Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 92 из 110<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 12
Dimentoza писал(а):
Парни, едет ко мне ASUS GeForce GTX 580 Direct CU II. Естественно родной охлад сниму, т.к. имеется непревзойдённый Thermalright Spitfire (его и буду ставить). Подскажите, на данный момент какая самая оптимальная программа, для тестирования карты на температуру?
MSI afterburner\combustor
Родное Директ Ку у АСУСа просто жесть - шумное до ужаса. Завтра поставлю нормальное. Покажу результат.
Наконец то тишина настала:
Заведены термодатчики, мать всё регулирует.
Добавлено спустя 55 секунд:
Да, кстати, владельцы Директ Ку - вентиляторы то на гидродинамике. Смазать не удастся в случае шуршания. Имейте ввиду.
аж на 8 больше.
поменял пасту,все ок было в августе на 660 - 61 теперь 59,в том же тесте на новом проце,и такой вопрос а может от нового проца больше нагрузка быть на видюху? поменял ай 5 2500 на ай 7 3770к @3.9@4.5 ?
ASUS GeForce GTX 580 Direct CU II + Thermalright Spitfire + 3хZalman ZM-F1 FDB
Не понравился мне первый вариант охлаждения - не эстетично. Переделал.
Долго думал, как покрасивей скрепить три вентилятора между собой. Выход был найден случайно - проходя мимо фурнитурного контейнера я нашёл в отходах алюминиевую планку "Г". Все три вентилятора были скреплены между собой, а что бы алюминиевые пластины не выделялись в окне системного блока, они были просто заклеены чёрной изолентой. Так как оборотами всех вентиляторов у меня заведует мать в зависимости от температуры компонентов, я завёл два термодатчика - один под радиатор VRM, другой прикрепил к центральной теплотрубке радиатора.
Я играю только в танчики. Во время игры при максимальных настройках Ноисблокер раскручивается до 1400-1500 оборотов, Залманы до 1800. При этом температура GPU не поднимается выше 53*. В итоге имеем тишину. В простое обороты Ноисблокера падают до 880, а Залмана до 750. Температуру можно было и понизить, но тогда я бы пожертвовал шумовым комфортом.
Пару фотографий кинул под спойлер.
Dimentoza свой человек:)) вот это я понимаю))) приложу и свои,сделал на новый фотик,и нормальную оптику)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и можно-ли испарительную камеру вскрыть? нужна медяжка для охлаждения харда
Доброго времени суток! Сейчас у меня Gainward GTX 570 GS "Goes Like Hell". Эффективность СО меня устраивает, но в нагрузке несколько шумно, поэтому задумался об альтернативных системах.
Какая система воздушного охлаждения на сегодняшний день будет оптимальной при таких критериях:
    Тишина
    Эффективность
    Универсальность
Ищу СО, которая удовлетворит мои сегодняшние потребности и при необходимости в дальнейшем может быть использована на других видеокартах .
P.S. FAQ по ссылке в шапке не открывается (error 500)
Фото: 11
я так понимаю ты снял лишь крышку со стокового охлаждения и прицепил вентили? чем крепил?
Привет всем участникам дискуссии, спасибо за увлекательное 90-о страничное чтиво (даже и не думал что люди таким маятся :) (в хорошем смысле)). Нужна ваша консультация\совет. Есть треклятая печ570 от msi (twinfrozr2), один кулер пошабашил (над\под чипом), второй скоро тоже примет ислам (дребезжит). Сказать по правде они с самого начала как то тихонечко тарахтели после старта системы, лечилось запуском чего угодно лишь бы перевести в 3D режим и чуток поднапрячь видяху (10-15 сек макс.). Обычно я в таких случаях разбираю источник шума, удаляю пыль, смазываю и ставлю на место радуясь следующие пол года тишине, но в тот хлам что msi ставит в свои поделки, оказалось забраться - задачей не тривиальной. Видяха за свои, почти 2 года, ни разу не гналась и какая для неё нормальная температура (в этом типе охлада) я понятия не имею. Сейчас, на роль умершего, плотно прилеплена какая то ноктуа. На старте темпа держится в районе 60-65, погонял msi-евский зафуренный тор - поднял до 92-х, и вроде бы как это потолок (ждать надоело). Сия вундервафля мне совсем не по душе (имхо, никто, будучи в своём уме, не будет ставить на Панамеру колёса с Т-150 :)) посему и хотелось бы заменить охлад на готовое решение (без лампочек, красивостей и тому подобного детского бреда) и что бы видяха сама рулила оборотами. Требования к производительности СО самые лояльные: я редко играюсь (раз в год портал2 и иногда вов и то настройки графики на полный минимум) посему бегать мерять 10-е и 100-е % улучшений и ухудшений не собираюсь. (тут много понаписано от лица моего личного мировозрения которое часто не в ходит в резонанс с общественным мнением так что не обращайте внимание если что :))
Как я понял - нужно взять что то типа этого и не париться (питание от видяхи и нет лампочек, мигалочек, свистелочек и перделочек). На поделку от msi эта СО станет без проблем? Там в комплекте идут какие то радиаторы, но на видяхе есть весьма годная мет пластина закрывающая память и ещё черти что в стороне от чипов. Её обязательно демонтировать что бы наклеить тех уродцев из комплекта или можно не зверствовать?
Фото: 12
если асселеро не упрется то лучше оставь родные радики.
Благодарю за содействие.
Фото: 11
Подскажите, люди добрые, можно ли гнуть и сжимать тепловые трубки у куллера DEEPCOOL V4000?
Фото: 12
если очень осторожно, то можно
Фото: 11
к примеру нагреть их перед тем как гнуть и использовать упор в месте изгиба? а если вообще перепаять? или испорчу теплопроводность? хочу не вылезти из сли, только ради этого )
Фото: 12
просто греть без толку. а гнуть надо осторожно, без повреждения тт
перепаивать теоретически можно (народ пробовал) но тут все от прямоты рук зависит.
Только что принес комп после чистки от пыли и смазки проца, и видеокарты термопастой AC mx-4. Последний раз производил замеры температуры год назад и не сделал скрины, посему хочу сейчас проверить все ли правильно смазали и сделали.
В простое температура видеокарты 44-48 градусов, в нагрузке в игре Tomb Rider 3 - 65 градусов, почему-то кажется что это многовато..охлаждение в подписи
Кто-нибудь может поделиться своими градусами с таким же охладом?
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
скинул частоты в дефолт, в простое t 29* прогнал бенчмарк unigine heaven 4.0 t 54*
ASUS STRIX Z370-E GAMING/Core i7-8700k@5000MHz 1.2v /Kingston HyperX Predator 3333MHz16 ГБ@3500MHz 16.18.18.36-1.35v/Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming
Я замерил заново, у меня в простое 30, в нагрузке в разных играх по-разному, от 51 до 65
Подскажите, возможно ли запитать Zalman VF3000F от 4 пинового коннектора GTX580 ? Видел упоминания об этом на просторах интернета, но ничего конкретного не ищется куда какой провод подключать и будет ли все же работать в реале такое подключение ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
