Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Victor91rus Моник такой: xiaomi mi 2k gaming monitor. По отзывам-то все хорошо...
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: Проблема в том, что 2K у 27" лучше чем у моего рядом стоящего FullHD при 24". Но 4K меня вначале впечатлял детальностью и резкостью, а этот нет от слова совсем. Просто хорошая, нормальная картинка и всё.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: Вроде через ClearType улучшил шрифты. Меньше мыла и больше резкости.
Конечно это не 4K, но лучше чем было и явно лучше чем FullHD 24".
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: Из обзора моего монитора: "Матрице не свойственны проблемы с проработкой текста любой величины и мелких деталей. Монитору не требуется дополнительная настройка резкости, а также можно обойтись стандартными настройками ClearType операционной системы." Я думаю все-таки мои ощущения обусловлены разницей между 4K и 2K, а не матрицией и т.д.
насколько я понимаю, для работы фрисинка на n-vidia нужен Display port, которого вмониторе нет. Также читал что HDMI 2.1 поддерживает фрисинк, но у этого монитора версия 1.4. вопрос1: можно ли как-то активировать FreeSync на 1060? вопрос2: при замене вк на AMD(7600-7700) будет ли всё работать должным образом?
Купил MSI MAG 401QR, подключил по HDMI к ноуту MSI GF76 Katana (я не фанат, так получилось). После перезагрузки / выключения-включения нет изображения ни на ноуте, ни на мониторе. Единственный выход - выдернуть кабель, перезагрузить ноут, воткнуть кабель. Это лечится?
_________________ И производительность моя... улучшилась! Не геймер. При подборе комплектующих на игры не ориентируюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 0
Какие оптимальные параметры изображения для глаз с плохим зрением? Сейчас у меня стоит Яркость 70 Контрастность 40 Резкость 5 Гамма 3 Цветовая температура Normal AMA High Picture Mode Стандарт (есть ещё sRGB) Overscan OFF
Подскажите про цветовой профиль Такой момент.. Скачал, ICC подгрузил и всё сверхяркое. Это потому что у чела видяха отличается от моей? Получается ещё и видеокарта влияет на отображение? Тогда накой люди выкладывают в сеть профили на таких сайтах как tftcentral, prad и другие?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2021 Откуда: Татарстан
Видео драйвер свежий? Странно что у игрового ноута, один единственный видео выход. Хотя проц позволяет выводить сразу на четыре 4К60. А тут всего один HDMI, который по спекам всего 4К60, хотя само видеоядро способно 8К60. Плюс ВК RTX 3060, а видеовыход всего один.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Здравствуйте! У меня есть монитор LG 38WN95C-W https://www.lg.com/ru/monitors/lg-38wn95c-w У него есть вход порт - Thunderbolt версия 3.0 (макс. Разрешение при Гц) 3840x1600@144Гц
Задача такая. Использовать 2 системника, включать поочередно. В зависимости от задач.
Первый системник через DP 1.4( он один на мониторе) , вход в монитор с DP видюхи.
Реально ли , через порт Thunderbolt версия 3.0 , на мониторе
Подключиться , от видеокарты шнуром с DP,для выхода изображения. То есть,шнур DP видеокарты системного блока vs Thunderbolt версия 3.0 монитор, а на вход видео сигнала.
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Всем привет использую ноутбук ideapad 5 Pro-16ACH6 Laptop - Type 82L5 хотел подключить его через hdmi к монитору acer XV342CKPbmiipphzx разрешение данного монитора 3440 х 1440 но почему-то ноутбук определяет его как 3840х2160 а при установке родного разрешения 3440 х 1440 снизу и сверху появляются полосы и изображение сужается. Если через amd adrenalin - масштабирование установить "полная панель" то изображение становится в полный экран но буквы начинают плясать т.е он как то некачественно просто растягивает изображение все так же думая что на мониторе 4к. Возможно кто-то сталкивался и знает как решить эту проблему? (проблема точно не в hdmi кабеле пробовал 3 разных и стационарный компьютер нормально работает со всеми тремя кабелями)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, купили 2 монитора Xiaomi G27i. Они подключены к видеокарте GTX 1650. Один родным кабелем HDMI, второй кабелем Display Port 1.2v, DisplayPort (m) - DisplayPort (m). https://www.citilink.ru/product/kabel-d ... i-1147266/ На обоих в первый день при включении 165Гц никаких проблем не наблюдалось. FreeSync Premium отключен на обоих мониторах. На следующий день при загрузке компьютера монитор, подключенный по Display Port стал время от времени гаснуть на секунду и снова включаться. Перевел его в 120Гц и проблема ушла. Но хочется её решить, чтобы оба монитора работали на 165Гц.
Добрый день. Купил монитор Samsung C32G55TQBI. Очень сильно бросается в глаза нечёткость, особенно в тексте. Происходит это из-за горизонтальных полос, как в старых ЭЛТ-мониторах. В-общем, выраженная пикселизация, как PenTile на старых AMOLED. Сравниваю с аналогичным по разрешению и PPI монику Philips, ибо он до этого у меня стоял. Как можно устранить это? Настройки резкости вроде крутил, не помогает. Может ещё чего попробовать? По идее читал, что через винду настраивается изображение. Может кто знает через какой софт и как настраивать? Вот так выглядит #77
