однозначно лучше и в кодировании видео тоже.
Профильная мать не понимает накопители с NTFS. Насколько помню, до какой-то прошивки Bios - понимала. Ни винду, ни биос теперь ей просто так не подсунуть, надо на fat32. Даже стандартная утилита Windows USB/DVD tool пишет в NTFS, неудобно. Кто что знает по этому поводу?
странно, не бывает вроде такого... пробуй перезалить биос, погляди профильную ветку на роговском форуме, либо на вип.асусе намыль в супорт... бутнику важна метка загрузчика, разметка файловой ему по боку, возможно бутники кривые либо выбираете опцию "уифи:..." а не просто усб\хдд
что то в этой ветке пока мало активных обладателей рога, надеюсь подтянутся)
Этот баг и вылез, когда биос прошивал. Залил на флешку с NTFS (хотя скорее сначала хотел с винта обновить, тоже NTFS - не вышло) - не прокатило, загуглился, нашел, что с какой-то версии на этой маме не понимает NTFS, залил на FAT32 - прошился. Вот теперь винду надо было перебить - опять это всплыло - оригинальный образ заливаю Виндовской утилитой (она форматит в NTFS) - нифига, только на FAT32. Сейчас найти не могу описание того бага. УЕФИ не выбираю, т.к. не знаю, для чего она предназначена.
Вот нашел на оффсайте:
Right now you can reboot,go back into the bios,press F5 and then yes again,we will now reflash the bios again,so make sure you have your memory stick plugged into a USB port that contains your bios,and it will have to be the 3305 again,as your board does not support "bios flashback"so you cant go back to 0402,and so using Asus EZ-Flash2 reflash the bios,and hopefully you will be ok.Fingers crossed. Can i ask,did you make sure the memory stick was formated to Fat32 and not NTFS.
Для чистоты эксперимента пропробую по свободке процедуры еще раз.
поиграйтесь с контроллером сата в биосе (режим ИДЕ или натив ИДЕ, ACHI если ссд или сата 3 шина, вожможно просто несовместимость харда и матери, поглядите одновления прошивки винта
я только не понимаю одного, у вас не видит при инициализации или и после не грузится уже установленная система с харда...
просто судя по рог форуму у вас вопрос про обнову биоса из под изифлеша, опять же может зависеть от режим сата контроллера ежели речь про установку винды, что из под бут РЕ инсталятора вы не видите харда, то это лечится режимом ide\achi и подсовыванием сата драйвера из комплекта с материнкой (для вин7 компакт диск\флешка с распакованым драйвером) п.с. при заливах биоса идет дефолтная очистка параметров на дефолт, возможно опять таки в той ревизии что вы залили дфолтом стоял режим шины сата ACHI а не IDE....
SPLASH От самого сата мне ничего не надо, вы не так поняли. С винта естественно все грузится, и с ССД тоже. Вопрос возникает при попытке загрузки (установки) Винды с флешки, или загрузки с нее биос - файла для EZ-flash, отформатированной в NTFS. То есть NTFS не фурычит на съемных накопителях, это конечно не критично, но раньше работало все.
ZHASANOV-GOD писал(а):
Хочу заказать ASUS Maximus V Formula вот только пугает питалово на проц 8+4пин, так у меня только 8пин, но думаю будет работать норм без доп 4пин
Кто что думает насчёт 8+4пин?
все зависит от бп, но на брендовых бп 8пин под интел идут штатно начиная с 450ватт,+4пин идут дополнительно в модульных бп процы без разгона заводятся на 24+4(половина от 8пин) оставшиеся 4+4 это на раскачку фаз по току, только для разгона...
Помогите решить проблему. Мать ASUS Maximus V FORMULA винт WD Caviar Black (WD1002FAEX) собираю систему с нуля, индикатор выдаёт код ошибки АЕ или А0 или А2 профи в чём проблема помогите.
