Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 47 из 89<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Гуру помогите. Подключаю XFX Gts250 1Gb к телеку через шнур S-Video-RCA, идет бутскрин, табличка загрузки ОС (Та что с прогресбаром), далее сигнал пропадает.
Проверял на Радеоне шнур - пашет. Так что в нем проблемы нет. Изображение в бутскрине и при загрузке цветное. Звук через 3.5-2RCA на тв подается и после того как вырубить изображение. Подключаю к сему девайсу http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=993332&hid=90639&text=vr54ts&srnum=1
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Куратор темы
Фото: 48
DragHaos
viewtopic.php?p=7987069#p7987069
Привет!
Купил LED телек LG LE5300 с технологией 100гц (True Motion)
Подключил его по HDMI к компу как второй монитор
Запускаю фильм, а видео идет рыками т.е. как бы 100 герц-то работают, но видео при этом дергается где-то раз в 4-5 секунд, на эфирных каналах такого нет, там все ч0тко.
Скажите пожалуйста как настроить компьютер или плеер (Media Player Classic Home Cinema)
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
на мониторе то оно есть в этот момент? рабочий стол в системе стоит как "расширенный"?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Anton7m писал(а):
Привет!
без 100гц дергается?
вертикальную синхронизацию отключили?
на всех видеоплеерах так?
какая цепочка фильтров задействована в плеере на дергающемся видео?
если выбрать активным лишь жктв (жмем win+p и выбираем - это для windows7) и запустить видео, то будет ли дерганье?
Так не понять, без 100гц оно и так дергается, ну не плавно как со 100гц
Отключена в панеле управлении Нвидия
Пробовал в Windows Media Player, тоже самое
Default DirectSound Device
Enhanced Video Renderer
audio switcher
MPC Video Decoder
Аудиодекодер AC3
Нет, все плавно.
P.S. У меня SLI 460gtx, монитор воткнут в нижнюю, а телевизор в верхнюю, пробовал менять местами, втыкать все в одну - не помогает.
audio switcher
MPC Video Decoder
Аудиодекодер AC3
Попробуйте Microfot dtv decoder или лучше Arcsoft
Не помогает, дерганье не исчезло
При одном экране все норм, а вот когда два, то дергается.
Аффторитет, не проверял. Но вроде в инструкции сказано что при первом подключении лучше оставить только S-Video. Когда подключал вместе ТВ точно так же не распознает сигнал.
Всем привет у меня возникла такая проблема: иногда при запуска флэш либо сильно искажается или его совсем нет. Видеокарта Nvidia GeForce 460 GTX и сам телевизор Panasonic tx-42c11 Подключено через
HDMI<=> переходник (HDMI<=>DVI-D) http://pics.klamas.ru/nix/adapters_switches/adapterstecker_hdmi-dvi.jpg
Последний раз редактировалось Karats 07.01.2011 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Превышение допустимого размера изображения.
у меня телевизор Lg lx6500 подключен к компьютеру через hdmi > dvi-d 24+1 видео втроенное ати 3200 можно ли какнибудь включить 120 герц?
Всем привет, ответьте пожалуйста на вопрос можно ли записывать ТВ передачи с данного телевизора http://www.003.ru/model/4150_1108.html ? Сейчас использую просто для просмотра фильмов, через VGA-DVI cab. и 3.5мм штекер в заднюю панель ЖКТВ. Видеокарта Zotac GTX465. Материнка M4A79T deluxe.
Куратор темы
Фото: 48
Jin55
Нет.
такой проблемс:
Имею желание подключить к видеокарте (radeon 4850) ТВ через родной переходник dvi - hdmi к ПК, моник тоже через переходник dvi - dsub. Разрешение на обоих 1920x1080. Если включить ПК при включенном ТВ изображение со звуком успешно приходит на ТВ при этом монитор в ждущем режиме (изображения нет). Если ТВ подключить после загрузки ПК происходят или серый экран с вертикальными полосами которые либо через (5-10 сек) возвращают на рабочий стол с появлением окошка VPU recovered, после чего перезагрузка ПК, либо перезагрузка сразу после подключения ТВ. Одновременный вывод изображения (в режиме дублирования рабочих столов) работает крайне нестабильно, в чем может быть причина такого поведения системы?
Мужики, нужен совет.
Имеется 19" ЖК моник самсунг, плазма панасоник 42" FullHD видеокарта HD4850 на ней 2 DVI и компонентный. Моник подключён по DVI, а плазма через переходник DVI-HDMI . Проблема вот в чём. По отдельности обе панели работают нормально. Если же в ССС расширить или дублировать монитор на телек, то на телеке появляются горизонтальные полоски, иногда пропадают(Особенно когда из полноикранного вида сворачиваешь видео) и через несколько секунд опять появляются. Эти полоски только на 2 дисплее. если их местами поменять(Программно) то полосы соответственно появляются на другом девайсе, который 2)
Что это может быть, и где копать. Оба монитора исправны. Похоже на глюки DVI, но как их лечить не пойму. Альтернативный режим работы DVI не помогает. Или видяхе конец пришол? :insane:
Сейчас вместо телека подключио 15"моник жк по D-sub эффект тот же :-x
А у купленного LE8500 случайно не косяк который описан тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15999-15
Если не сложно Real Hunter сделай макро фотку экрана при выводе вот такой картинки
http://fotki.yandex.ru/users/coc104/view/303065/
например
http://fotki.yandex.ru/users/coc104/view/315110/
Подключение ПК через DVI-HDMI вход на телике назван PCDVI
Karats писал(а):
DragHaos
Да простит меня многоуважаемый "Karats" :oops: (в той ветке никто не живет)
Хочу купить телевизор 32"-47" в качестве основного монитора. Будет использоваться для динамичных игр и фильмов 65%, очень часто читаю в интернете 30% и иногда печатаю документы 5%. По этому, интересуют следующие вопросы:
1) Если телевизор будет стоять на рабочем столе в непосредственной близости от пользователя (как обычный монитор 1-1,5метра или около того) будет ли комфортно при большой диагонали читать и печатать?
2) Какова максимальная/оптимальная диагональ телевизора при таком использовании (см. пункт 1)?
3) На каком расстоянии от 47" 1920*1080 телевизора будет удобно читать и печатать?
4) Кто, какой диагонали использует телевизор, и на каком расстоянии?
Заранее всех благодарю! :beer:
Куратор темы
Фото: 48
DragHaos
Не прощу :-P Есть тема по выбору телевизора, есть тема по общим вопросам, там постоянно живу я.
Здесь обсуждается подключение пк к тв и связанные с этим вопросы.
всё, решил проблему) ИМХО 42"смотреть с 1,5 метров минимум.
Фото: 7
Мда странная фича.
Есть Моник 19 и есть тв 42.
Моник подключен по vga, ТВ по HDMI,
видеокарта 4670.
Если сделать моник главный, стол раб на нем, экраны расширить,
то при просмотре на ТВ картинка дергается ну на панораме или титрах.
24 герц, атовкалибровка частоты проги такие или медика классик со своим 24 при 1080р
это не помогает.Если при просмотре включить OSD того что декодируется то я вижу что вина частоты.
Пишет частота видео 23.97/ и вот тут параметр скачет как кролик от 11 до 34.
Но если сделать ТВ главный и раб стол на нем то наоборот на ТВ картинка без всякого гемора плавная и на панораме и на титрах.А на монике эти дерганья идут.)
Это решаемо или это судьба.)?
Хочется чтобы моник был моником а ТВ ТВ только фильмы и смотреть на нем и без дерганья.
I9 9900kf(49/49avx/4600ring, 1.315v),ASRock Z390Taichi,Palit gamerock2070(1935Mhz-0.950v),32Gb(3600 19/20 1.3),m2Samsung970PRO 1Tb, 3шт 2TbHitachi.
kirill5037 писал(а):
Мда странная фича.
видеокарта 4670.
Та же самая проблема, только у меня 460GTX. Пробовал включать в MPC "Полноэранный Direct3D" но не помогает, не знаю прям что и делать :(
