Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Обладатели данных материнских плат есть?
Кто как разогнал процессор?
Какие замечания, пожелания?
Делимся опытом!
вышел новый биос 0701, кто ставил?
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
Фото: 4
ladick Спасибо за инфу, буду пробовать. :-)
Добавлено спустя 11 часов 43 минуты 3 секунды:
Попробовал новый биос 0701, заметной разницы с 0605 пока не заметил.
Asus x79-DELUXE\i7-4960x@4.6GHz\Kingston HyperX KHX24C11T3K4/32GB@2.4GHz\SLI EVGA GTX TITAN Hydro Copper\2x Samsung 840Pro 256GB\OCZ 1000w\3x XL2420TX
Имеется данная мать. В пятницу добавил к имеющимся 3-м винтам (750, 500 и 160 ГБ) еще один на 2 Тб и стал наблюдать такую неприятную вещь - система грузится нормально, но стоит выключить комп, вываливается бсод и копм стартует заново (причем иногда просто черный экран, а все вентиляторы крутятся). Пробовал отключать этот диск - вроде как нормально, подключаю снова, первый раз, второй раз выключение проходит нормально, но стоит поработать компу несколько часов - та же история...
Код ошибки 0x000000c5 (0x00000002, 0x00000008 и еще как то так 0xFFFF... чего то там). Дамп не могу пока посмотреть, так как выключил файл подкачки. Приду домой попробую включить и посмотреть внимательно дамп.
Кофигурация:
Asus x79-DELUXE\i7-4820К\Kingston KHX24C11T3K4/16GB@2.4GHz\GTX460\SSD Plextor 256M5P\Cougar 1050w
KACTOPKA скорее всего что-то с дровами, там на все сата порты разные дрова
Драйвера ставил только с диска, что шел в комплекте.
Да там вообще засада получилась, дамп так и не создается ни в какую(. Проблемный винт повесил на отдельный контролер+отдельное питание на него. Результат - на двух дисках (на 2ТБ, куда перезалил со старого винта и на 750Гб, короче на самых жирных) вся инфа слетела, и после второго выключения все равно бсод пошел. Пришлось танцы с бубном устраивать - в журнале системы постоянно была ошибка о невозможности перезагрузки драйвера CD-ROM(как то так), и это при том, что привод исправно виделся и работал. Физически его отключил, в реестре нужную ветку поправил. Нашел еще пару критических ошибок (одна зависит от другой), короче покопался в реестре, в результате весь вечер прошел спокойно - перезагружался раз 10, полет нормальный. Сегодня надо еще посмотреть...
ну с дровами чот не то, с сайта асус скачай полный набор дров и для сата контроллеров дрова
Свой камень погнал до 4.4. Биос 0701. Пока замечаний нет. Если кому нужны настройки биос - пишем.
Теперь такой вопрос. Имею 2 WD VelociRaptor WD1000DHTZ, хочу их в кинуть в RAID0. Так как один из 2х чипсетных портов занят под SSD, то WD прийдеться устанавливать в порты Marwell (4 порта SATA 6 Гб/с). При этом в руководстве написано, что для создания рейда присутствуют две утилиты: Intel Rapid Storage и Marvell RAID Utility. Опять же, т.к. я ставлю в порты Marwell значит ли это, что я могу пользоваться только утилитой от марвел или можно юзать и интеловскую?
Я никогда RAID еще не создавал и не юзал, поэтому вылазит вопрос о его долговечности и надежности (про типы рейдов и их свойства я читал), хотелось бы услышать реальные отзывы тех кто имел с ними дело.
Я так понял, что RAID0 может накрыться если физически полетел один из дисков, а как насчет программных сбоев или глюков на уровне контроллера??
Asus x79 Deluxe \ i7 4930K@4.5GHz \ Kingston KHX21C11T3K4/64GB@2.1GHz \ MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming \ Seasonic X850 \ Noctua NH-U14S
Было 4 штуки. 2 пробовал перепрошить с помощью ASUS BIOS Flashback (с 0605 до 0701, обе rev. 1.01), процесс завершился неудачно. Hotswap чипа (по рекомендации тех. поддержки ASUS, кстати) с одной из нетронутых спас ситуацию и я успешно прошил через EZ Flash 2 до 0701. Но возникла проблема: в системе MEI (Intel Management Engine) при первом запуске (из выключенного состояния) отображается с кодом 10 и status_device_power_failure. В биосе ME Version - N/A. Как можно прошить отдельно ME?
Проблема 2: При запуске из выключенного состояния встроенная сетевая карта Intel не запускается (код 10). Но если её выключить и включить в диспетчере - всё работает. Также можно просто перезагрузить ПК и она работает корректно и запускается. Как починить? (Я полагаю, что эта проблема связанная с первой, с MEI)
Вышлел новый биос 0901
Здравствуйте. Собрал компьютер на этой материнской плате - биос 0701. У меня происходят непонятные подвисания, в простое и в играх, наблюдается по разному иногда их нет, а иногда несколько раз в день - подвисает система на 1-2 секунды и работает дальше, пробывал проверять без Хардов. все равно такая же ситуация. Кто-нибудь сталкивался?
Asus X79 Deluxe
i7 4930K - 4300Vhz 1.26V
16gb Kingston HyperX 1600Mhz 4-канальный
Sapphire R9 280X Vapor-X 1070/6200 2x (Crossfire) 16x+16x
SSD OCZ Vertex 460 120gb (системный)
HDD Hitachi 1TB
HDD Seagate 500gb
HDD WD 3TB
Cieftic Navitas 1000W
регулятор вентиляторов Scythe
10 вентиляторов в системе (два сверху 140х140, 1 снизу 140х140, 1 сзади 140х140, 1 спереди 140х140, 3 на башне 120х120, 2 сбоку 200х200)
Подвисания происходят и в простое системы и под нагрузкой. Уже не знаю на что грешить.. думаю брак либо материнки либо процессора. Поможите ребят?
Фото: 4
Night1K, на вирусы систему проверил? :D
Да врятле вирусы- винда новая. Ну давайте попробуем чем лучше прогнать систему? (чтобы он не удалил мне exe файлы взломанного Фотошопа например.)
вчера проверил память. Мемтестом 7 часов гоняло. 0 ошибок... Харды все снимал - тоже причину не решило. уже снял DVD привод... лол.
Фото: 4
Сам что ли взламывал? Или скачал со вшитой "таблеткой" ... и вирусом в придачу? :to_clue:
Скачал нормальную раздачу. Пологаю дело в железе или в биосе, потому что при установки винды я ловил этот глюк с зависанием в 1 секунду.
Фото: 4
Тогда для начала прогони тесты памяти (не из-под виндов), например Memtest86
Прогонял вчера, 7 часов гонял #77 - 0 ошибок. Сегодня вообще намертво завис. Бывают в таких случаях брак материнской платы или процессора? или если брак были бы хуже симптомы... просто уже устал с этим возится =( Харды в порядке (про SSD не знаю но он новый почти все проги показали хорошие показатели)
Фото: 4
"Намертво" - это как? Даже reset не помог? А в каких случаях зависает? Некоторые игры не оптимизированы под Crossfire или SLI. У меня, например, Tomb Raider часто зависает на моём SLI, а в других, более "тяжелых" играх все нормально. Я не делаю из этого трагедии. Те более процессор и видео карты немного подразогнаны. Иногда достаточно заменить драйвера или настройки видео чтобы всё "устаканилось", не обязательно даже с целью "упрощения" настроек графики. По симптомам, похоже проблема в системе или в драйверах, т.е. в софте.
wolfok reset помог. индикатор жесткого диска при этом мерцал (на момент зависания полного). Момент такого зависона произошел в момент открытия GPU-Z, но это видать совпадение, при открытии этой проги зависонов не было больше. Такой зависон еще был после игры в BF4 - через мину 5 -10, зависло намертво в Battlelog'е
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Честно говоря уже не знаю в какую сторону капать... все больше склоняюсь к браку материнской платы... Asus меня не впечатлил.
Фото: 4
Night1K, сохрани образ системы (сделай BackUp), установи систему с какого-нибудь лицензионного дистрибутива, например Win7 без активации, и проведи заново тестирование, не устанавливая никакой подозрительный софт.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Возможно анализ журналов событий "Просмотр событий" (Панель управления->Администрирование) что-нибудь даст.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
"Зависоны" и перезапуски возможны и когда неправильно установлен радиатор на процессоре (например с перекосом), что приводит к быстрому перегреву процессора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
