Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 70 из 168 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Куратор темы
Фото: 42
amsterdam
Обязательно установить в переднюю панель корпуса фронтальный вентилятор на вдув (лучше - две 120-тки) и, если есть возможность, установить на выдув вентилятор в верхнюю панель корпуса. А после этого перевернуть боковой вентилятор на вдув (на обдув видеокарты). И последний штрих - в нижнюю панель корпуса на вдув (на обдув видеокарты снизу). И просьба заполнить профиль. Иначе непонятно, что за корпус, какой процессорный кулер и т.д. И какая температура в помещении?
спасибо за ответ ! корпус обычный, название не знаю если честно , дырок спереди, сверху нету вообще , а руками делать как то не хочется вид компа испортить , комнатный температура где то ~25-30
E8400\AsusP5QL-Pro\8Gb DDR2\2HDD=1Tb Samsung 7200 \ Seagate 320gb
зы: на вдув внутр оказывается стоит боковой 12см :) а не наоборот
вообще считаете температура видеокарты высокая ? или не надо бить тревогу ? хотя до этого было 9800GT 1Гб у которого температура можно сказать была идеальная , при простое в районе 35 градусов (летом) но там у видеокарты было 2 кулера и к тому же крутились очень сильно , а этот Зотаковский вообще х.... полная , оно явно для красоты стоит а не для охлождении :(
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
хотя спереди смог поставить, убрал одну из двд-ромов
Куратор темы
Фото: 42
amsterdam
Ваш вопрос больше относится к общим вопросам воздушного охлаждения (ссылка в шапке темы), и отчасти - к выбору корпуса. В любом случае вам придется что-то менять - либо дорабатывать корпус, либо менять его на другой.
Доброго времени суток Вам! Подскажите пожалуйста какое охлаждение поставить на Palit GTX460 (768MB GDDR5), так как везде где не найду нужно что то пилить гнуть или ломать, из за сдвинутого чипа, хотелось бы купил поставил и забыл, перечислите варианты возможные, может владельцы есть с замененой СО без проблем?
Может Zalman VF2000?
Привет всем!
У меня вопрос, встанет ли нормально и без проблем (ничего не отламывая) на ZOTAC GeForce GTX 460 такое охлаждение как GELID ICY VISION?
Не будет ли мешать DVI выход?
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Фото: 6
Поставил Twinturbo pro на gtx470 рефрен на стокову плиту(комплектные радиаторы - хлам).В Unigine Heaven 76c при 66% и тишина(975mV 750/1500/1674).И это с не очень свежей кпт8. Вообщем доволен, за 1000р это мастхев. Заказал под вторую карту такой же. Если надо, сделаю отчет на персональной странице.
В общем вопрос снимается, ответили в другой теме.
Куратор темы
Фото: 42
Тест GTX 470 с установленным GELID Rev. 2 Icy Vision добавлен в FAQ.
EKL анонсировал охладитель, 2-х секционная конструкция которого напоминает Icy Vision. С установленными 4-мя вентиляторами способен рассеивать до 420 Вт тепла:
Alpenföhn Launches Peter High-Performance VGA Cooler.
#77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось 1988_igor 24.05.2011 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите систему охлаждение на zotac 460. А то она у меня перегревается доходит до 105 гр.
neovs я немного выше интересовался по поводу GELID ICY VISION, написали что встанет без проблем на Zotac.
Себе планирую такой в скором времени купить.
GTX460 1Gb +DeepCool V400 +Scythe SY1212SL12H
из за ограничености в слотах вентилятор заменил на вот этот, в системнике он почти на треть перекрыт сетевой картой, в простое 30, в комбусторе за 10 минут прогревается до 70 на 800\4000 1.000v, в играх выше 64 ещё не видел, в кризис 2 60,
вентилятор работает на максимальных для него оборотах 1200 без управления, поток от него слабый, вентилятор почти бесшумный, но и малопроизводительный, в крышке системника напротив видеокарты врезана малооборотистая 120-ка,
с родным вентилятором в комбусторе было на 5-6 градусов меньше.
#77#77#77#77#77#77
Новый глюк хуже старых двух!
Последний раз редактировалось 1988_igor 02.05.2011 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено в FAQ.
встанет ли охлаждение Zalman VF3000F с картой GTX480 во второй слот Asus P6T deluxe v2?
давай, с фотками желательно :applause:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Uncle_Johan скажи пожалуста, радиатор врм во время игры можно удержать палец больше 5 сек или нет?
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
больше 5-ти нельзя, 4-5 и прижигает сильно
Проверил сегодня ИК термометром: под нагрузкой игр Crysis 2, S.T.A.L.K.E.R. - Зов Припяти
без обдува радиатор врм у основания 65-67 градусов, дросселя 70-72, текстолит с обратной стороны врм 90-92
с обдувом радиатор 60-61, дроссели 68-70, текстолит 82-85
при показаниях температуры гпу 65 градусов, текстолит с обратной стороны гпу почему-то 71-72
P.s. S.T.A.L.K.E.R. - Зов Припяти греет видюху сильнее чем Crysis 2 на 2-3 градуса
Планирую зделать вот так:
одним выстрелом 3-х зайцев:
снижение температуры
дополнительный обдув врм
ШИМ управление
Подскажите кто ни будь встречался с такой проблемой у меня zotac 460 греется пипец как. Думал что из за референтного охлаждения поменял на Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro VGA Cooler ,а она все равно греется пипец как. Подв простои стало 50 гр вместо 70, а вот под нагрузкой до 100 гр доходит. Не гнал корпус обдувается хорошо, перекосов нет . Заметил что сверху над чип оооооооочень сильно греется если кто то видел пост или читал, про такое отпишитесь плиззз, а то влом новую видюху покупать.
совместим ли Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro , с Gainward GTX 460.768 мб?
Уважаемые, есть среди вас установившие на Palit 460 - Zalman VF3000A? Хотелось бы узнать, есть ли другое решение кроме как протачивать отверстия в крепежной планке для теплотрубок? Собираюсь устанавливать на Palit 560 Sonic эту СО, т.к. знаю что PCB идентичны и размер отверстий совпадает. И ещё 1 - нюанс, насколько сильно не совпадают размеры отверстий на VRM радиаторе с отверстиями на карте? Имеет ли смысл установка комплектного радиатора или лучше создать свой?
Origin-Castamann
K5-90/C-266/P3-800/P3-1400/XP1700/E7200/E8400/2500k/2600k/10400
64V+/Virge3D/Savage4/mx400/x1600/5900U/8600/9600/560TI/760/1060/1070
хочу поделиться инфой Zotac GTX 460 SE 768 Mb
примечательной своим двухэтажным (двухрядным)
разъемом DVI
штатный радиатор на ней очень маленький
купил DeepCool v6000 но штатно он не влазил
мне очень не хотелось выпиливать второй DVI
Scythe Setsugen 2 встал без проблем
фото
http://fotkidepo.ru/?id=photo:635668
http://fotkidepo.ru/?id=photo:635669
http://fotkidepo.ru/?id=photo:635667
Фото: 41
ALL В моей первой части, правда для карт 560Ti, но с 460 у эталонов расстояние отверстий вокруг GPU одинаковое. Как раз есть момент, где рассказывается, что может стать причиной не совместимости альтернативных систем охлаждения с измененными картами, в которые внесли вендоры свои коррективы. В поиске компромисса: Выбор VGA-кулера для GTX 560 Ti (часть 1)
