Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Всем привет. купил новое железо.
ASUS B85-PLUS
ASUS GeForce GTX 650
Core i5-4440
Все поставил все запускаеться, но при запуске комп начинает грузить систему и про появлении лейбла винды 7 выдает ошибку, 0x0000007B!
В реестре запуск с ACHI стоит СТАРТ=0 т.е. рабочий но проблемв не уходит, с лайв сд грузиться норм.
Пробовал переставлять вручную с IDE на , результата не дало, поставил старую материнскую плату Жесткий диск работает нормально, в чем может быть дело.
Может проще переустановить винду.
поставил на старое железо все запускаеться!!! винда рабочая!
Но вам же надо на новом железе чтоб всё работало или я ошибаюсь.
Конечно но смысл переустановки какой?? он же винду начинает грузить но сбрасывает на ошибку!! значит дело то не в винде
Если б проблема в винде была то она б и на старом железе не работала - винда
Чтобы загружалась винда. Вы что подумали?
Конечно. Дело в дровах. В другой матери.
Т.е те дрова что стояли на старой матери он не видит на новой??
Просто у меня там лицензия никаких других вариантов спасения нет?
Старые дрова для старой матери. Нужно дрова под новую мать ставить. Вы же не сможете поставить запчасти к Х6 от жигулей.
Пробуйте удалить все дрова от старой матери. Но если винда лицензия, разве трудно вставить лиц ключ на свежеутановленую?
СПС. т.е я ставлю новую винду, потом гружу дрова с диска от матери и все должно работать?
Конечно.
Sania. писал(а):
Конечно.
Спасибо попробую, все получиться или нет то отпишусь!
А если на мать ставить оперативу с частотой 1600 а у нее максимум 1033 она ее не увидит?
Мать может не стартануть. Вам экспериментировать.
На старой матери 2 + 4 ПОСТАВИЛ И МАТЬ 4 ГИГА НЕ ВИДИ А 2ПО 2 ПРИ 1033 ВИДИТ!
Наверное разные производители, разные тайминги и чистоты, потому и отваливаются.
СПС. ;-)
в биосе? думаю... я говорил и говорю что обычно ошибка 0x0000007B ошибка работы контроллера жд. могу и ошибаться... знаю, грешен.
ДА В БИОСЕ
Фото: 24
Сто раз уже обсуждалось. На новое железо ИМХО лучше установить винду заново. Какие проблемы с ключом (если винда лиц.) или ввести его религия не позволяет? Костылей наприколачиваете, потом еще какой-нибудь баг вылезет рано или поздно. Потратьте лишние 3-4 часа на установку винды и настройку софта и забудьте о проблемах ;)
П.С. Я подумал тут обсуждение сабжа :-)
Последний раз редактировалось vadimazz 17.02.2014 6:29, всего редактировалось 2 раз(а).
П.С. Я уж думал тут обсуждение сабжа :-)
Спс. буду пробовать. что получиться отпишуся!!!
Всем спасибо все пошло))) :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
