Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 139 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Добрый день.
Помогите понять, в чем может быть причина.
Телевизор Sony KDL32D3000, работал, и резко картинка стала такой
http://i031...radikal.ru/0912/df/50a66238dca1.jpg
В общем звук есть, картинки нет. Причем не важно что пытаться сделать, картинка одна.
Вопрос: ощущение, что накрылась либо плата, или еще что-то вроде этого, на саму панель не похоже. Что скажите? Собираюсь везти в ремонт (гарантия закончилась), просто может заранее будут варианты какие?
Спасибо.
Переименовал, сделал важной (14 мая 2010, 13:21).
I.N.
ProRus
Ощущения странные. Ибо как раз типичная картина и проявление мертвой панели.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Телевизор Toshiba Regza. Постоянно чернеет экран. Т.е. все отлично показывает - потом резко экран чернеет. Причем, если приглядеться, то видно меню на экране при вызове такового. Иначе говоря, как будто происходит падение яркости до нуля. Я попробовал вслепую войти в меню и поставить яркость на максимум - не помогло. Достаточно телевизору постоять полчаса - и при повторном включении все нормализуется. Т.е. экран стал как конденсатор - некоторое время показывает отлично - затем гаснет. Причем пару затухал скачками - сначала погас экран, как обычно, затем появились чуть более светлые участки по краям, затем опять все погасло.
Фото: 49
DeZurd
У Тошибы часто встречаются проблемы с инвектором, похоже это тот же случай, обратитесь в сервисный центр.
Телевизор SONY KDL-32EX402 подключен к ПК через переходник от видеокарты Радеон 4870 кабелем Philips HDMI SWV2432W/10.Изображение иногда становится как цветной негатив.
В чем может быть проблема?http://s002..radikal.ru/i197/1006/81/e42385b2e531.jpg Скрин с экрана в это время получается нормальный.
Фото: 49
olegk43
С другим монитором не пробовали? С другим источником(dvd, плеер, антенна) проблемы такие возникают? Кабель hdmi и переходник исправный?
На фото вроде бы всё в порядке, тогда зачем его выкладывать?
С других источников всё впорядке.Кабель и переходник-новые.
Фото: 49
olegk43
Новые не значит рабочие. С каких источников всё в порядке? По hdmi ещё что нибудь подключали? Если да и всё в порядке, ищите причину в компьютере.
В чем может быть проблема?http://s002...radikal.ru/i197/1006/81/e42385b2e531.jpg Скрин с экрана в это время получается нормальный.
Я так понял у тебя проблема в том, что ты подключаешь свой комп к сони через HDMI, а потом через некоторое время изображение моргает и становится практически синим с фиолетовым отливом? Потом проходит какое-то время и все становится ок???
У меня просто тоже SONY KDL-32EX402, ноут Acer c видюхой Радеон 5650 и тоже такая же проблема с изображением. При чем на других ЖК все ОТЛИЧНО работает. Решаю ее уже около месяца и тех поддержку сони обзвонил уже и мастер приходил, ПО телек обновлял, потом плату HDMI заменил, но проблема осталась. В итоге в тех поддержке сказали, что у них в кабинете, где они сидят, стоит сони такой же как у меня серии: KDL-32EX700 и у них при подключении ноута сони ваио!!! к нему, тоже возникают аналогичные проблемы с изображением, они типа его отнесли в сервис свой же и им сказали, что не могут определить в чем беда, в итоге они мне посоветовали обновить драйвера карты (на сайте ati radeon ecть) и поиграть с настройками (они таким образом решили проблему). В общем я обновил дрова, путем проб и ошибок установил в настройках 60 Герц и поставил режим "Дублирование экранов" в режиме отображения экранов (то есть телек и экран ноутбука показывают одновременно одно и тоже изображение) и вроде пока все отлично показывает. Но в других режимах (например, экран ноутка выключен, а телек покзывет) проблемы с изображением не решились. Теперь вот думаю, может вернуть телек, раз он так работает и такая проблема не только у меня возникает.
А ты что-нибудь уже пробовал делать??? в тех поддержку звонил??? у тебя Acer???
Телевизор LG SL9000. Проблема следующая: при воспроизведении некоторых фильмов с флешки появляется рассинхрон звука. Раньше не замечал, теперь такое проявляется всё чаще. Встречается и с АС3, и с ААС кодеками. На компе никакого рассинхрона нет. В чём может быть проблема?
С такой проблемой я сталкивался при подключении пк к монитору (цвета пропадали). Дело оказалось в плохом контакте разъёмов.
i5-750, 8 Гб ОЗУ Kingston KVR1333D3N9K2/4G (7-7-7-20), MSI P55-GD65, GIGABYTE 6870 (GV-R687OC-1GD), chieftec APS-750C, Корпус Hiper Osiris, LG W2443S
Помогите решить проблему: Зашел в сервисное меню телевизора, модель UE32B7000WW, ни чего не менял, выключил его и далее пошла ерунда какая-то: мигает красный светодиод, телек включается, включается тоько подсветка экрана , изображения, звука нет. Это продолжается секунд 10, далее ТВ отключается. Секунды через 2-3 всё повторяется. На нажатие кнопок реагирет только более частым миганием светодиода. Помогите пожалуйста, если кто уже сталкивался с подобным.
Фото: 49
artamonov
Если ничего не меняли, то он не должен отключатся, попробуйте опять войти в сервис меню, и если получится, сделать там reset.
В этом-то и проблема. Телек на нажатия кнопок на пульте не реагирует.
Фото: 49
artamonov
Тогда лучше обратится в сервисный центр.
Не выключается энергосберегающий режим. Philips 32 PFL 5405H
Изначально он был выключен,нажал вкл, теперь не выключается.
Каждый раз пишет типа "Энергосберегающий режим вкл." (Зеленая галочка всегда горит)
olegk43в настройках Color Pixer Format поставь RGB 4:4:4 Pixel у меня тоже самое было s sony + Radeon, a c geforce ВСЕ ok! ))
Фото: 24
купил LG 22" LE5500! присутствует звук "трансформаторной будки", с этим вообще как нить бороться можно?
Фото: 24
заметил, что звук исчезает, если к примеру войти в меню "Мультимедия" ........ но при переходе на любой канат ТВ звук появляется вновь .... в принципе днем, когда много постороннего шума, не так отчетливо слышно, как поздно вечером ..... телевизор нравится всем, и не хотелось бы менять на что то другое, т.к. в этом ценовом диапазоне это лучшее .......
SAMSUNG LE26C450E1W Работал как часы,час назад начало двоится изображение,мерцает цвет и внизу экрана красная горизонтальная линия.Что может быть такое?
