Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2012 Откуда: Стремитесь! Фото: 16
Привет. Монитор HP 27f 4k, в работе года 4, был подарен мне родственником. Дня три включаю с утра, после ночи неактивности монитор и картинка не идёт с видеокарты, хотя комп грузится, выключаю и включая снова - всё отлично. А сегодня утром включил - экран снизу от белого к верху до чёрного, потом вся белизна стянулась в левый нижний угол и всё нормализовалось. Что происходит?! А вчера после спящего режима включился и стало изображение меркнуть до полной темноты, вкл-выкл и всё стало нормально. Что за чудеса?
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил для работы монитор Redmi surface display 34 WQ. На сером цвете видна большая сетка. Это брак, или такой тип работы матрицы? Фото прилагаю:
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Можно попробовать подключить мон к др. источнику сигнала для проверки, а также к данному пк подключить др. мон для проверки. Если все повторится с др. источником - проблема в контроллере мона. Если средства позволяют - купить др. мон, не связываясь с ремонтом, ибо кидал на ниве ремонта развелось ка грязи.
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Alex2001 писал(а):
Не нашёл более подходящего топика в разделе. Потому прошу совета тут.
На мониторе 24" есть вот такой засвет. См. приложенное фото.
1. Это "умирает" матрица?
2. Данный засвет будет прогрессировать? Или есть опыт что дальше засвет не будет распространяться.
3. Монитор не мой. Как давно появился засвет не удалось выяснить. Только вижу на шильдике монитора год изготовления 2011.
Не такая уж редкая "болезнь" у мониторов данного бренда. Причина - брак при сборке, а также недоработка проектировщиков (возможно - намеренная). Качественный ремонт возможен при условии наличия реально высокопрофессиональной мастерской, а не кидал. И никак не на дому. Дисплей разбирается, прикипевший угол отделяется специальным инструментом от соседних слоев. Для устранения засвета требуется особый "чистый" бокс, где полностью отсутствует пыль, ибо в противном случае при разборке она попадет в слои устройства, и будет видна.
Если засвет действует на нервы - разумнее купить новый мон, который заведомо исправен, и построен по более современной технологии.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
По поводу монитора PA246Q Монитор месяца 3 уже у меня. Пока прогресса в распространении засветка я не заметил. Монитор конечно старый, но отказываться не хочется.
Новые мониторы с такой глубиной цвета в 10бит стоят совсем не дёшево. Спасибо за ответ.
mol61 писал(а):
Пжлст модели обоих кабелей назовите.
ctajlkepkrot писал(а): HDMI
Понимаю, смешно. Но никакой иной информации получить не удалось, на кабелях нет надписей, помню что дорогие, брал оба в 2012, один 2500 стоил, другой 3800(10-ти метровый)
Всем доброго! Монитор: LG 43UN700-B (43UN700-BB.ARULMSN). Монитор ругается, что не сертифицированные кабеля используются на мониторе (DP и HDMI), хотя они оригинальные. Монитор иногда не выдаёт картинку, после загрузки ОС. Решается перезагрузкой ОС. Подключаю через type-c, вроде монитор не ругается, но иногда нет картинки или работает с частотой 59 Гц, вместо 60. Пробовал подключать к ноутбуку и более старому ПК - такая же картина. Случайно на англоязычном форуме прочитал, что решается проблема прошивкой монитора. Установил OnScreen Control с официального сайта LG. Просит обновить ПО монитора. Подключенный монитор с родным кабелем type - c, как по инструкции, нажимаю продолжить. ПО зависает на 0% с сообщением: "Не выключайте ПК и не закрывайте OnScreen Control до окончания процесса обновления. Во время обновления экран может несколько раз моргнуть." Оставлял даже на сутки включенным ПК, но ничего не меняется. Звонил в СЦ LG. Говорят, что странно, обращений таких раньше не было, и предлагают обратиться в СЦ. Обратился в СЦ. Говорят привезите будем прошивать. Желание тащить 43 дюйма через весь город, не очень хочется, а так же гарантия у монитора закончилась, соответственно ещё придётся выложить не малые деньги, мне кажется. Кто нибудь встречался с данной проблемой?
Признаки указывают на проблемы с чипом, хранящим прошивку и\или его питанием. Установить точно неполадку можно установкой чипа в программатор с целью проверки дампа прошивки. Потребует разборки монитора с целью доступа к чипу. Если проверка покажет исправность чипа, придется детально диагностировать плату контроллера монитора. Нельзя исключать и другие виды неполадок - системы питания, а также хаба.
Монитор четырехлетней давности, а при нынешней моде на запрограммированное старение приходится учитывать намеренно недолговечные технические решения - запредельные режимы, недостаточно надежные компоненты, и т. д., и т. п.
