Всем привет. После перехода с windows хр sp2 x86 на windows 7 ultimate rtm x86, ни одна программа не может правильно отобразить частоту. Она постоянно скачет в разных пределах (зависит от программы). Проц амд атлон 64 х2 4000+ 2.1ггц в номинале. Например в cpu-z последней версии, частота меняется на три значения, 2109мгц (норма), потом может быть 1004мгц, или 1800. При этом скачет напряжение и меняется множитель в зависимости от частоты, и частота памяти. (Заметьте, всё это наблюдается в простое). В хр такого никогда небыло. Кстати точно такое же наблюдал в бета-версиях семёрки. Кстати для надёжности в биосе зафиксировал множитель и напряжение. Что это такое вообще?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: Если надо могу выложить скрины или видео.
_________________ <xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..." няш (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: МО
В висте (и семерке) автоматом (если план электропитания стоит на сбалансированный) включается технология энергосбережения Cool ‘n’ Quiet™ (для того чтобы она работала под XP нужно установить драйвер). Чтобы её отключить есть два способа : в электропитании выбрать высокую производительность или банально отключить эту функцию в BIOS (она так и называется Cool ‘n’ Quiet - поставить эту опцию в Disabled). Но никакого резона её отключать (если нет специфических проблем, например, с разгоном) НЕТ.
Так значит всё-таки это она работает? Я не потеряю производительность например в играх и-за этого? А как же разгонять тогда, если не видна реальная частота?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Если проц не в разгоне - то однозначно оставляй фичу включенной. В производительности не потеряешь, т.к. частота падает только в простое... Но если проц разогнан и есть проблемы (зависания и т.п.) то выключи ее в BIOS. У меня, например, в разгоне начались серьезные проблемы, синие экраны и артефакты - пришлось выключить...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Odessa
Это все реальная частота проца. Винда сама меняет коэффициент при простое процессора. В играх проблем не будет, так как она скакать не будет. Запусти любой тест и посмотри частоту - она зафиксируется на максимальном значении. Если совсем это не нравится, или при разгоне бывает это глючит, можно выключить в биосе, Cool ‘n’ Quiet называется.
P.S. Если не разгоняешь, или разгоняешь но стабильно работает - полезно оставить. И жрет меньше, и греется меньше, когда не грузишь его сильно.
P.S.S. У меня при разгоне стабильно работало, только нужно учесть, что при изменении коэффициента немного скакала частота оперативки, при чем при понижении частоты в простое оперативка скакала вверх где-то на 10 Мгц. В общем вроде больше никаких побочек нету.
_________________ Вот так вырастают оверы! (см. аватар)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Закрывать рано .У меня например Е5300 2.6Ghz@3.6Ghz отбражается как Е5300 2.6Ghz @2.4Ghz Никакого энергосбережения ни в биосе ни в винде нет.CPU-Z и Эверест отображают правильно,XP тоже а в семерке что в 7100 что в 7600 такая байда. Может она 45-нм процесс не понимает ?
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
