Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 59 из 89<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Имеется телевизор Samsung SlimFit
CS-29Z40 HSQ http://www.003.ru/model/4000_2210.html с интерфейсами:
-антенна • F коннектор
аудио / видео вход • RCA x 3
S-видео вход • 4-штырьковый мини DIN
2 x SCART • 21-конт.
компонентный видео вход • RCA x 3
И также имеется компьютер с видеокартой MSI 1024Mb PCI-E GeForce GTX560, N560GTX-Ti Twin Frozr II OC http://www.nix.ru/autocatalog/microstar ... 11953.html
С выходом miniHDMI к которому есть переходник HDMI.
Как подсоеденить этот телевизор к данной видеокарте?
Перед этим была видеокарта GeForce 9600GT от SPARKLE.
К этой видюхе мой Samsung SlimFit был подсоединён по
S-Video.
Karats писал(а):
Ну тогда бери любой, с возможностью сдать в случае брака.
купил указанный выше. картинку передает нормально.
осталось разобраться, как по нему пустить звук, и как заставить нужные мне приложения открываться на нужном экране :bandhead:
Ланчей даром не бывает ©
Куратор темы
Фото: 48
Rodyanin
В плеере или в панели управления задать основное аудио устройство.
обновил каталист, стало нормально. никогда не ставил этот дурацкий аудиодрайвер :D
можно как-то не шарить рабочий стол на оба экрана, а запускать на телеке только отдельные приложения в полный экран?
очень раздражает, так как телек и монитор друг на против друга у меня.
день добрый.планирую взять себе LG 32LK330 для подключения к ПК.Вопрос собственно вот в чем - в тех.характеристиках указанно Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768.т.е. в любом из этих разрешений изображение будет нормальное и без квадратов? (в соседней комнате плазма 2 дюйма там вроде экран нормально растягивает и квадратов в низком разрешении нету ,но тут ЖК) Заранее прошу прощение за идиотский вопрос ,но это мой первый опыт с ТВ в роли монитора.
Фото: 15
телевизор Philips 42pfl5405
подключен к радеон 6990 через кабель DVI-HDMI
при входе в игру, когда загружается винда и при смене разрешения сигнал пропадает, на телевизоре появляется надпись Нет сигнала. секунд через 20 может включитсья как нужно, а может и не включиться - тогда нужно пультом его выкл и вкл.
очень это бесит..
это единственный "монитор" в системе
не могу побороть этот глюк с передачей изображения.. на карте nvidia gtx295 все было нормально, бед не знал!
натыкался на статейку, смысл который был в пропихивании данных EDIDa телевизора в реестр винды, точнее 8ми цифр из EDIDa в те что уже есть в винде
оказалось у меня в винде вообще нет инфы про телевизор! будто нет никакого монитора, пусто
что посоветуете? трабла явно совтовая
в ССС телевизор явно определяется вместе с названием.. но реестр об этом ничего не знает и при смене режима наверное каждый раз находит телевизор заново, будто только что первый раз подключил
Samsung UE40D5000 подключил к ПК 10м хдми фирма аиртоне,при разрешение 1440*900 цвета какие то яркие естественные,когда на фул хд ставлю цвета становиться не очень естественные почему такое может быть?Кста при переключениями между разрешениями на миллисекунду появляется зеленый экран,потом исчезает.У
З.Ы.У мну монитор 19 дуймовый стоит на разрешение1440*900
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 42 секунды:
Нужно было поставить соединение пк.
Фото: 5
RashhX
Чего ты ерунду придумываешь
Если тебя цвета не устраивают, разве нету настройки и регулировки (как на ТВ так и на компе)?
Фото: 3
Подскажите, пожалуйста, как подключить элт-телевизор к компьютеру - на телевизоре - скарт/компонент/композит/s-видео/audio, на компе dvi, dvi/vga, s-video. Ntsc заявлен вроде как, разрешение 720х480 или 720х576.
P.S. Нашел переходник S-video - component от видеокарты. Как мне изображение и звук получить от системника?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 5
Или через S-video или через компонент
звук с компа на телик в audio
Фото: 3
А разница есть между "чистым" кабелем S-video (c) - S-video (tv) и с переходником + кабель S-video-component (c) - component (tv)?
Фото: 5
Вроде по лучше с качеством будет.
Здравствуйте. Уже в который раз испытываю проблемы с масштабированием изображения на телевизоре.
Телевизор Toshiba 32 XV550PR подключен по DVI через переходник DVI-HDMI (HDMI в телевизор) Разрешение 1920х1080 60Hz.
По умолчанию драйвера выставляют такие параметры, что картинка на телевизоре ужата. Через AMD Vision Engine Control Center выставляю в меню "Мои цифровые плоские панели" - "Настройки масштабирования (цифровая плоская панель)" - 0% Только в этом случае изображение отображается на весь экран телевизора. И большинство игр в FullHD запускаются нормально, без рамки.
Но есть конечно же исключения:
Battlefield 3 при выставленном 1920x1080 60Hz отображается в рамке. Да и вообще в любом другом разрешении рамка не убирается. При выходе из игры настройки из Vision Engine Control Center сбрасываются, и рамка появляется даже на рабочем столе.
Помогите пожалуйста. Как сделать так, что бы рамки не было нигде, и никогда ? (В телевизоре нет ничего про PC режим на HDMI (только на vga))
Галочка "В случае если разрешение вашего ЖК дисплея не совпадает с разрешением рабочего стола, используйте коэффициент масштабирования, а не пользовательские настройки" - не помогает. Она вообще ничего не меняет...
а дисплэйпорт умеет звук передавать?
Куратор темы
Фото: 48
Rodyanin
А он есть в тв? Судя по википедии может.
Karatsу тв хз. У меня на карте их 6 штук, а хдми нет. Может через переходник дисплэйпорт-хдми будет передавать? Раньше был хдми - мне нравилось
Куратор темы
Фото: 48
Rodyanin
Я не пробовал, но переходники такие есть.
Zidan поставь в каталисте маштабирование на ноль при включенном тв и не выключая тв перезагрузи пк
Аффторитет Так и сделал при переустановке драйверов. Ну еще стоит галочка "В случае если разрешение вашего ЖК дисплея не совпадает с разрешением рабочего стола, используйте коэффициент масштабирования, а не пользовательские настройки".
Проблема почти исчерпана. Все игры подхватывают параметры Windows и в FullHD работают нормально.
Только Battlefield 3 имеет какие-то свои настройки в FullHD работает с рамкой. Остальные разрешения (только 60Hz) работают нормально, без рамки. По этому пришлось выставить 1600x900 :(
Всем привет суть проблемы подключаю Ноутбук Asus K50IJ к телику ЖК ТЕЛЕВИЗОР PANASONIC TX-R32LE8KS через VGA-VGA 15штырьковый на буке макс. разреш. 1366/768 на телике 1366/768 всё включил втыкаю VGA всё гаснет и сразуже поивляется но с разрешением 1024/768 на буке обрезано по краям на телике растянуто почему так? :bandhead:
Последний раз редактировалось Karats 02.11.2011 11:11, всего редактировалось 1 раз.
