Прикупил сегодня перформу, вонь стоит непонятная. Сначала отключил вентиль вроде бы прекратилась. Проверил разъем другим кулером, думал может что замыкает, все норм. Вытащил материнку завел без вентиля ничего вроде не пахнет. Проверил отдельно вентиль, не пахнет. Потом принюхался к самой башне и как судя по всему оказалось воняет именно она, каким то китайским шлаком. 2 вентиля на выдув из корпуса разносят по комнате этот аромат, до рези в глазах. Было ли у кого нибудь подобное? Ппц даже руки воняют после установки.
Это ненормальное явление, в норме от радиатора Perform'ы не пахнет ничем, незначительный запах может исходить от вентилятора. Думаю, можно попытаться помыть радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: оттуда...
Подскажите на что можно заменить штатный вентилятор от CNPS10X Performa. Подключен через комплектный резистор, в максимуме примерно 1400 об/мин. По мне так это сильно шумновато. Хочется чего то тише, но не хуже по эффективности. Варианты есть такие: Arctic Cooling F12 PWM Thermalright X-Silent 120 Scythe Slip Stream 1200rpm
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2010 Откуда: Вологодская обл
здравствуйте. планирую в корпус zalman Z3 plus установить 4670(90)к + zalman Performa. подскажите, справится ли кулер с разгоном? вентиль штатный скорее всего уйдет под замену. и еще, у кого есть Performa+TY-140 не подскажете высоту кулера вместе с вентилем? (интерес ввиду ограниченности по высоте в корпусе) как я понимаю наивысшей точкой будет являться сам TY-140?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
пока нету информации об температурах в новых процессора, по этому и нельзя сказать хватит или нет. А что касательно старого 4670К, то без скальпирования там и без разгона может быть тротлинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
AnatoL_17, резистор снижает макс. возможные обороты, среднее же значение уже будет зависит от настроек мат. платы. Попробуйте выставить в BIOS значение "Disabled" настройки "CPU Fan Speed Control" в меню "PC Health Status". Если обороты ~1350 об./мин., то всё нормально с резистором.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2014 Фото: 25
Не знаю на счёт разгона, но в этом корпусе, в паре с этим кулером стоит 4770К, в бусте работает на 4,30GHz. После нескольких часов игры в третий кризис,(всё на макс., MSAAx4, в разрешении 2560x1440), real temp показывает максимум: 73-75гр(+-2-3гр.)
Подскажите пожалуйста, у меня кулер Zalman CNPS10X Optima, процессор Core i5 4590 3.3 ггц турбобуст до 3.5 ггц. (все по стандарту) Прогнал Lynx 0.6.5 на максимальных значениях, вышли вот такие вот температуры. Это нормальные температуры для такого кулера и процессора? и не пойму еще SpeedFan показывает температуру на градусов 15-16 меньше чем в других программах. в battlefield 4 все на ультре 1920х1080 показывает максимум 58 градусов на самом горячем ядре после часа игры. В ОССТ прогон 20 минут, температура самого горячего ядра 61 градус, в режиме Linpack тоже самое. в Prime95 с small fft температура доходила до 84 градусов после 30 минут тестирования. в простое 33-35 на самом горячем ядре. вот думаю есть ли смысл менять пасту от Zalman, потому что щас смотрел и по краям на радиаторе почти пасты не было.
Вообщем сам отвечаю на свое же сообщение Турбобуст не до 3.5 ггц, а до 3.7 ггц (ошибся), поменял на Arctic Silver 5 термопасту, вначале намазал так мало, что температура аж выше на несколько градусов стала. Далее снял второй раз и добавил термопасты (по центру радиатор не прижимался почти), в простое стало 30-32 на самом горячем ядре (тоесть градуса на 3 упала), в а prime95 тесте на 5 градусов по самому горячему ядру. Плюс вроде пишут что через 200 часов характеристики станут пиковыми.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Краснодар
Купил перформу 10х, оказалась "урезанная" модификация ver. 130620, нет в комплекте скобы под 754/939 не думал что залман зажмёт такую полезную штучку как для крепления cnps9500 - завтра пойду сдавать, попробую заказать в другом магазе, а то сегодня он тут (FX8350), а завтра там (PhIIx6) и что каждый раз мать снимать - так не пойдёт, либо тогда лучше уж IH-4500 возьму ...
_________________ Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдет ли Zalman CNPS 10X Performa с штатным вентилем для разгона FX-8350 до 4,5GHz? Даст ли установка второго кулера "прирост охлаждения"? Мать - ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX R2.0, корпус Zalman Z9 plus.
