Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
В данный момент использую твики реестра: :beer:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
"HeapDeCommitFreeBlockThreshold"=dword:00040000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive]
"AdditionalCriticalWorkerThreads"=dword:00000010
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsMemoryUsage"=dword:00000002
gpedit.msc блокировка страниц в памяти
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
"Size"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"DesktopProcess "=dword:00000001
"IoPageLockLimit"="262144"
полюбому ещё есть какие то твики давайте пообсуждает для использования памяти не для понтов а в 64 битной среде! :crazy:
Кстати идею по поводу рам диска я не очень приветствую :D
продай нафиг. купи нормальный процессор. самое эффективное, что можно сделать в плане производительности :crazy:
Ланчей даром не бывает ©
Если не знаешь куда её девать и как использовать - то это понты и ничего более и, к сожалению, унылые.
Фреонщик
Нафига чего-то там оптимизировать? Я тупо отключил файл подкачки и твикнул систему для работы с SSD. Мне хватает.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
ну так. только разницы 8гб или 32 при этом никакой, если нет каких-нибудь убер-неоптимизированных х64 приложений :bandhead:
Скачай опдимизадор вындоус сем, и система станет быстрее и лучще работать на 143,5%
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
:writer: надо знать как это использовать!можно не хило оптимизировать винду..про приложения не спорю более 3гб адресного пространства они врятли будут использовать будь тут 64 или 32 бита не важно
Ну во первых не плохо бы было указывать что делает каждый ключ и для чего это.
Ну а во вторых - а не пофиг сколько озу? ИМХО если винда 64 битная то ей пофиг сколько у тебя озу, 4 или 64 гб. Тут главное что бы целевое приложение умело распоряжаться памятью.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
+1 и отрубить защиту системы
youtube.com/hwmasters
:writer:
Для обеспечения максимальной производительности компьютеров, имеющих 1 и более ГБ ОЗУ
Это значение задает лимит освободившихся байт, при превышении которого диспетчер «куч» снимает выделение памяти (вместо того чтобы ее удержать и повторно использовать). При установке высокого значения для этого параметра (например, 262144) диспетчер «куч» работает более эффективно, если используются все выделенные байты. Следовательно, фрагментация памяти в виртуальном адресном пространстве сокращается или не выполняется вовсе.
значения от 0 до 16))более высокие приводят к бесконечному циклу процессора и соответственно к bsod!
значение этого параметра - 0, что означает, что никаких дополнительных критических рабочих потоков ядра не создаются. Этот параметр влияет на количество потоков, которые кэш файловой системы использует для упреждающего чтения и записи при запросах. Увеличение этого значения позволяет увеличить очередь системы ввода/вывода в подсистеме хранения и может улучшить производительность подсистемы ввода/вывода, в частности, на системах с большим объемом оперативной памяти..так как стек никогда оттуда не выгружается на (жесткий диск) и постоянно находится в озу
при включении этого параметра, ядро системы и драйвера не будут скидываться в файл подкачки (swap). Система и программы будут быстрее реагировать на действия пользователя. Параметр следует использовать только при большом объеме доступной памяти (>256 Мбайт). По умолчанию значение "0", включение - "1".
Данный твик перемещает все, кроме 4 Мб системной памяти в системный кэш. Это здорово улучшает быстродействие(работает только при включенно режиме size 3)
"IoPageLockLimit"="262144" reg_sz
Очень полезный параметр, который может помочь здорово ускорить вашу систему. Значение этого параметра означает объем памяти, выделяемой для операций ввода-вывода жесткому диску. По умолчанию выделяется 512 Кбайт (при значении параметра, равном 0). На Windows 7 задаются следующие значения для 512мб -131072 для 1гб 262144
больше ставить не рекомендую даже с 32 гб памяти так как это ведет не к увеличению быстродействия а к его падению(протестированные варианты с 4-8гб 131072 с 16-32гб 262144)
Данный параметр определяет общий размер оперативной памяти, выделяемый под хранение данных файловой системы. По умолчанию значение данного параметра равно 0. Также параметр может принимать значение 1 или 2 что соответственно будет жрать больше памяти озу
Настройка определаяет распределение памяти озу
Значение "1" эконогмичный расход с навесом на приложения
Значение "2" баланс и системе и приложениям одинаково
Значение "3" Максимальное увеличение пропускной способности для общего доступа к файлам и пропускную способность для сетевых приложений (рекомендуется с объемом памяти от 4гб)с меньшим значением прироста не будет!
Запускать каждое окно проводника как отдельный процесс и элементы оболочки как разные процессы. хранит дополнительный процесс в памяти в случае допустим зависания explorer'а.
Этот параметр безопасности определяет, какие учетные записи могут использовать процессы для сохранения данных в физической памяти для предотвращения сброса этих данных в виртуальную память на диске. Применение этой привилегии может существенно повлиять на производительность системы, снижая объем доступной оперативной памяти (RAM).
Включение параметра «Блокировка страниц в памяти»
В меню Пуск выберите команду Выполнить. В поле Открыть введите gpedit.msc.
Откроется диалоговое окно Групповая политика.
В консоли Групповая политика разверните узел Конфигурация компьютера, затем узел Конфигурация Windows.
Разверните узлы Настройки безопасности и Локальные политики.
Выберите папку Назначение прав пользователя.
Политики будут показаны на панели подробностей.
На этой панели дважды щелкните параметр Блокировка страниц в памяти.
В диалоговом окне Параметр локальной безопасности нажмите кнопку Добавить.
В диалоговом окне Выбор: Пользователи или Группы добавьте учетную запись, обладающую правами доступа для запуска
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
