Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 353 • Страница 17 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18  >
xdr писал(а):
Как часто продувать?
Стоит ли открывать защитный металлический кожух?
а как часто вообще компьютер продуваете ? "дуйте" вместе с компом ! а защитный кожух можно снимать только если не на гарантии ,и если есть необходимость ! то есть пыль "въелась" и пылесосом не хочет "сдуваться" , в вентиляционные прорези видно чисто внутри или "черно"... ну соответственно все операции внутри монитора нужно проводить аккуратно ! основание лампы очень хрупкое...
вообще без особой необходимости туда лезть не стоит (ИМХО)
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
обычно "вскрывают" в случае ремонта , а так только продувают - хотя бы раз в полгода...как и кинескопные телевизоры!
ASUS Z77-M Pro|i5-2500K@4.0|4x4 Samsung 1600|1070 GameRock|Chieftec APS 650W|Zalman Z9U3|LG 24MP88HV-S
Яков
Спасибо.
Яков писал(а):
если не на гарантии
Ему почти 10 лет. :D И не разу не продувался. :cry:
Наверно, в моем случае кожух нужно снять. :?:
xdr писал(а):
Ему почти 10 лет. И не разу не продувался.
уух какой живучий попался... :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
а то того гляди сам "сдуеться" !
Яков
Спасибо. :beer:
Этот спрей кто-нибудь юзал?
Думаю послезавтра в Ю заскочить, взять какой-нибудь жидкости для ЖК.
А то всяких "чихов" на мониторе позасыхало.
Банка салфеток почти полная стоит, только они уже почти сухие стали, покупал - влажные были - вполне устраивали. Закрывал вроде всегда плотно:?:
Обычно, говорят что водой протирать мониторы можно. У меня Benq VW2420H и протерев часть экрана водой получил пятно, видимое при сплошном чёрном фоне, но невидимое при обычной работе. Очень интересно, почему пятно образовалось? По виду было похоже на то, как будто снялся какой-то слой (антибликовый, антистатический?). Странно, что по прошествии пары месяцев пятна уже не видно.
Интересно, можно ли протирать именно Benq VW2420H водой и специальными средствами типа Konoos и ничего не повредить??
Lixorer
Вода с мылом должна быть.
Интересно, почему именно с мылом, разве так безопаснее для экрана чем просто водой?
Lixorer
Так эффективнее. И тереть придется меньше.
Abdalla
Спасибо.
Монитор ТФТ с матовым покрытием матрицы (Viewsonic VX2336S-LED).
Чуть смочил водой салфетку для ухода за оргтехникой (фланель). Следы от пальцев легко убираются. Только тереть нужно не круговыми движениями (тогда разводы появляются сильные), а сверху вниз. Потом сухой фланелью протер (слегка подышав на место с разводами) - и порядок.
https://overclockers.ru/blog/M1968
На пол-экрана несколько царапин. Видны четко, есть кому постараться, не доглядели )).
На белом фоне выглядят, как простым графитовым карандашом нарисовали полосы.
Читал, вроде лаком для быстрой сушки некоторые устраняют царапины. У меня не получилось.
Монитор матовый, лак блестит и сухой тряпкой не отполировать лишнее, чтобы осталось только в бороздках.
У кого есть опыт или предложения (вменяемые :-) ) ?
Ничего не сделать, всё равно нормально не исправить, проще продать моник за сколько угодно и купить новый, как вариант более современный или уже большей диагонали.
[AMD]
Фото: 57
qwen http://habrahabr.ru/post/146644/ не поможет?
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side , попробую. Спасибо
Evil_Side, огромное спасибо !!!
Все получилось, как в статье по вашей ссылке
Evil_Side писал(а):
qwen http://habrahabr.ru/post/146644/ не поможет ?
Четыре часа не стал ждать, пленку снял через два с половиной.
Как и в том случае - аккуратно потянул за край и постепенно тащил (без перчаток).
Ближе к середине тянулась труднее, в одном месте пошел разрыв. Но легко устранил проблему встречным снятием с другой стороны пленки.
Клей кое-где остался - просто мокрым полотенцем аккуратно все смывал и протирал сухой тряпочкой для протирания оптики (три у меня было, одну влажную сушил, другими работал).
В результате получился монитор в точности как в той статье (у меня 26" Asus был матовый царапаный, теперь стоит глянцевый без единого дефекта красавец).
Насчет новой пленки защитной заморачиваться не буду, оставлю как есть.
Еще раз спасибо за помощь :beer:
Не, не проще, т.к. 25.5" _ 16:10 _ 1920х1200
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=3975552&hid=91052
http://www.ixbt.com/monitor/asus-vw266h.shtml
А что по поводу глянцевых покрытий? или полу-матовых.
Как лучше всего их чиститьи?
Я вот предполагаю что слюна :D + микрофобра)
Что посоветуете?
Может водой дистилированной смочить тряпочку из микрофибры?
Долго думал?
clop в таком случае надо верблюда заводить - он "здорово" плюется... ))
а вообще для глянцевых покрытий методы те-же что и для матовых (ИМХО) , я к примеру раз в неделю от жирного налета и пятен сначала протираю обычной ватой смоченной одеколоном , а затем уже обрабатываю спреем-антистатиком с помощью микрофибры , а осевшую в течении двух-трех дней просто вытираю сухой салфеткой-микрофиброй и все !
Лаборатория
Новости
