Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
SilentFreak
Karats
не у меня. у брата. мой - 22.II был. тогда (ну... за пару-тройку дней до этого) подарок мне Любитель сделал. Сам.
к тому же себе зомбоящик я никогда не куплю - для меня он не сочитается с понитием "кино" ни в коей мере.
себе бы за эти деньги я бы лучше вторую гидру взял или, что более вероятно, в ремонт КдП вложил.
Varg
это НЕ СТЁБ. разница реально была, причём явная. сильно выискивать не приходилось.
что ветка не для "этого ужаса", не спорю: всё касаемое "данного ужаса" идёт под тегом off
Фото: 136
sprata бери фулл чтобы не было проблем с масштабированностью , т.е. чтобы и 720р и 1080р были точка в точку без танцев с бубном.
W124TH реально какой то стёб, обычного сетевого шнурка и заземление в розетке, нормально сделанное и никаких проблем. Это похоже на что то типо мой хдми за 3к, передаёт цифру лучше чем ваш шнурок за 100р. хахаха вот умора... цифра либо есть либо нет, т.е. либо прошли гбиты по нему либо нет, ведь "косых" бит не бывает.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Karats а зачем что то вообще масштабировать ? если практически весь хд который так или иначе доступен (торренты, бд) изначально идёт в 1080р\i ? получается что нужно сразу брать фулл и точка, не взирая на размер диагонали.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 48
ILYA-HAMSTER
Например человек сравнивает видео с разрешением 1080 и 720, на телевизоре 1080, сигнал 720 в таком случае масштабируется, получается не объективное сравнение.
Тема очень спорная.
Фото: 136
Karats согласен что спорная, но 720 до тех самых 1366х768 масштабируется ещё хуже не так ли? Из за "не правильных пропорций". Т.е. имеем точка в точку с видяхи 1366х768 что есть 1,778645833333333, и видео (без чёрных полос) 1280х720 что есть 1,777777777777778 т.е. точка в точку пиксель в пиксель, тоже не выводится так же как и 1080р. Из за этого уверен что лучше фулл, хоть что то масштабироваться не будет.
Фото: 48
ILYA-HAMSTER
С чего это вдруг? Наоборот.
Пропорции одни и те же 16:9, а масштабирование более всего зависит от скалера аппарата который его производит.
В общем разговор на эту тему нужно прекращать.
Вы путаете разрешение с масштабированием, разрешение остаётся неизменным, если его изменить на жк будет мазня, и не о какой объективности речи не будет.
Фото: 136
не путаю , скалер, (программный в плеере или в тв) работать будет всегда выводя полную не обрезанную картинку что при 720 что 1080р на 1366х768, а в фулл только для 720. точно пора, тема скольская. Удачи с выбором.
Добрый день.
Проблема моя в следующем:
Имеется FullHD LCD панель 46" MStar demo подключенная HDMI интерфейсом к компу. На компе стоит W7x64, видеокарта Gf570 (драйвер 280.26). Драйвер на монитор встает "Универсальный монитор PnP"
При родном разрешении 1920x1080 на мониторе и 1920x1080 в настройках видеокарты, изображение на экране уходит далеко за края как сверху так и снизу. Бьюсь уже с ним 2 день. Ничего толком не нашел в нете. При подключении DVI-HDMI аналогичная ситуация.
До этого стоял он подключенным к компу с WinXP и ATi 9600 через DVI-HDMI, проблем небыло.
Вот что выдает Monitor Asset Manager:
Monitor
Model name............... MStar Demo
Manufacturer............. MST
Plug and Play ID......... MST0030
Serial number............ 1
Manufacture date......... 2007, ISO week 0
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1150 x 650 mm (52,0 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,690
Blue chromaticity........ Bx 0,138 - By 0,038
White point (default).... Wx 0,282 - Wy 0,297
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 14-91kHz
Vertical scan range...... 22-80Hz
Video bandwidth.......... 160MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 2
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Detailed timing #2....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #5....... 720x480p at 60Hz (4:3)
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/96 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information
Date generated........... 02.09.2011
Software revision........ 2.60.0.964
Data source.............. Real-time 0x0051
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Фото: 48
Enoth
Проверяйте значение Overscan в драйверах и в меню телевизора, что за телевизор название бы полностью или лучше ссылку на него.
По Edid нативное разрешение 1280x720p, из-за этого могут быть проблемы.
Последний раз редактировалось Karats 02.09.2011 0:09, всего редактировалось 4 раз(а).
*удалено*
Последний раз редактировалось 3лодей 01.09.2011 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 48
3лодей
Выбор ЖК-телевизора
