Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 100 из 168<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Фото: 40
EXTR провода вроде целые, запах идёт от самого первого вентилятора, куда провода входят
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus
ну тогда хз даже, если он работает ...
на крайняк можно попробовать его разобрать и посмотреть что там, но лучший вариант - работает и фиг с ним ) если конечно постоянно не воняет сильно.
Фото: 40
вонять то невоняет, но на 7в шумновато, а на 5в перегревается VRM.
Mixrus даже не знаю, мне на 12 нормально ))
на 7 они вроде как вообще бесшумные ..
5 это уже слуховой экстрим какой то )
Оставь 7 и не парься. Имхо
Фото: 40
Я наверно на пару 120мм вентелей заменю чтобы обороты регулировали от температуры. Понятие шум для каждого разное, у меня в компе самое громкое это харды в кулермастеровской корзине (виброразвязка все дела) на 7в шум воздуха их перебивает.
Mixrus надо тебе было spitfire брать тогда )
Немножко модернизировал охлад на MSI GTX 560 TI HAWK. Вместо родных жужжалок установил 3х80 на +5в. 67 max после 2х часво в нагрузке в открытом корпусе. 81 за 4 часа в закрытом, корпус слабо продувается боковина глухая. Поэтому так долго грел, думал может на +7в пересадить, но 80 градусов для меня вполне. Фото сессия:
#77#77#77#77
#77#77#77
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 40
alex1974 Акуратненько вышлою А как себя VRM чуствует на 5в? у меня под профильным если на 5в поставить в бублике перегреваются
Mixrus ни на одном компоненте не видел температур выше 80 градусов. На VRM более 75 не было, это я про вариант с закрытой крышкой. С открытой все температуры ниже 70-ти. На 7 вольтах вообще сверхкомфорт :) Но не хочу оставлять на 7, шума то не особо прибавляется, а вот за перевернутое положение вентилей волнуюсь... в таком положении на повышенных оборотах у них в последствии появляется неприятный треск... вентильки то бюджетные, просто излишки с ремонтов и апгрейдов...
alex1974 а что так горяче то ? Разогнал по самые помидоры ?
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Разгон родной - 950@1900@2100, просто напруги не детские 1.05в. для 950, для 1000 требуется 1.075. Корпус плохо продувается - карта стоит в самом низу, вентилей туда дополнительных цеплять не хочу. Ну и из 3х вентилей два 1800rpm max сколько там получается на 5в не знаю но думаю что оборотов 700-800... Да и 80 как бы по моим понятия хорошие температуры, на них просто и ориентировался подбирая обороты.
alex1974, на мой взгляд есть существенный минус твоей конструкции. Учитывая то, что радиатор ступенчатый, вентиляторы не плотно к нему прилегают. Воздушный поток теряется. Я бы замутил какие нибудь бортики.
На сколько я понял 80ки не становятся в эти карманы? А то был бы больший эффект.
Таки вы попутали знаки. Это не минус а плюс. Я специально сделал зазор между вентилями и радиком. На фото зазор плохо видно, но именно благодаря ему значительно увеличивается обдуваемая площадь. Конечно можно было бы запхать 80 ки в углубления для них, но в отличии от ижОнеров MSI я прекрасно понимаю бредовость подобной конструкции. На фото ниже показано куда же дуют родные вентельки, и что же они обдувают:
Как видно на фото левый вентилятор практически блокирован подошвой, да и вообще площадь радиатора используется очень не рационально, а обведенное красными квадратами вообще ничем не обдувается, и благодаря декоративной крышке блокировано от контакта со свежим воздухом (в твин фроз два получше получается там хоть не весь радик закрывает).
Теперь далее, как это все выглядит в профиль:
Правый вентиль обдувает утонченные ребра...
В моем же варианте сделан зазор в 8-10 миллиметров между самой высокой точкой радиатора и вентиляторами, благодаря чему обдувается вся площадь радиатора. Воздушный поток используется значительно эффективнее, что видно на практике в снижении температур... если родные вентиля притормозить ниже 1000 оборотов эта карта "спечется" даже в простое, в моем же варианте все вентиля крутятся на постоянных и очень низких оборотах.
alex1974, я говорил за БОРТИКИ, что бы поток не терялся.
alex1974 Прав бортики это не есть гуд.
Я думаю, что бортики вдоль вентиляторов не позволят распыляться и направят весь воздушный поток на рёбра кулера, v13v убеди меня в обратном.
У вентилей на низких оборотах малое статическое давление, и кончится все тем, что будет прокачиваться меньший объем.
alex1974
а можно фотки в бОльшем разрешении?
Добавлено спустя 57 секунд:
и прошу посоветовать хороший охлад на MSI GTX560TI HAWK ,при котором бы держался родной разгон +возможность до 1Гц догнать
Фото: 6
А если я уберу штатный 2-х вентиль#77и поставлю один 120ый или 140ой, или 2х120ых, чтонидь изменит с шумом??? Может уже кто делал так или спрашивал про это ткните где почитать!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Фото: 106
MEYSON Чем тебе не пример ? Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560 #9028047
