Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
armando писал(а):
Здравствуйте! есть ли еще живые знатоки ЭЛТ?)
Померли ещё в девяностых.
armando писал(а):
разобрал и собственно вопрос - это нормально, что покрытие трубки(защитное, свинец же вроде, не шарю) нанесено не по всей ее поверхности?
Трубка немного в другом месте но это нормально.
armando писал(а):
нижний кантик по периметру без и по центру нет ниче, есть только по бочкам, приложу фоточку(извеняюсь за кач-во)
Не нужно, никто особо ценное покрытие это не сдирал, зачем эти вопросы, просто долбани кирпичом и выкинь мусор.
armando писал(а):
по настройкам геометрии и очень странное поведение экрана при открытии окошек- экран буд-то зумится слегка, открывая на раб.столе, например, текстовик=) первый раз такое вижу, хотя на элтшках сидел, само собой
Кинескоп износился или какая проблема с твс или в самом БП, напряжения проседает, на теликах это обычное дело.
Sania. спасибо за ответы и правки, выкидывать не собираюсь, хочу попользоваться, в целом картинка приличная- насыщенность цветов, контрастность и яркость прям очень хороши
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
armando проблема с монитором это точно, у меня такая же модель ток старенькая по году, нормально робит, но конечно подсдох, а то что у тебя еще хорошая повезло, значит не сильно поехало управление лучом еще, все впереди..
у кого проблемы с настройкой нового монитора, обратите внимание на подключение и винду, как ни странно, но это решает, в моем случае, сейчас купил новый монитор, оказалось старая винда 1600 дает изображение гораздо хуже актуальной, картинка была попаршивше и вообще при настройке подумал, что опять попался монитор из серии хрен настроишь, так как причесать его и не удавалось по источнику лучше подключать дви или дисплей порт, потому что хдми, для домашней видеотехники, и к нему если монитор, возможны проблемы, оверскан, оверконтраст и оверсайз, ну чтобы проверить можно воткнуть то и то протестить, но я решил сразу дви проводом подключить и без проблем
Всем привет. Приобрел сегодня монитор Dell S3422DWG на 144гц. До этого стояло 3 монитора небольших. Подключил через кабель DP новый монитор, и оставил один старый, остальные 2 отключил, т.к. не влезли. Так вот, на мониторе, во-первых не ставит 144гц, а во-вторых, в настройках графики показывает 3-й монитор, хотя к в/карте подключено 2 кабеля, соответственно, 2 монитора. Помогите решить сложившуюся проблему. Прилагаю скрины
Имею ноутбук Aorus 15G с RTX3070 Laptop и монитор Gigabyte Aorus FI32U.
Монитор работает без нареканий с Macbook Pro через usb type-c и с PS5 через HDMI.
Проблемы при работе монитора с ноутбуком: - чтобы ноутбук увидел монитор, надо каждый раз вставлять и вынимать hdmi. Например, если я включаю ноутбук, а hdmi уже вставлен, то нужно вынуть и вставить заново - происходят потери сигнала при сворачивании / разворачивании игр. То есть ноутбук видит монитор, но пишет, что дисплей неактивен
Раньше ноутбук работал без нареканий с Gigabyte M27Q через HDMI. Проблемы именно с этим монитором.
В чём может быть проблема? Куда копать? Другие HDMI кабели пробовал, не помогло. Тем более, в комплекте идёт вроде как хороший кабель c поддержкой 8K.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
Есть Asus vg 279q. Всё сохраняется нормально, кроме настроек RGB. При выключении, или перезагрузке ставятся в 100 , и хоть ты тресни. Может было у кого?
Ребята, как врубить 10 бит на мониторе ACER Predator XB271HUbmiprz? В панели управления NVIDIA нет такой возможности. Монитор поключен как положено - через DP. Все функции работают. Но 10 битный цвет отсутсвует.
Понизить частоту кадров. У меня при 240-8bit, 144-10bit. Но это другой монитор.
Есть монитор HP27wf, недавно узнал что там есть AMD Freesync, включил ее в настройках монитора. Видеокарта RTX 3070. Система не распознает, не прявляется в панели NVidia настройка g-sync. Пробовад разные советы, перетыкать провод, перезагружался, ноль. Можно ли что то сделать или монитор виноват, что его nvidia не видит? Провод hdmi
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Здравствуйте. Допустим, у нас 3 монитора. Один 24" дюйма FullHD и два 27" дюймов с разр. 2K(2560x1440) и другой 4K(3840x2160).
Между FullHD и 2K моником разница на глаз будет больше чем между 2K и 4K? Речь об ощущении плотности пикселей, четкости картинки в целом(иконок, шрифтов и т.д.).
Просто я пересел с 4K 27" на 2K 27" и теперь мне мой FullHD 24" не кажется таким убогим, когда раньше смотреть на него не мог...
И не пойму - то ли 2K такой фуфел, то ли просто 2K - это полная середина(по ощущениям) между 4K и FullHD.
