Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Moskau
Чисто для инфы. Все пассивные переходники с Displayport на DVI дают ограничение по частоте в 60Гц. Те, кто хочет прикрутить высокогерцовй мон (120 и выше), у которого только DVI к современной карте без DVI, нужен обязательно активный переходник. Например Bizlink OXT625.
DisplayPort (330 MHz) to Dual-link DVI Adapter DisplayPort-(330-MHz)-to-Dual-link-DVI-480x320 DisplayPort-(330-MHz)-to-Dual-link-DVI-480x320 Description BizLink is world's largest DisplayPort dongle manufacturer for PC, with a comprehensive product line that is constantly updated with innovative products. One of our latest products is the world's first 330 MHz DP to DVI-dual link adapter, which is packed with enough processing power for 4k x 2k & 3D displays.
Our DP products have earned us long-term partnership with leaders in graphics card and PC industries, and we are committed to bringing our time-tested expertise and innovation to you and your business.
Features World's most powerful DP to DVI-dual link adapter 330 MHz pixel clock supporting 4k x 2k and 3D stereo Plug-and-Play with automatic sink detection Available in miniDP or DP upstream connection Available now https://www.bizlinktech.com/products/de ... VI+Adapter
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
не знаю почему, но мой мон EW277HDR, изначально поддерживающий версию HDMI 2.0, был укомплектован кабелем версии 1.4 - по всей видимости в целях удешевления производства... ну да ладно. по сути меня волнует вот что: если я сменю его на 2.0b, что интересного может произойти? и вообще, нормально ли, что два устройства HDMI 2.0 (мон и ВК) подключены между собой кабелем HDMI 1.4?
сменил кабель на 2.0b... такое ощущение, цвета у монитора более-менее глубже/насыщенней что ли стали. не пойму, какое-то двоякое ощущение. возможно плацебо.
В общем отдал на диагностику ,пока на гарантии,вечером звонят и говрят,что действительно у карты выход DVI-D просто не работаит ,поехал обменял на INNO-3D GTX 1650. только не учёл,что эта видюха с доп питанием ,пришлось выводить штекера.
Добрый день! В мориторе на плате не был припаян vga разъем. Я припаял, но монитор не показывает. При этом, на ноуте не отображается отдельный монитор (определение мониторов, где они нумеруются 1 или 2), но в настройках видно название этого монитора. И сам монитор показывает, что подключен через vga, но экран темный, ничего не выводится. Монитор рабочий, показывает через DisplayPort.
Подскажите почему может не показывать, или что можно проверить, чтобы понять причину. Мультиметр есть.
На фото видно контакты с засечками в среднем ряду: 4 штуки - связаны друг с другом. Ответвляющийся контакт в нижнем ряду с ними не связан, места крепления разъема тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Возможно не распаяны для него детали и сигнал не доходит до скалера, может в прошивки дело, а может и другой скалер нужен с прошивкой, платы унифицированные бывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Откуда: Донецк
Ребята, подскажите плз. Есть моник AOC Q2781 2к (2560x1440) с интерфейсами HDMI и DP, есть видик HD 6750, HDMI разрешение - 1920x1200 макс, DVI-D разрешение - 2560x1600, как в этой ситуации получить родное разрешение монитора? Напрашиваются такие варианты, кабель HDMI>>DVI-D или кабель DVI-D + адаптер HDMI>>DVI-D (A-HDMI-DVI-3). Такие костыли помогут?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Подскажите пожалуйста какой HDMI кабель выбрать? У меня монитор 27" Samsung C27R500. Родной HDMI кабель 1.5 метра (BN81-17547A) был заменен на 3 метровый HDMI 1.4b среднего ценового диапазона. В итоге в вкладке настройки некоторые опции не работают. Например не активы freesynkc, экорежим, выбор обнаружения источника питания, таймер выключения... Так-же при переходе ПК в спящий режим монитор не выключается, а начинает гореть надпись "прорвете сигнал кабеля". С родным кабелем монитор "засыпал" с компьютером. Вцелом все остальное работает нормально. Но все-таки хотелось бы понять какой кабель нужно подобрать для нормального функционирования монитора. По когду я не нашел какой именно там HDMI. Пожалуйста подскажите, в чем может быть проблема?
Подскажите какой из этих вариантов даст большую гарантию 120hz через dvi видеокарты на hdmi или на displayport монитора? Такой вариант dvi>hdmi переходник dvi(dual link)>hdmi дает только 60гц на 120гц черный экран. Или никакой, так как пассивные?
Есть монитор 144 гц, есть видеокарта ASUS gtx 560 1gb, на которой имеются только DVI и miniHDMI. Подключаю через кабель + переходник HDMI -> miniHDMI , максимальная герцовка 60 гц на 1920x1080. Так понимаю герцовку выше не выставить, поможет только смена ВК, или существуют способы?
Здравствуйте, у меня монитор (BENQ XL2430T) сам яркость сбрасывает и в поддержке посоветовали попробовать сменить кабель. Видеокарта у меня GTX1070, у меня было подключено кабелем DVI-D, может попробовать DP? А какой купить тогда? У меня на мониторе DP 1.2 а на видеокарте 1.4.
