Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Девайс - Powerman 2000D Black На задней части имеется болтик для заземления. В инструкции только написано, что это возможность для заземления. Но никаких проводков в комплекте не шло. Чем заземлять? И куда заземлять? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Отвечаю как правильно, т.е. согласно ПУЭ. А то сейчас "умники" налетят, скажут все это фигня, может кому-то и фигня, но это ДОКУМЕНТ. Короче, если у Вас дом не новый и в нем нет заземления. То у Вас есть два пути, либо сделать заземление по системе TN-C, что не есть хорошо, точнее совсем плохо, либо по системе TN-C-S, что много лучше. Как сделать: в квартирном электрощите устанавливаете латунную планку (это такая прямоугольна палочка с дырочками, куда вставляется провод, с болтиками, которые вставленный провод зажимают) и соединяете ее с нулевым проводником, соединяете очень и очень качественно (это очень важно). Затем прокладываете от Вашего устройства отдельный провод, лучше сечением не менее 2,5 мм кв. и закрепляете его в этой латунной планке. Если уж быть совсем правильным, то провод этот должен быть желто-зеленым (так говорит нам ПУЭ). Вот гляньте схему, надеюсь она поможет: http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml
uopp Тогда только TN-C-S, другого варианта я не вижу. А на батарею - КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую!!! Можно за такое уголовную ответственность понести, в случае если соседа током убъет
uopp Тем более НЕТ, а если стабилизатор пробьет на землю, человек залезет в ванную, включит воду, коснется рукой стояка ГВС или полотенцесушилку и трындец, готовый "холодец". На трубы вообще нельзя ни под каким предлогом.
берешь ломик припаиваешь к нему медную лапшу и выкидываешь из окна во двор)))) только не попади в соседа которого таким образом от электрошоковой батареи спасаешь)) не совсем шутка. реально вбить какую нить металлическую конструкцию метра на два и с нее заземляться. а вообще там куча правил есть погугли. батарею нельзя точно.
Вот я не понимаю. С одной стороны люди говорят: "Не парься. Пользуйся без заземления и забей на это." А потом те же люди говорят, что к батарее подключать опасно. Можно кого нибудь коцнуть. Вот и вывод: если такие сильные токи отводятся, то как же можно не париться и забить на отсутствие заземления?
uopp Есть в ПУЭ прямое указание о запрете подключения к стоякам водоснабжения, читаем:
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
канализация <> трубы холодного водоснабжения. канализация с фановых труб начинается. иначе получается что люди пьют воду из канализации
uopp Связаны, но лепестричество бежит в одну стороны, свойство у него такое. Т.е. оно побежит с 10 этажа в землю, но не наоборот... На этом основан принцип заземления и все эти TN-C, TN-C-S, TN-S. У нас в стране вообще ноль называется глухозаземленным.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Автор, никуда не подключай, так жить проще (и дольше). Я ведь не подключаю. При обрыве подъездного нуля на корпусе щитка будет совсем не ноль, а что-то вроде фазы
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Да я вообще уже давно абстрагировался от обсуждения, по причине того, что ничего не понимаю Здесь пошел такой высоконаучный разговор, что мне остается только наблюдать, почесывая репу.
а с заземлением вообще странные вещи, пока ничего не происходит - оно вроде бы нифига и не нужно, а иногда и когда что-то происходит, лучше - когда его нет. Anvin
Последний раз редактировалось Anvin 18.10.2010 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind и гости: 10
