Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 203 из 2065<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Nec231wp будет быстрее или хотя бы равен
Если на неке ваша религия сошлась, то извините. Как вообще можно сравнивать 23" IPS и 27" AMVA? Они настолько разные, что даже выбирать между ними неуместно. AMVA 27" - для развлечений, чтения, немного фотографии и много видео, игр, во всех ракурсах. 23" IPS чисто для фото, работа, под углом не смотреть - только вблизи.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 42
Обменял сегодня ViewSonic VP2765-LED на BenQ EW2730. Директор магазина без всяких письменных претензий согласился за обмен (за что ему респектище). Монитор уже подключил, сижу счас, созерцаю :). Матрица у него, несомненно, быстрее (при включенном АМА), пока все устраивает. Поставил профиль с tftcentral, проверил серый градиент - практический идеален! Вьюсоник настраивал минут 20 CLTest'ом, и то вышло чуточку хуже.
Хотел спросить у обладателей EW2730, как у вас настроены яркость/контраст и резкость (или как там ее)?
зы: пульт ДУ понравился - очень удобная штука, на самом деле. :-)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
EW2730, как настроены яркость/контраст и резкость
Резкость - 3, смотрел по тестовым сэмплам отсутствие шрпенинга. Контраст поставил 50, можно и 60 ставить, вроде высветления не видно, как будто вместо контраста гамма регулируется, не проверено. Яркость 0, потому как даже это 120кд\м2, при максимальной яркости даже днем слепит. Гамма стоит в положение 1, к сожалению она становится в реале 2,4 и ниже не ставится, в драйвере ставил 0,91 чтобы выправить, но мне кажется что только сделал хуже. AMA стоит в ВЫС, потому как Premium с небольшими артефактами (есть выбросы) и некоторым снижением(!?) скорости. Монитор и матрица специфичные, надо привыкать к ее достоинствам, правда есть и недостаток - после AMVA вы только на C-PVA сможете смотреть (из-за глубины черного и контраста), а недостатки TN и IPS вам возможно глаза выносить будут, особенно углами обзора и чем попало творящимся на черном фоне и с углов.
Примите мои поздравления! Он тоже самое, только намного лучше реализован. Вообще не понимаю, как моно выпускать PVA или MVA без овердрайва, да еще и подправить это маркетинговым словом - Профессиональный. Чудо-маркетинговый отдел выдает недостатки за достоинства. Ну и что если тормозит - он же для работы. Никто в здравом уме не возьмет его для работы, во-первых недешево(E-IPS 23" дешевле почти вдвое), во-вторых мало рабочих мест, где можно удобно сидеть на расстоянии почти 1метр (27" как-никак), в-третьих для фото лучше все-таки брать IPS (даже E-IPS), цвета точнее и нет колоршифта в светлых областях, пусть даже контраст невысок (для фото вообще говоря достаточно нормалных 300:1, там контраст имеет предпоследнее значение) и с углами печально - смотреть то перепендикулярно. Даже хорошая TN лучше подходит для работы хотябы по экономическим соображениям.
Я так к нему привык, что на работе по-привычке ищу, где же пульт на столе затерялся, под бумажками чтоли :crazy: ...
а сам как настроил? я выставил (по совету vital_xbc но с изменениями) яркость- 0, контраст - 20-30-40, резкость - 5 (при 3 не нравится по ощущениям), АМА - High/Premium - не пойму, что лучше, разницу не особо замечаю..., гамма 1, профиль с tftcentral.
Фото: 42
Я выставил яркость 20, контраст 50, резкость 5, гамма - 1, АМА - High. (еще в игры не гонял особо, так - немного. Но в фильмах в режиме Premium иногда проявляются артефакты - цветные шлейфики и пятнышки, в режиме High они если и есть, то малозаметны). Профиль тоже поставил с tftcentral.
vital_xbc
Спасибо за развернутый ответ. :beer:
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Опс. Сейчас вот полез посмотреть градиент в CLTest - оказался неважнецким. Выставил вчерашние настройки: яркость - 30, контраст - 50, гамма - 3, резкость - 5. Градиент получился практически идеальный, без малейшего отенка цвета - плавный серый переход. Пока оставил так.
SK.art писал(а):
(Но в фильмах в режиме Premium иногда проявляются артефакты - цветные шлейфики и пятнышки, в режиме High они если и есть, то малозаметны)
... не для фильмов я его брал...
а где это напрягает кроме данного теста?
Фото: 42
Сейчас погонял несколько игрушек, дабы проверить скорость матрицы BenQ EW2730.
Собственно, владельцы данного монитора, если вы желаете лицезреть ужасные шлейфы от темных оъектов, то установите и запустите игру Deus Ex 3. Достаточно посмотреть первую скриптовую сцену, когда герой с девушкой идут по лаборатории, так взору открываются черные шлейфы от темных объектов, таких например, как волосы-прически персонажей, темные вертикальные стойки и др. объекты. АМА не помогает совершенно. Никакой из режимов. Наоборот, при включении режимов АМА вдобавок к шлейфам добавляются еще артефакты от разгона матрицы. Я, если честно, неприятно удивлен был. Вьюсоник решил обменять как раз после того, как запусил этот злосчастный Деус и увидел шлейфы. У бенка они такие же абсолютно.
Далее: в Дирт 3 все ОК, никаких шлейфов не заметил, в Алане Уэйке они есть, но малозаметны, в FEAR 3 тоже присутствуют, но не так заметны ак в деусе. Присутствуют и артефакты АМА, но они не так часты.
В скайриме АМА неплохо справляется - чувствуется что матрица быстрее чем у вьюсоника. Шлейфы есть, но малозаметны.
Пока погонял только эти игры....
зы: вот с прокруткой текста АМА справляется отлично - вьюс мазал текст безбожно, а у бенка все ОК с прокруткой текста. :crazy:
Я не знаю что это за игра, но VA матрицы противопоказано пробовать на этой игре. Там много плавных цветовых переходов в динамике, такие матрицы превращают ее в кашу.
Ставьте AMA в положение ВЫС., артефакты исчезнут практически полностью.
Ну ничем не можем помочь. Подождите года 2, тогда AMVA доделают до человеческой скорости. Просто у бенка стоит самая первая ревизия. Уже есть быстрые ревизии, но их только аннонсировали, ставить будут в конце этого, а то и начала следующего года, т.е. примерно ч\з 1,5-2года эти матрицы будут ставиться массово.
Фото: 42
:roll: Шедевральная фраза. :D
Никуда они не исчезают. Разве что чуть менее заметными становятся.
Очень хреново, что в подобные игры практически невозможно будет играть. Без боли в глазах, я имею ввиду.
Вот это, впринципе, единственный момент, который несколько огорчает в этом мониторе - медленная матрица. Остальное в нем - на высоте, как по мне. Я никогда не видел такой контрастной картинки, такой реальный черный цвет. В фильмах (да и в играх) смотрится вообще изумительно! То, что у монитора еле заметные засветы по бокам вообще приятно удивило - привык к этим чертовым TN-кам с их дичайшими засветами.. :fingal:
Мой рабочий HP L2035 (1600х1200) на IPS-матрице года этак 2005-2006 вып. пасует перед этим моником, хотя цветопередача у него весьма неплохая. А вот контраст и уровень черного - не идут ни в какое сравнение.
vital_xbc
А откуда инфо о 1.5 - 2 года? :-( Я сижу, жду новых моников и надеялся купить до лета. За границей уже есть в продаже и обзоры Acer B273HLOymidh и http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91052. Да и Бенк Vw2424H на подходе (Ждал такой 27"). Если их везти будут 2 года, то нужно брать Тн за 300-350$ и играть спокойно. Или Вы так, наугад цифры взяли?
Вывод сделал на основе анализа, когда была аннонсирована ныне снятая с производства матрица M270HW02 V0, ее заменила более быстрая и контрастная M270HW02 V1, которая пока нигде не засветилась и скоростные 3д модели M270HW02 V2\V3. В целом на внедрение уходит около полугода, затем произвоство (где-то полгода) и попадание в розницу - до полугода, вот вам и 1,5года набежало. Если посмотреть дату пр-ва матрицы монитора, то ей уже год исполнился. Может и угол обзора сверху поправят, тем более контраст EW2730 скромный для MVA матрицы - всего около 2500:1, у последних матриц он вдвое выше, а значит заметность засветов и ухудшение контраста с углов - тоже примерно вдвое лучше. Тоже касается скорости, V1-V3 примерно в 1,5раза быстрее, но: на бумаге.
BenQ VW2220 vs. BenQ V2320H что выбрать.
Первый дешевле и матрица VA 8мс, второй дороже, больше, матрица TN, 2мс. Склоняюсь к первому из-за матрицы, но смущает отклик 8 мс. 8мс критично? я имею ввиду будет заметен шлейф в динамичных сценах?
Фото: 42
Будет заметен. Даже с включенной АМА.
Странно, играю в QuakeLive и все в порядке никаких шлейфов - все четко, там если что медленно, то играть невозможно в принципе. Может люди гонят о тормознутости разогнанной AMVA?
Фото: 42
Шлейфы есть во всех практически играх. Только в некоторых не так заметны. В основном видны от темных (ближе к черному) объектах на светлом фоне. Сейчас, например, в Скайрим играл. Бежал ночью но заснеженному скайриму с "подсветкой" и видел эти шлейфы от камней на фоне снега. Причем довольно такие приличные шлейфы. АМА включена. Независимо от того, в каком положени, эти шлейфы видны. От цветных объектов они тоже есть, но выражены менее ярко. Вчера Кризис 2 поставил - там они есть.
Не знаю, привыкну ли я к столь медленной матрице, но очень хочется надеяться, что да. Разница в скорости преотив моего предыдущего 5мс самсунга 2333 на TN весьма ощутима. Я там шлейфов вообще не видел. Да что там говорить - до самсунга у меня 19" лыжа была 8 мс (TN) - там ничего подобного и в помине не было. Похоже заявленные 8 мс в режиме разгона матрицы - полное вранье.
Кстати, кто нибудь встречал обзоры-тесты данного EW2730?
ps: шлейфы видны и при просмотре фильмом тоже, кстати.
Я близорук, ношу очки. Но эту пакость вижу таки... :-x
С этими откликами пикселей все напутано и запутанно :-x .Вот в моем заказанном ASUS 23" VS239H заявлено 14мс, НО: прочитав кучу отзывов я не нашел не одного намека на медленную матрицу,надеюсь это так на самом деле :-) .И вот как это объяснить 8мс видно шлейфы,а 14мс невидно?
Фото: 42
Объясняется просто: заявленные 8 мс у бенка - это насчитанное по методике GTG, т.е. переход от серого к серому. Реальный отлик у него 25 мс.
Народ, посоветуйте, пожалуйста, монитор до 9к. Диагональ 24, разр. 1920х1080.
Присмотрел BenQ EW2430( или 20, какая разница, я так и не понял до конца). Очень смущает 8мс. Играю часто в принципе, не хочу никаких шлейфов наблюдать, так что можно и тн-ку взять. Из них какой лучше BENQ V2420 или ASUS VS248H?
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
Здравствуйте.
Для работы с графикой (фотографии) выбираю себе новый монитор.
Что из этих двух лучше и почему? DELL U2312HM и DELL U2211H.
Заранее спасибо.
Фото: 70
Если посмотреть его тесты на tftcentral в PixPerAn тут:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/con ... htm#gaming
то станет понятно, что там нет не только 8 ms, но даже 25.
Даже при AMA: premium даже в лучшем случае 2 хвоста - видны отчетливо, третий - тоже виден, хотя уже с трудом (смотреть по колесам машины). Разница по времени между хвостами - 16.6 ms. Стало быть, полное реальное время переключения серый-серый (на темных оттенках, что есть традиционная проблема VA матриц - от последнего хвоста виден только черный обвод колеса на темно-синем фоне) - не меньше 50 ms. Верхний предел, который надо смотреть по худшему случаю - оценить вообще невозможно, там просто места под хвосты не хватает.
