Завтра решил взять 17"ЖК..вот хочу его в магазине проверить на наличие битых пикселей и всего такого....но как это сделать???
В этом я полный дуб...
Скачал с нета нокиа тест,монитор тест...запустил на своем монике..
и ниче не понял...что надо тестировать..на что смотреть надо...поэтому плиз объясните,чтоб не напороться понапрасну...как ими пользоватся..и как вообше в магазине протестировать монитор...думаю игр там нет...фильм сам возьму...
И еще маленький вопросик...как вообше проверить углы???
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 45
V1NCH Потому что 60гц, 16ms это не время отклика, а, не буду повторять http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1109029#p1109029, его(время отклика) вообще программным путём замерить не удастся, на TFTtest можно лишь визуально оценить смазывание.
Здравствуйте! Собираюсь покупать монитор (BenQ VW2420H - VA-матрице с led подсветкой). Есть возможность потестить монитор в магазине подключив его к моему системному блоку. Очень хотелось бы посоветоваться с экспертами о том какие тесты/утилиты нужно позапускать, чтобы выявить все возможные дефекты/недостатки/брак. Неохота брать "кота в мешке" и потом маяться с сервис-центром. - Да и станут ли они обменивать его, ведь многие недостатки не являются гарантийным случаем... Поизучав соседние темы, кое-что нашел, но полной, исчерпывающей информации, по данному вопросу, так и не обнаружил. Хорошо бы сделать что-то типа Фака - типа "Всевозможные проблемы современных Lcd- мониторов и способы их обнаружения при покупке"
Итак какие проблемы и способы их обнаружения я сейчас знаю.
1. Битые пиксели. Это отдельные пиксели, которые не воспроизводят видео-сигнал должным образом. Например, к данной категории относятся совсем не работающие или светящие одним и тем же цветом вне зависимости от видео сигнала пикселы. Способ обнаружения: Заливка экрана различными однородными цветами. Обычно достаточно заливать 4-5 цветами (черный/белый/красный/зеленый/синий).
2. Засветка/неравномерная подсветка. Способ обнаружения: Определяется так же как и предыдущий недостаток с той лишь разницей, что, как правило, достаточно только черной заливки. Хотя, можно посмотреть и другие цвета - (серый/белый/синий/...). Да.., и еще, при исследовании засветки/неравномерной подсветки необходимо отключать динамический контраст (если таковая опция имеется в тестируемом мониторе)
3. Тинт. Это когда при заполнении равномерным цветом, разные части монитора, тем не менее, имеют заметно отличающиеся оттенки. Способ обнаружения: Так же как и первые два недостатка, то есть заполнение различными однородными цветами. Особое внимание нужно уделить серому.
4. Замедленная матрица. Характеристики скорости реагирования на изменение цвета у современных матриц лежат в пределах 2-10мс. Этого вполне достаточно, чтобы движущиеся картинки видео и игры не смазывались. Если смазывание ощутимо и заметно, значит монитор бракованный. Способ обнаружения: нужно посмотреть на быстродвижущийся объект(ы) на экране монитора и оценить смазывание/видимый след.
Это в общем-то все, что я знаю про недостатки. Поправьте, если я где-то неправ.
Интересно узнать еще про 5. Битые сабпиксели. Что такое? Как обнаруживается? 6. Глоу. Что такое? Как обнаруживается? 7. Кристализация. Что такое? Как обнаруживается? 8. Завал темных оттенков. Что такое? Как обнаруживается?
Собственно интересны и другие всевозможные дефекты/брак и способы их обнаружения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2007 Откуда: СПб (Павловск)
Вопрос по градиентной заливке. Понятно, что в идеале вообще никакой ступенчатости видно не должно быть. Хотелось бы узнать, а в реале что считается хорошо, а что уже плохо? К примеру, если маленькими (3 мм шириной) не сильно, но всё же заметными ступеньками цвет меняется, для nec p221w (s-pva) это хорошо или плохо?
Приветствую! Подскажите, как проверить с помощью этой программы засветы монитора? И еще: запускаю на на своем монике пункт "Диагональ с изменением яркости" и у меня в левом правом углу темнее, так и должно быть?
drovaskin 1) включаешь белый фон 2) ждешь секунд 30 - минуту 3) включаешь черный фон 4) внимательно "сканируешь" глазами экран на наличие не черных точек (белых, розовых, зеленых и т.п.) 5) goto пункт 1 (можно пау раз повторить) если экран черный, точек нет, значит нет битых пикселей
а фигуры, и т.п. смотреть смысла нет, геометрия на ЖК идеальная
Прошу подсказать, как проверить монитор Samsung s24d590pl при покупке - на битые пиксели и другие возможные дефекты. Спасибо за своевременный ответ.
