Допустим, я тоже готов и руками, и головой, и даже паяльником. Вот массу уже всего прочитал на тему современных 120+ Гц мониторов ( уже без сертификации NVidia 3d, но с TN-матрицей ), и все равно непонятны даже основные вещи. Например, к такому монитору какие очки подключать? Драйвер нвидии через 3d fix нужный поставил и проверил ( на старом монике), драйвер для нового монитора я подменил на похожий с поддержкой. Комплект из очков и пирамидки у меня есть, но в мониторе же нет входа синхронизации, а без него хотя режим 3d в панели нвидии включается, но не проходит тест без подключения этого шнура. Да и как очки без него будут синхронизироваться, непонятно? Также у меня есть DLP-link очки для проектора, там синхронизация происходит по красным вспышкам на экране от проектора. А как их синхронизировать с монитором, опять непонятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Не нужен к монитору никакой шнур синхронизации. Пирамидка синхронизируется по usb через мать с видеокартой. А очки с пирамидкой по ИК каналу. Задача драйвера пирамидки назначить очкам ровно ту же частоту (из двух: 110 и 120), что видеокарта ставит монитору. Всё.
Спасибо TOPMAN, я примерно так и думал. Но пирамидка не включается без шнурка синхронизации - красная, нет сейчас под рукой скрина, но в панели нвидии нарисовано примерно так: п.1 - подключить USB, п.2 - подключить к монитору шнур синхронизации, п.3 - включить пирамидку кнопкой. Без п.2 она не включается и кнопка "Далее" неактивна.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: В 3d fix при этом все пункты, кроме пирамидки, зеленые, а на ней написано что-то вроде " не требуется ".
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: P.S. Кнопку на пирамидке, конечно, нажимал - нет реакции.
Спасибо всем откликнувшимся, таки включил пирамидку после переставления в другой USB-порт и переустановки драйвера на нее. Далее опять непонятно - в выборе есть кроме discover - Аналоговый/CRT монитор или PlayTV. Что надо выбрать для монитора без поддержки 3d ? Я выбрал Аналоговый - пирамидка теперь зеленая, все пункты в установке на панели Нвидиа и в 3d fix - зеленые, тест запускается, был еще выбор герцовки монитора ( выбрал 120 ), но при этом пишет сообщение - дисплей 3d-ready не обнаружен. Кстати, он у меня подключен по DP, это хорошо или надо именно dualDVI? С очками тоже непонятка ( модель Р701 ) - как должен работать индикатор, без вставленного в очки шнура USB ( это же зарядка? ) не затемняются и на кнопку не реагируют, индикатор не светится. С вставленным шнуром индикатор примерно на полминуты светится зеленым, очки работают ( видно мерцание ), при нажатии на кнопку затемняется полностью один глаз, при отпускании работают дальше ( это смена ракурса ? ). Далее индикатор очков гаснет, и они перестают работать. Если после этого нажать на кнопку - опять включаются на полминуты. Но в просмотре тестовой картинки стерео-сведения нет - остается полное раздвоение сквозь очки, хотя по мерцанию видно, что очки работают. Исходя из вышеописанного, предполагаю, что все же нвидия не выдает на монитор стерео в нужном формате. Т.е. либо надо было выбирать PlayTV ( а тогда каким шнуром надо будет подключать? ), либо попробовать шнур dualDVI, либо все же некорректно подменился драйвер монитора (хотя в свойствах драйвера прописана теперь именно модель с поддержкой 3d). Куда копать?
Jameson писал(а):
а оно не в fullhd вообще может заводиться?
Может в любом разрешении. Даже в тех, которые ещё не вышли и не придумали.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
boeng писал(а):
нужны спец моники у которых есть такая поддержка
Это не самое корректное заявление. 3D Vision может работать и на некоторых мониторах без заявленной спец поддержки. Но, там в любом случае потребуется шаманство руками, чтобы прописать поддержку в EDID.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это "забыли" вырезать со времён ЭЛТ мониторов.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Может сначала профиль заполним? Что за монитор, что за видеокарта...
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: sparrer Монитор Asus VG27qr , видео HP GTX1660. Спасибо, 3D завелось, но гхосты дикие, буду возиться с драйвером теперь.
Здравствуйте снова. Всё ещё ищу современный монитор, который потянул бы 3d vision. Наткнулся на KTC M27P20 Pro, он 144гц и 160 в овердрайв режиме, судя по разбору этого монитора на сайте https://tftcentral.co.uk/reviews/ktc-m27p20-pro и https://www.displayspecifications.com/en/model/6c112eb9, если включить овердрайв в high, то отклик G2G становится 3.3мс. Смотрел спецификации сертифицированных мониторов для 3d vision, там отклик G2G 3мс, может и этот ktc потянет? Я честно давно не интересовался этой темой потому скорее всего что то забыл по необходимым спецификациям для 3d
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2020 Фото: 0
Всём доброго здоровья. Проблема с подключением дисплея к NVIDIA 3D. > Драйвер не может определить монитор. Вот тут обсуждение с картинками, чтоб не писать заново. Подскажите как решить проблему. Может нужна правка реестра вручную чтоб прописать нужную конфигурацию драйверу. Или легче исправить инфо самого дисплея? Любые идеи будут полезны...
