Обратил внимание на то, что проблема с быстрым запуском чаще всего проявляется у владельцев МП Asus - новый быстрый запуск windows 8/10 не работает вообще, либо запускается через раз. Основные признаки неработающего быстрого запуска: 1. Компьютер при включенной функции долго загружается, перед входом в систему появляется "черный экран" с курсором. 2. В журнале событий после загрузки чаще всего можно обнаружить сл. ошибки: - Критическая ошибка kernel-power 41(63) - Ошибка kernel-boot 29 - Предупреждение Событие 219 kernel-PnP Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ACPI\PNP0A0A При этом все оборудование исправно (протестировано), система установлена на обычный HDD (не SSD)
Проблема достаточно распространенная и по всей видимости трудно решаемая. Многие просто отключают быстрый запуск, и смиряются с долгой загрузкой windows. Предлагаю совместными усилиями выяснить возможные причины ошибок, и попытаться их исправить.
Последний раз редактировалось Roman777 07.10.2015 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Не знаю про такую проблему. Система в профиле. Время измерял по секундомеру с момента нажатия кнопки на системнике до появления рабочего стола. Windows 8.1 - 15 сек Windows 10 - 17 сек.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ошибок в журнале у вас нет? Судя по профилю - у вас SSD, и вероятнее всего быстрый запуск отключен автоматически системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Roman777 писал(а):
Windows 10 - 17 сек
Это долго, не очень, но долго, скорее всего быстрый запуск не работает.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: У меня асус и быстрый запуск срабатывает через раз. Если он работает, загрузка 7 секунд, если не работает около 15 ти 20 ти. Ошибка в журнале кернел пауэр забыл какая, и еще одна связанная с amda00. Если амду удалить, то ошибка будет с любым диском подключенным к юсб, если отключить все диски о юсб, то ошибки в журнале не будет, но быстрый запуск все равно будет работать через раз, так что возможно амда не причем. Просто пытались на глючный драйвер адмы проблему повесить.
\Driver\WUDFRd
У меня эта запись в сочетании с amda00 или если драйвер удалить и отключить амду такиеже записи на усб диски флешки и т.п там не прямо диск написано, а какаята шняга, но эта шняга к конкретным дискам ведет если покопаться.
Может быть проблема все-таки в железе? Не пробовали запускаться с др. процессором например?
С другим не пробовал. Думаю косяк в мамах асус под хасвелл, во всех, просто никто не замечает. Комп или отключается раньше, когда еще винда скидывает файл гибернации. Или при включении видит что что-то не так и пересбрасывается, я так и не смог домыслить в какой же момент ошибка, при выключении или при включении.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Возможно будет влиять есть в системе второй винт или нет, я у себя так и не попробовал оставить только загрузочный хард, отключть все из юсб и проверить,поленился, у меня бывает 7-8 раз подряд все нормально грузится, быстро, а потом косячит.
Я пробовал загружаться с разных винтов, с разной памятью. С одним и двумя винтами. Выдергивал все устройства из usb, менял настройки в управлении питанием устройств. Ситуация полностью аналогичная твоей, решения так и не нашел. Похоже все из-за некорректного завершения работы...
Подтверждаю, что проблема с быстрым запуском существует, причем не только на мат. платах от Asus. Скорее всего виновник всему проц. Haswell, либо Microsoft сделал корявую функцию.
Ошибка возникает при выключении компьютера. Проблема существует уже примерно 1.5 года и решать её никто не будет. Все валят друг на друга. Microsoft на Asus, Asus на Intel и так по кругу.
sfuma писал(а):
Если не трудно, сделайте скриншот журнала событий и покажите нам.У меня лично вот такая ерунда.
Тоже самое, только я никогда комп не выключаю, но если бы выключал было бы так же. Я гибридным сном пользуюсь. Раз в пару недель перезагружаю, а выключать не выключаю, но хотелось бы чтобы все работало как положено. Я месяц назад пытал комп, но потом опять вернул восьмерку после десятки и записей тех нет.
sfuma писал(а):
Странно. У меня на Windows 8.1 точно такие же ошибки, как и на Windows 10.
У меня тоже, но что бы они были, надо комп выключить, а я не выключаю вот и нет ошибок. Если сейчас выключю и быстрый запуск глюканет(а он не всегда глючит), то будет ошибка в журнале, но так как я комп за после сноса десятки не выключал, то и ошибок нет. При перезагрузке ошибок не бывает, надо именно выключить.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: предлагаю эксперимент, самому лень прод стол лезть и комп разбирать. Если есть две планки памяти, то выдернуть одну, загрузиться, отключить гибернацию powercfg.exe /hibernate off от админа, еще раз перезагрузиться, включить гибернацию powercfg.exe /hibernate on от админа, проверить что в электропитание фклечен быстрый старт и проверить как будет включаться. Финты что бы винда заново файл гибернации создала, для меньшего объема памяти, без этого возможно файл гибернации не уменьшится. Я делал раньше, но не совсем так и у меня не сработало, но я возможно не правильно делал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
