Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Bucker писал(а):
да.
Тогда использовать два выхода видеокарты, поставить режим клон и пустить один сигнал на монитор, а другой на тюнер, насчет разветвления сильно сомневаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Фото: 5
В том то и дело что дрова видеокарты определают только дисплеи, и если второй моник или телек обнаружен то пускает сигнал по втором выходу, а тв тюнер он же не дисплей вроде.. Так что мне кажется что видеокарта просто не будет подавать сигнал на второй выход и соотв.никакого режима клона не получится выставить.. Или я не правильно рассуждаю..
Bucker Гарантию не дам, но по моему тюнер подключенный таким способом должен выглядеть для видеокарты как дисплей. Всякие плейстешены на этот тюнер работают, значит они его за дисплей видят, но конечно надо пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 45
Hellgate На кабели тоже должна гарантия быть, но если денег много, а времени нет, то можно сразу купить хороший кабель, хотя повторюсь с дорогими тоже лотерея, просто с большим процентом выигрыша.
Люди, назрел вопрос. В общем, как можно подключить монитор к пк по HDMI, если в системе имеется отдельная звуковая карта (Creative X-Fi Platinum 24 bit) и звуковая система 5.1? Ведь по кабелю, подаётся и аудио сигнал, на сколько я понимаю (хотя не пойму куда он должен выводиться). Видеокарта от нвидиа 295 печ (+ 8800 печ за обработку физику). Очень хочу это выяснить.
имеется монитор Samsung Sync Master 940BF на нем есть как аналоговый, так и цифровой вход, возможна ли рабата монитора, если один системник подключить через аналоговый, а другой через цифровой? не опасно ли это будет для монитора? я так понимаю, он будет отдавать предпочтение цифровому входу, а как переключатся по мери необходимость на аналоговый?? выкручивать провод из системника или что??
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
delphi10 Выше все точно написано. RTFM! У 940BF есть настройка предпочтений выбора входов. Через меню монитора и с помощью ПО Samsung MagicTune. Посмотрите мануал: страница 32 - с помощью OSD, страница 42 - с помощью ПО MagicTune. Опасно для монитора подключение двух системников не будет, если монитор и оба системника подключены к одной электросети и их корпуса сидят на общей шине заземления (не имеет значения заземлена шина по факту или нет). Переключение входов по мере необходимости кнопкой "ввод/источник" (руководство, стр. 13).
Кнопка Enter/Source (ВВОД/ИСТОЧНИК) Кнопка "ввод/источник" используется для выбора пункта экранного меню. При нажатии кнопки "ввод/источник" при выключенном экранном меню происходит переключение входного источника (с аналогового на цифровой или обратно). (При нажатии кнопки выбора источника для изменения режима входа в левом верхнем углу экрана появляется сообщение, отображающее текущий режим входного сигнала - Analog, Digital.) Примечание: в случае выбора режима Digital ("Цифровой") необходимо подключить монитор к графической плате через цифровой порт DVI с помощью кабеля DVI.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Такая проблемка: есть компьютер со встроенной видеокартой ATI HD 4200 и есть монитор Acer AL1916W (19" 1400x900), с 1.8 м кабелем VGA все работает замечательно, а с 10 метровым кабелем не определяется что монитор Acer и, соответственно, не выставляет нужное разрешение, пишется просто "универсальный монитор". Подскажите как можно решить данную задачу? Или может взять кабель метражом поменьше (7.5м)?
Также глянул, в коротком кабеле нет 9 контакта, а в длинном распаяны все, может это как-то влияет?
