Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Господа, у меня не понятная проблема. Зависает Crysis через какое то время игры. Я уже сменил две видеокарты. Обнаружил брак обеих видеокарт в процессе поиска проблемы. Теперь две абсолютно новые видеокарты. Проверенны. И карат и мемтест GPU ОССТ без ошибок. Проверял обе новые видеокарты по отдельности! А проблема все та же.... Минут 10 Crysis'а и опять висяк. CTR+ALT+DEL и закрываю программу через диспетчер (произошла ошибка и программа будет закрыта) Температуры видеокарт (теперь уже новых) выше 89 градусов при этом не поднимались. В чем может быть проблема? Память мемтестом прогнал - все в порядке. Линкс с всей памятью прогнал для профилактики 20 проходов - тоже все ОК. Еще подумал, може QPI маловат. Но ведь зависон происходит именно спустя какое то время активных перестрелок в игре. По моему есть какая то связь с нагревом. А вот чего непонятно. А SLI мостик может от жара 480-тых давать сбой спустя некоторое время после запуска игры? Простите, если глупость щаз спросил (может эти мостики жароустойчивые)... Отключил SLI - поиграл на одиночной видеокарте GTX480. Зависаний нет. Но иногда появляются жуткие лаги и тормоза (просто жесть), затем проходят. И на верхней и на нижней ситуация одинаковая (SLI откл). Драйвер 260.99 Другие игры идут нормально. А вот Crysis, которым я предпочитаю нагружать систему для проверки стабильности - зависает спустя 10 минут. В чем может быть проблема? Перегрев южного моста? Так верхняя GTX480 находится как раз напротив него. И я тестировал ее в отдельном (отключенном SLI) режиме. Никаких зависонов (за исключением вышеупомянутых жостких лагов в одном месте в игре). Хоть всю ночь играй. Специально вентиляторы (которых у меня хренова туча) поставил на минимум, чтобы температура в системнике повысилась. И ничего не произошло. Южник отдыхает. Блок Питания расположен снизу (под нижней видеокартой). Может что то с ним не так? Или это программная ошибка драйвера 260.99 именно с Crysis? Вобщем уже сил нет Попробую другой мостик проверю еще. На всякий случай.
Последний раз редактировалось Бам-Бам 22.11.2010 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
NICOLASHA писал(а):
пропатчен до последней версии?? Вдруг в этом косяк
Все стоит: патчи 1.2+1.2.1
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: Я не знаю. У меня 4 возможных варианта теперь: 1) Либо все таки перегрев южного моста (под вопросом, ибо у меня такой сквозняк и в корпусе и в комнате, что просто жесть) 2) Либо БП получая порцию тепла от нижней видеокарты сбоит (тоже под вопросом, не я же один с таким расположением БП живу) 3) Мостик SLI (про эту гибкую штучку и ее запас прочности ничего не знаю) 4) Дрова 260.99 + сам Кризак глючат
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
может БПшника не хватает? нет, понятно, что 1200Вт должно быть заглаза, но мало ли? просадки? одновременно бублик+линпак система держит? кризис очень мощно грузит вся систему - это удар по питанию в первую очередь. я на нем даже один БП взорвал
Э-м-м. Вот этим занятием я как то не хотел бы заниматься Бубликами злоупотреблять не стоит - не зря же говорят, можно и абсолютно новое и рабочее железо так загубить. Уже прогнал ОССТ пару раз на обех видяшках для проверки ошибок. Думаю мне хватит.
Короче запустил Линкс на максимальной задаче и MSI Комбастер (Multi-GPU) одновременно. Ниче не произошло. Подождал, посидел посмотрел пока температура ядер достигнет 94 С. Позапускал разные степени нагрузки на ГПУ. Никаких висяков. Вот щаз сделал две вещи одновременно: 1) Установил какие то необязательные обновления для W7, которые раньше никогда не устанавливал (какие то там пара обновлений, которые устраняют проблемы совместимости старых приложений) 2) Подключил компьютер напрямую к Пилоту, минуя стабилизатор напряжения (Powerman AVS 2000D), к которому раньше был подключен БП-шник.
В итоге прошел всю игру до самого конца (ох и задолбало) от начала эпизода Core (пещера, где потом гравитация пропадает) до уничтожения Босса и финальных титров. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ ПОЧЕМУ ТАК...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: г. Харьков
Я бы вначале посоветовал убрать разгон и еще раз проверить работу системы и игре с максимально возможными настройками. ИМХО тупо перегрев от двух печей.
Rodyanin, Куба ??? Вы как то по конкретней опишите, что за намеки? Я чисто чайниковски еще могу рассудить так: стабилизатор фуфловый и не справляется с нагрузкой и подает меньше, чем положено. Из за этого в один прекрасный момент в игре происходит сбой и вылет из за нехватки питания блоку питания (во такая тавтология у меня на уме). А учитывая, что Блок Питания на входе может жрать больше, чем на выходе (80 Plus Bronze все таки, а не Gold), то возможно что ему нехватило "пищи", идущей от стабилизатора, который только в идеале может подавать 1200Ватт (ну 2000VA делим на 0.6 получаем как раз 1200Ватт)
Ну вообщем сегодня, отключив стабилизатор, весь день гонял этот сраный Кризак и просто геморрой насидел, пытаясь словить висяк. А его не было...
