Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Как кулерок на платке шумит ? В обзоре сетовали на то что установленная ведеокарта зажала кулер и тот не мог нормально функционировать, как у Вас обстоит с этим дело ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Дюссельдорф
Когда второй титан поставил да она задевала , чуть при поднял заднюю часть карты и все проблем нет все работает не задевает. Видюха вторая за щелкнута просто чуть под тянул вверх
ASRock дочка Asus
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Три карты свободно встанут и будут работать в режиме pci-e 3.0 без патчей , так как на этой матери распаяны PLX мосты
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2013 Откуда: СССР Фото: 3
Не дождался...Сам поставил новый!На новом биосе после синего экрана(ош 124)Vcore было 0,768-для Xeon маловато,пришлось увеличить оффсет Vcore=+0,045,VTT=+0,032...,пока всё стало нормально.)А в общем работает уверенно,без особых замечаний.Еще нужно потестить.
После установки 3.30,память больше 1600мгц не берёт! .Ни перебор таймингов,ни изменения напряжения VTT и VCCSA и памяти не помогли добиться 2133.Попробую как будет со старым 3.20 биосом...
Хорошо отредактированный биос 3.30,после нескольких вариантов получилось только разгоном шины узнать новые возможности матери и процессора-[url][URL=http:/fastpic.ru/]#77[/url]#77[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Фото: 11
Имеется рабочая Asrock X79 Extreme6. Ситуация такова, что не кажет изображение на любой видеокарте, т.е. перед моментом отображения экрана идёт в перезагрузку. Хотя могу и ошибаться (что проблема с изображением, но ощущается, что именно так), на моменте загрузки системы или установки любой ОС просто идёт в перезагрузку и так бесконечно. Стояло 6 плашек памяти, оставил одну на 2Гб (по инструкции в нужном слоте), пробовал менять плашки, ничего не меняется. Видеокарты пробовал разные, диски разные. BIOS последний, cmos reset ест-но делал. Не понимаю, что такое. Ни разу не сталкивался. Ножки в сокете целые. Плата демонтирована из корпуса, лежит на подложке. До этого правда плата испытывала высокие темп. нагрузки из-за остановившегося кулера процессора и горячей видеокарты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
