Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 15 из 74 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 74  >
Бaton, Тактовая частота пикселов (если это то) при 71Гц равна 175.7250 Мгц. Монитор подключён по HDMI. А как патчить драйвер?
Intel Core i5-4690; MSI H97 PC Mate; 16 Гб ОЗУ; GeForce GTX 970; AOC 2757M [27" LCD]; SSD ADATA SP920SS (128Gb); HDD WD Blue(1TB)
Значит тебе повезло меньше чем мне :) У меня при HDMI подключении патчить не нужно (правда и железо у меня другое).
Может быть у тебя сам монитор не тянет 71Гц. Попробуй частоты ниже. Если "чёрный экран" будет при переходе тактовой частоты через 165МГц, то возможно патч драйвера поможет.
http://www.monitortests.com/forum/Threa ... ck-Patcher
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 22
Бaton писал(а):
и если монитор подключен через dvi
А если подключен через HDMI?
ejiektpuk16b
71 то тянет, дальше не идёт.
Патч ставил, ничего не изменилось.
Сейчас вот так, дальше не гонится:
Ligas писал(а):
На буках кто пробобовал разгон?
пробовал, пришлось делать восстановление системы)) хз что такое, ноут просто перестал включался
siski видео встроенное или дискретка была?
Железки в профиле...
GorNaDrak Раз 175МГц берёт, то можно было и не патчить. Может 71Гц это его потолок.
GorNaDrak Попробуй с уменьшенными таймингами 75 или 76гц: Horizontal: 1920, 20, 20, 1986 Vertical: 1080, 3, 4, 1092. Pixel Clock 164.8221 MHz.
Старенький LG IPS236V завелся на 75Гц без каких-либо проблем, данные подставлял как здесь Разгон монитора #12397368 Через меню монитора показывает 75Гц, "на глаз" изменений, в тех же играх, не заметил, поэтому практическая польза от этого нулевая.
это ваше субъективное мнение. Разница 60 и 75Гц видна и очень сильно.
Парни! Попробовал разогнать свой монитор подключенный по HDMI, получилось до 75Гц - тест прошел, но вот картинка какая то белесая, чем на 60 Гц (в драйвере диапазон 0-255). Это нормально? Может купить кабель и подключить Dvi к карте, Hdmi к монитору?
Решил проблему разгоном через Evga Precision X, но все таки как получить такую же картинку через драйвер?
дискретка включается сама по необходимости, ну считай что она только при запуске игры включается
Фото: 21
siski напиши пожалуйста подробнее, что за карта в ноуте, и через чего выставлял настройки
AMD Radeon HD 8670M / Intel HD Graphics 4400
через CRU
кстати в программе Monitor Asset Manager максимальная частота тупо не показывается
Фото: 4
Вы мониторы разгоняете, а хотя бы этим тестом проверяете их? http://www.testufo.com/#test=frameskipping
А то толку от ваших разгонов, если он тупо пропускает кадры?
У меня телевизор по hdmi на стандартных 60гц дропает кадры, мало конечно, нужно сделать 15-20 фоток, чтобы поймать пропущенный квадратик, но он ловится.
А вот на 50гц не дропает. Да и этот тест глазами смотрится приятнее http://www.testufo.com/#test=blurtrail
Когда я его разгонял, то он принял до 69гц включительно, но на 68 и 69 он пропускал уже по 2-3 квадратика!
Может и ваши разгоны лагодром? Проверяйте! :-)
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Да вроде всё норм - #77
Фото: 21
Vovic он наверно не про возможность разгона, а про то что визуально пропускаются кадры. Но это в принципе не удивительно, если он использует профильный ТВ.
Фото: 4
Vovic писал(а):
Да вроде всё норм
это не проверка, кадры по факту могут не выводится на матрицу. Нужно делать тест фотиком.
У меня тоже при 69 гц показывает 69 фпс, а 2-3 кадра теряет и не выводит на панель.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 20
