Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Пользователь якобы поставил Core i7 975 extreme и после недели использования для видеомонтажа без fan сокет расплавился
отсюда
здесь продолжение. Оконченное, но не завершенное
интересно сколько ребутов он словил за неделю
проц тротлиться начинает при ~100 градусах, а потом по идее отрубается. как там чето расплавилось - хз.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Американские школьники похлеще местных.
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Да это ж ... Нет слов :)
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
просто тот чувак наверное потроллить решил))
Сокет так просто не расплавится, его нагревали до где-то 250 градусов, когда паяли, и ему ничего не стало.
alex1974 писал(а):
Плавление сокета результат плохого прижима питающих контактов к процессору. Нагрев самого процессора в данном случае роли не играет. Выглядит это так:
http://img689.imageshack..us/my.php?imag ... dpadsf.jpg
http://img824.imageshack..us/my.php?imag ... ockets.jpg
Возможно, действительно проблема терминов, но фото твоих примеров показывают не расплавленый, а выгорешвий сокет. Автор же пишет о том, что половина сокета расплавлена
alex1974 писал(а):
существует отдельная тема.
спасибо, но там тоже обсуждаются сгоревшие контакты. Поиск по форуму показал, что расплавленный сокет 775 видел только один камрад. Он человек хороший, но не по отношению к Интелу, поэтому достоверность под вопросом
смитфилды под азотом приплавлялись к сокетам, но там сила тока была безумная. а по опыту эксплуатации профильного ку6600 :D пару лет при около- и засотенных температурах (на грани троттлинга) все ок, только корпус сильно горячий, там еще и ультра с такой же температурой.
Don't panic!
Это какая? Ампер 200 что ли? :weep: :tooth:
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Сказки.
Whatever that hurts
а почему бы и нет? четырёх ядерник >4ггц 1,5в потребляет ток более 100А. а представьте его же, на 2вольтах при частоте 5-6ггц?
Это откуда там такие токи?
Whatever that hurts
RV280 150вт/1,5в=100А. или я не прав? могу скрин выложить скока мой Q9505 хавает
вот, специально для теста повысил напругу до 1,5
показания не 100% точные, но пищу для размышления дают
И что, получается, что один проц потребляет больше, чем БП может выдать по всем 4 12V линиям?
http://www.chieftec.com/images/APS135_03.jpg
Whatever that hurts
RV280
Проц не на 12в работает.
RV280 прикатились... изучайте мат часть как работает VRM. если бы проц питался от 12в - то он бы кушал более киловатта. а он питается от VRM, который преобразует 12В в более низкое, например в те же 1,5в. т.е. 1,5в*100А=150вт, это тоже самое что 150вт/12в=12,5А. именно 12,5А потребляется от БП для питания процессора. это я привёл приближённый пример, не учитывая всех нюансов работы преобразователя (потери на нагрев, КПД и прочее)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
RV280 задача на смекалку - какая лампочка будет больше потреблять мощности - 220В 0,45А, или 12В 8,3А ?
SAMSON_OV писал(а):
задача на смекалку
Перемножь I на U
Ладно, облажался :D . Казалось, что 100А дофига. Оказывается, что нет.
Все, закончили.
Whatever that hurts
да, говорили про больше двухсот. сам лично свечку не держал, просто вспомнилось.
Don't panic!
core i3 может работать в пассивном режиме ,а остальные наврятли )
Бред. От кодинга видео таких последсвий не бывает. Это вот если он в БИОСЕ пороется да подаст на беднягу эдак вольта два или близко, тогда да. Ну возможна такая фигня еще из-за голимого контакта ножек с процом, но это, если мне память не изменяет, проблема фоксконновских сокетов для 1156. Однако у 1366 во-первых прижим посильнее будет, а во-вторых ног для питания проца будет раза в полтора побольше.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
это был китайский парафиновый сокет :D
