Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
targitaj писал(а):
VC-1 используется на Блю Рей очень часто. Хотите посмотреть блю-рей? Там будет VC-1, скорее всего.
да, dxva единственный способ на данный момент посмотреть VC-1 с аппаратным ускорением. Хотя в cuda 2.3 sdk уже есть пример его ускорения, ни одного декодера пока не выпустили, по причине больших отчислений.
targitaj писал(а):
Кор АВС и есть h264.
вообще-то это декодер, с поддержкой cuda, но без поддержки dxva. Поэтому на ati видеокартах его использовать не получится.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
У меня записей и в VC и в h264 на полтора терабайта. И все я смотрю с помощью DXVA на ати 3870. Прекрасно смотрится. Да, кстати, mpeg2 тоже прекрасно идет в DXVA. Я в полном восторге. Здесь есть все для счастья.
targitaj писал(а):
:haha: У меня записей и в VC и в h264 на полтора терабайта. И все я смотрю с помощью DXVA на ати 3870. Прекрасно смотрится. Да, кстати, mpeg2 тоже прекрасно идет в DXVA. Я в полном восторге. Здесь есть все для счастья.
читайте внимательно, coreavc - это декодер формата h.264, лучший по моему мнению, для просмотра mkv (использую media player homecinema + haali meida splitter + coreavc). На ati ускорение возможно только через dxva, который coreavc не поддерживает (в данный момент). Другие декодеры есть конечно, даже бесплатные, но не везде это dxva работает (есть кривые рипы), либо работает с глюками (редко бывает, опять же от рипа зависит) или же все работает, но требуется сторонний фильтр для субтитров (DirectVobSub, совместно с которым dxva не работает).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
НЕ лучший. У него есть известные проблемы с, кажется, B-фреймами, если ничего не путаю. "Официальная" рекомендация - если ваш коравц глючит на H.264, перейти на сплиттер хаали в MPC... Другое дело, что долгое время этот декодер показывал лучшие результаты по загрузке ЦПУ, но сейчас, в эпоху DXVA, и это уже в прошлом. MPC+DXVA+любая карта АТИ, а можно и НВидиа, если поток H.264, = высшее качество декодирования при минимальной загрузке процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2006 Откуда: Саратов
Никто не знает какой ещё декодер с поддержкой CUDA можно использовать помимо CoreAVC? А то чот у меня с ним не пашет, видюха Palit 9600GSO, у кого-нибудь есть такая-же? Работает с ней?
единственная проблема с b-фреймами была очень давно, еще до выпуска версии 1.2. Про все ограничения можно прочитать здесь: http://forum.corecodec.com/viewtopic.php?f=3&t=69 Haali splitter действительно меньше всех глючит, поэтому его предпочтительнее использовать.
Эпоха dxva закончилась сразу как вышел coreavc 1.9 И появился он только потому, что в те времена не было языка для вычислений на GPU.
targitaj писал(а):
Далась вам эта куда. Вам шашечки или ехать? На нВидии работает DXVA для h264. Используй встроенный декодер MPC HC.
Пусть человек попробует сначала и то и то, а потом решает, что для него лучше и проще. BlackZombie поставьте в настройках coreavc галочку prefer cuda. Добавьте внешний фильтр в mpc (настройки - внешние фильтры - добавить - coreavc). Поставьте "предпочесть". Если все сделали правильно, теперь в трее должен гореть зеленый значок coreavc при воспроизведении h264. Версия 2.0 работает и с x64 версией mpc (dxva с ней не работает). И что самое главное, можете использовать промежуточный фильтр DirectVobSub, чего у вас не получилось бы сделать совместно с dxva
targitaj писал(а):
BlackZombie Далась вам эта куда. Вам шашечки или ехать? На нВидии работает DXVA для h264. Используй встроенный декодер MPC HC.
Уверен?
Ты не представляешь сколько всего я уже перечитал на эту тему и сколько раз я читал сообщение, которое ты написал сейчас. Всё делал, как надо, запускал разные рипы, ну не пашет у меня через CoreAVC эта cuda, синий значёк и хоть убейся((( читал на форуме corecodec, один чел писал, что типа у него есть видюха 9500GT (вроде), у него с ней тоже cuda ни в какую работать не хочет, потом он типа ставил 8800GT и cuda благополучно начианала работать, думаю проблема в самом CoreAVC, ибо видюха моя держит CUDA, но в инете я как понял для h264 кроме CoreAVC больше вариатов нету.
Вчера из-за этой проблемы с cuda даже снёс XP и поставил Win7, никаких изменений, тот же синий значёк.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
С какой частотой кадров смотрите и на какой аппаратуре?
Что, неужели под винду все еще нет аппаратного ускорения VC-1 для нвидии? VDPAU давно умеет все это, лол
для всех соответствующих спецификациям dxva видеокарт от nvidia она есть давно #77 Другое дело, что ограничения, налагаемые самим dxva заставляют хотеть ускорение через cuda. Как я говорил, пример в SDK версии 2.3 лежит, кто хочет, может сделать свой собственный декодер. Но очень уж дорого лицензии стоят, разработчику кодека, который решит его продавать, останется лишь несколько процентов.
а quad-hd он все равно не умеет декодировать (coreavc 2.0 умеет)
targitaj писал(а):
BlackZombie писал(а):
Уверен?
Пересмотрел на 8800 полтерабайта h264 в MPC HC. Этого достаточно для "уверенности"?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: BlackZombie Обновиться попробуй.
Для "уверенности" лучше прокомментируй то, что про мою карточку пишет DXVA Checker, я там кроме Mpeg2 больше никаких h264 не вижу. DirectX обновлял это не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
Уверен?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
H(CHCl11B11)
Эпоха dxva только началась, а выпущеный ещё во времена nv 7-й серии платный coreavc был мертворожденным и прололжает жить только благодаря прявязке к cuda.
