1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
jugador писал(а):
У меня вечно куча приложений висит, фильм какой-нить, среда разработки игр Unity3d + UT2004 или Cod5. По альт-табу на старых дровах переключение происходит крайне медленно, на новых намного быстрее. Надеялся просто получить стабильную версию дров.
Ставьте 260.99.
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
nemo_72 писал(а):
Ставьте 260.99.
Цвета после загрузки слетают Как раз в последних 266.58 этот баг пофиксили. Одно лечат, другое , как обычно калечат
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
SashkaBelii88, устанавливайте 260.99 (стабильные драйвера) и при установке выбирайте "чистая установка". Система корректно очистится от предыдущих драйверов. Если будете ставить более ранние, то запустив программу Вы всё увидите - там надо поставить галочку на соотвествующий пункт. Только будьте внимательны - программой надо пользоваться аккуратно! Минимальные знания о системе приветствуются.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Минск
проверил 266.58 в atitool - провисания FPS ниже 100 каждые несколько секунд. Из личных наблюдений (независимо от версии драйвера) FPS заметно снижается если в riva tuner stat server включить тени под надписями. Аффектает и игры и всё что угодно.
SashkaBelii88, да, лучше откатится на 263.09 (для Вашей карты). Если Вы всегда нормально удаляли драйвера, то программка не нужна - достаточно сделать "чистую установку".
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Киев Фото: 0
Ребята! Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.
Есть Leadtek GTX 460 (768MB, 192bit) Работает нормально. Но со всеми драйверами 266.ХХ, работает оч медленно. На 258.ХХ было 60 ФПС, на 266.ХХ 15 . Ставил у удалял кучу раз, ничего! В NVidia конечно не напишешь, в сам LeadTek писал, сказали что мол ничего страшного, пользуйтесь старыми дровами.
Подскажите пожалуйста, стоит ли переходить на новые драйвера? У меня стоят 182.50 (ОС Виста 64) карта 8600 GTS. Получу ли я что то положительное в производительности и стабильности? Заранее спасибо!
Жесть! Низкий FPS во всех 3D приложениях или только в каком-то конкретном? Может физикс не встал нормально, в софт режиме тормоза будут будь здоров (но, само собой, только там где этот физикс используется). У меня один раз было что физикс криво вставал раз 5 и норм работал только когда я возвращался на старые дрова(191.07). Потом вдруг нормально встал и всё. Хвосты в дровах я не чистил никогда. Проверь также как меняются частоты при запуске 3D приложений.
Travego, попробуйте 197.45 WHQL. Если играете совсем уж в новинки - то поставьте 260.99. 266.58 - не рекомендую (неоднозначные вышли). Если не устроит - откатится на привычные драйвера всегда можно. Sigma957, откатитесь на 260.99 WHQL. О 266.58 - читайте чуть выше.
Travego, если раньше всё корректно ставилось и удалялось - то не надо. Запустите новые драйвера и поставьте галку "чистая установка" - и они сами всё корректно удалят и поставят.
Bergauf писал(а):
А при чистой установке драйвер полностью ставится или галочки не нужные всё равно снять можно ?
При выборе "чистая установка" - всё равно остаётся возможность выбора (то есть - ненужные галочки можно снять).
Скажите а можно переустановить драйвер так что бы настройки все сохранились? Профили для игр и все такое. Или только полная очистка и настройка по новой?
KOKAIN, можно не ставить галку на "чистая установка" - тогда все настройки останутся. Просто я рекомендую её когда осуществляется переход с более старых драйверов или с нестабильных BETA. Хотя, я всегда переставляю драйвера при помощи этой функции. Стабильность системы важнее, чем некоторое время, потраченное на настройки драйверов.
Сейчас этот форум просматривают: 15670, Vik321 и гости: 8
