Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Откуда: Питер
Предистория:
Где-то в начале 2009 для конторы в "Компьютерном Мире" был куплен системник примерно следующей конфигурации: C2D E7200 / Gigabyte P31/ 2x1024 800Mhz Samsung / GeForce 9500GT / 250GB WD SATA / DVD RW SATA /450W Inwin + PCI Wi-Fi D-Link adapter
С ним после установки винды начались следующие проблемы: после включения с утра или принудительных перезагрузок внезапно запускался SCANDISK и начинал исправлять разного рода ошибки на 2-й и 3-й стадии. Иногда комп не запускался - требовал диагностировать винт CHKDSK`ом. С гарантией связываться не стали - нужна была рабочая машина, а ждать месяц никто не хотел. Тесты на стабильность прогонялись, но ошибок не было! (Everest, Fur) Я тогда заменил там винт, память, видяху, отключал всю переферию - ничего не помогало. Помучавшись с ним денёк-другой, я тогда просто воткнул туда старенький проц Celeron 3333Mhz на LGA775 и ошибки все как рукой сняло. Проц E7200 тем временем за ненужностью валялся на полке.
* * * И вот, воткнув этот проц сегодня в следующую конфигурацию, история повторилась (BIOS выставлен на Safe Default): C2D E7200 / Gigabyte GA-EP31-DS3L (биос FDa)/ 2x2048 800Mhz Samsung orig / Radeon 4850 1GB Power Color/ 160GB Seagate 7200.10 SATA (ST3160815AS) / DVD RW ASUS 1814 SATA / 460W Gigabyte
Пример ошибки из отчёта проверки:
Checking file system on E: The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. Unknown attribute of type 0x84 and instance tag 0x4. Deleting corrupt attribute record (132, "") from file record segment 4695. Unknown attribute of type 0x94 and instance tag 0x1. Deleting corrupt attribute record (148, $I30) from file record segment 4829. Unknown attribute of type 0x84 and instance tag 0x1. Deleting corrupt attribute record (132, "") from file record segment 4833. Unknown attribute of type 0x84 and instance tag 0x1. Deleting corrupt attribute record (132, "") from file record segment 4835. Unknown attribute of type 0x84 and instance tag 0x1. Deleting corrupt attribute record (132, "") from file record segment 4838. Unknown attribute of type 0x84 and instance tag 0x1. Deleting corrupt attribute record (132, "") from file record segment 4839. The non resident attribute of type 0x80 and instance tag 0x3 is inconsistent. The valid data length is 0x18c000, file size 0x18c004, and allocated length 0x18c000. Deleting corrupt attribute record (128, "") from file record segment 7392. The file name index present bit in file 0x12dd should not be set. Correcting a minor error in file 4829. Unable to locate the file name attribute of index entry RESCUEME of index $I30 with parent 0x1c9a in file 0x1ce4. Deleting index entry RESCUEME in index $I30 of file 7322. Unable to locate the file name attribute of index entry js_edit[1].js of index $I30 with parent 0x361f in file 0x12ce. Deleting index entry js_edit[1].js in index $I30 of file 13855. Unable to query the name of a file name index entry of length 0x58 of index $I30 in file 0x367d with parent 0x3674. 74 36 00 00 00 00 01 00 5e 8d bd 3d a8 36 ca 01 t6......^..=.6.. 00 60 0b 3b f0 9e c8 01 00 60 0b 3b f0 9e c8 01 .`.;.....`.;.... 5e 8d bd 3d a8 36 ca 01 18 01 00 00 00 00 00 00 ^..=.6.......... 18 01 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 ........!....... 0f 03 33 00 44 00 47 00 41 00 52 00 52 00 4f 00 ..3.D.G.A.R.R.O. 2e 00 43 00 55 00 5f 00 7e 36 00 00 00 00 01 00 ..C.U._.~6...... 68 00 58 00 00 00 00 00 74 36 00 00 00 00 01 00 h.X.....t6...... Deleting an index entry from index $I30 of file 13940. Cleaning up minor inconsistencies on the drive. CHKDSK is recovering lost files. Recovering orphaned file js_edit[1].ns (4814) into directory file 13855. Recovering orphaned file RESGUEME (7396) into directory file 7322. Recovering orphaned file 3DGARRO.CU_ (13949) into directory file 13940. Cleaning up 30 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 30 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 30 unused security descriptors. Inserting data attribute into file 4695. Inserting data attribute into file 4829. Inserting data attribute into file 4833. Inserting data attribute into file 4835. Inserting data attribute into file 4838. Inserting data attribute into file 4839. Inserting data attribute into file 7392. Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute. CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap. Windows has made corrections to the file system.
156280288 KB total disk space. 4784084 KB in 21732 files. 5628 KB in 1825 indexes. 0 KB in bad sectors. 95324 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 151395252 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit. 39070072 total allocation units on disk. 37848813 allocation units available on disk.
Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. ________________________________________________________________________________ Кто-нибудь сталкивался и что можно сделать? (в данный момент пробую работать с BIOS - делаю разгон "вниз") На крайняк - буду выпекать проц в духовке при 200`С...
Последний раз редактировалось GinGerNEW 20.09.2009 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Даунклокинг до частоты 1.6Ghz (множитель 6х из диапазона 6-9) результатов не принёс. Ошибки с HDD продолжаются (принудительная проверка при каждой перезагрузке).
Отчёт SMART из EVEREST`а: ========================================================================= [ ST3160815AS (6RA30ZF6) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 6 117 89 129985702 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 98 97 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 100 100 581 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 76 60 43305383 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 99 99 1338 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 100 100 581 OK: Значение нормальное BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 64 56 606273572 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 36 44 36 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 81 71 35047433 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено =========================================================================
Запущен EVEREST v5.02.1800 beta (System Stability Test - все галки отмечены). Одновременно с ним запущен FUR v1.7.0 (в режиме - "Тест на стабильность" 1920х1080+MSAA_8x+тяжёлый режим ) И ещё я умудряюсь в этой винде здесь комментарии писать... С этими тестами = всё ОК!
Поставил на эту систему другой проц C2D E6750 - ошибки при проверке HDD CHKDSK`ом пропали, но в журнале ОС (XP SP3 VL x86) остаются странные записи Winlogon такого типа:
* * * A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. Cleaning up minor inconsistencies on the drive. Cleaning up 6 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 6 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 6 unused security descriptors. * * *
Думаю (почитав другие форумы), это потому что систему ставил на "кривом" проце E7200. Кстати, он уже жарится в электродуховке с термопарой при 216`C
Prime95 тестировал = всё ОК, ошибок не обнаружилось ни на одном из 2-х ядер, ни в памяти.
Напряжения поднимал на чуть-чуть (одно значение) все которые нашёл в БИОСе (Ctrl+F1): DDR2, PCI-E, MCH... - результата не заметил.
Камень прокалил ~ на 220`C (10 мин.), дал остыть часик в полуоткрытой духовке... #77 Калил на перевёрнутой подарочной термокружке Ultra Electronics , рядом на ручку был привязан провод термопары мультиметра для замера температуры воздуха. * * * Воткнул в плату - проц рабочий, ошибки в файловой системе не исчезли.
С утра выдернул все SATA кабели, воткнул на одном IDE-шлейфе винт SAMSUNG SP0802N + ComboDRIVE Samsung SH-M522, установил новую свеже-ночью созданную ВИНДУ UpdatePack-SP3 v9.9.11 - и всё равно ОШИБКИ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ как были, так и есть...
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 35 секунд: Ну что могу в заключение сказать:
Поставил в систему Core2Duo E6750, заново установил винду - всё летает, ошибок нет.
Событие Winlogon (проверка CHKDSK`ом) по прежнему рапортует о следующем: Cleaning up minor inconsistencies on the drive. Cleaning up 6 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 6 unused index entries from index $SDH of file 0x9. но это в порядке вещей.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Жесть. Когда у меня в компе были какие-то систематические непонятные ошибки, таки дело было в глюках памяти, которая по одному какому-то единственному тесту проваливалась... А тут мистика какая-то.
БИОС был обновлён до последней beta версии FDc вроде.
Кстати, вот фото этой парочки: #77
Мистика в том, что основные тесты на ошибки ПРОЦа, памяти, HDD не выявляют каких-либо проблем в конфигурации! _____________________________________________________ Бывает! Один раз (давно) комп тоже ошибками чертыхался при загрузке и работе (Win98). Кто бы мог подумать что виновата ps/2 КЛАВИАТУРА!
