Вчера под вечер экран монитора начал моргать/мерцать, и после этого появился сплошной ядовито-жёлтый фон на экране. Пробовал отсоединять/подсоединять все провода - ничего не помогло. Хотя один раз в час, нормальный (белый) фон на 2-3 секунды появляется. В чем может быть причина?
S_V/M Причина естественно в электронике монитора. Если он на гарантии, то тебе повезло, ну а ежели нет, то на нет и суда нет У меня случилась подобная ерунда на мониторе 17`` Amaga: сначала монитор стал зелёным (скорее салатовым), что было исправлено корректировкой цвета. Затем он стал сине-фиолетовым и появились шлейфы от всего белого.
Ремонт посчитал нецелесообразным и купил новый моник 19`` Nec
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
или в видюхе...
недавно видел у пацана желтое мерцание, которое появлялось, когда двигаешь провод от моника в разъеме видюхи. Возможная причина - провод или разъем.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Видеосигнал в монитор поступает по трём контактам - R, G, B (плюс синхро и прочие, но это неважно); вот когда один из них отваливается - как раз такие сиптомы и проявляются. Проверь разъёмы монитора и видеокарты на обрывы дорожек и обломанные/вдавленные/выдернутые штырьки.
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Откуда: Kiev
Тащи его на сервис. У моего знакомого та же проблема вылезла через 2 недели после покупки. Там енту поломку устранили за 20 минут. Не успели и весь компакт прослушать в машине
_________________ На фотомодель Вы не тянете,... только на фотофиниш.
Подскажите кто сталкивался..
взял моник, так временами (довольно часто) на 30-60 сек появляется "дёрганье" части (левые верхний и нижний углы) изображения, из-за чего шрифты размыливаются от чего это? как бороться?
мон: Samsung NF частота 85Гц.
1. Монитор может автоматом размагничеваться
2. В комнате преобладает магнитное поле или другие помехи
3. Проверь температуру монитора
4. Глянь внимательно в меню монитора,может он сам размагничивается ?!
5. Могут быть помехи от телефона (радио,синао,СДМА)
6.Что-то невпорядке с электроникой
7. мат удален его знает
TINC колонки есть, одна ~25-30см от моника, саб под столом. Все экранированны.
дрожание появляется как прийдется, и даже большая громкость их не вызывает.
это не колонки.
mall-hack 1. 30-70 сек? когда его насильно размагничиваешь, он такое выделывает, что моему 15" Магу и не снилось:)
2. а также домовые и призраки 3. 35-36градусов
4. нет, не нашел.
5. только ГСМ. это не от него. т.к., как писал раньше, без мобильника тоже самое, + дрожит не весь мон, а только левые углы, иногда только нижний ((
6. завтра в магазин зайду.. 7. вот он точно знает )
у меня такое было на старом 15" Маге 98 года.. правда ему было уже 4 года когда ~ такое появилось, только сильнее.. сказали что с трубкой что-то.. ремонтировать не взялись
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
WD
и даже большая громкость их не вызывает. это не колонки.
А это тут при чем ? Трансформатора на холостом ходу уже хватит ! Попробуй удали монитор от колонок подальше. Кстати, у меня монитор второго компа у стенке к соседям стоит, а у соседей за стенкой холодильник и СВЧ. И иногда картинка благодаря такому соседству дрожит.
Кстати, вполне возможно, что неисправна схема размагничивания. Допустим, у твоего монитора спекся позистор (то, что вкл/выкл размагнич.). Вот он у тебя размагничевается постоянно.
TINC еслиб просто трансформатор, то мерцание былоб постоянным, но даже при почти полной нагрузке колонок картинка нормальная..
за стенкой кухня, пустая стена..
моник новый.. плохо.. надо в сервис идти.. мне его везти не на чем
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2003 Откуда: Kanada
у меня было мерцание - раз в три минуты- черный экран...17" NEC
потом вычитал что это высокое напряжение стекало через запыленность - типичная проблема у той модели.....снять кожух и продуть пылесосом - лечилово
Ноя его таки продал и купил 21"
