Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 318 • Страница 16 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16
Предлагаю здесь обсуждать кулер Thermaltake Mini Typhoon. (Этот кулер я купил случайно :)).
http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -p0268.asp
Фотография установленного кулера.
138 Кб.
Основание ровное, но шероховатое, следы фрезы видны.
На моем процессоре C2D Е6400 @ 3200 МГц при 1,325 В температура в простое и при обычной работе не поднимается выше 40 гр., при 15 минут ТАТ - 66 гр.
Из недостатков я так понимаю это:
1. При установке на 775 сокет кулер должен быть развернут на процессоре под угол 45 градусов, что затрудняет или делает невозможным установку кулера на матплаты с близким расположением конденсаторов и других элементов.
У меня вообще встал на кондер, пришлось развернуть, но все равно угол основания в полмиллиметре от него.
2. Наличие трехпинового коннектора питания, вместо четырехпинового интеловского, что затрудняет регулировку оборотов вентилятора средствами матплаты.
3. Также хотел бы отметить глючность крепления, которое скопировано с боксового интеловского кулера и работает через раз, кроме того, при установке - продавливание клипсы до щелчка - приходится применять силу, что чревато для матплаты.
Обзоры и тесты есть здесь
Четыре новых кулера на тепловых трубках, Осень 2006
Кулеры Scythe Mine и Pentagram NXC-100Cu и Thermaltake Mini Typhoon
Thermaltake Mini Typhoon, Scythe Samurai Z, Aero Cool Dominator, и реалии дня сегодняшнего
Последний раз редактировалось BRIDER 04.05.2007 19:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 11
Михаил81 проблема в том, что медь быстро проводит тепло и нагревается, но медленно отдаёт тепло, в отличии от алюминия, который медленней меди нагревается, но быстрее отдаёт тепло. Поэтому и современный радиаторы делаю на тепловых трубках и алюминиевых рёбрах, к тому же радиатор у мини тифона очень плотный, что отрицательно сказывается на естественно конвенции.
Просто установите нормальный вентилятор на 4pin pwm и настройте обороты от нагрева. У меня на нём стоял CM Blade Master 92, отегулировал и в простое шума практически не было, а под нагрузками он раскручивался согласно заданным параметрам. Ещё можно клипсы разобрать и установить на нормальные болты с гайками, только диэлектрические шайбы не забудьте.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Спсибо за ответ. но можно еще и более солидный например Noctua NF-B9 PWM 92mm, 1600rpm поставить. Смущает одно-там расположение отверстий крепления стандартное для все 92 мм вентиляторов?
А то собирал изначально безшумный комп и прочитав в одном их обзоров этого минитайфуна, что он якобы тихий очень из за спец формы лопастей, его и взял.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вот кстати http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9259124&hid=818965 хороший нашел, но дорогой
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Вот мой список претендентов насадок на него: Тихие вентиляторы 92 мм-http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~22862540-PF%3D1801946~EQ~sel~21976200-PF%3D1801946~EQ~sel~21976082-PF%3D1801946~EQ~sel~17237754-PF%3D1801946~EQ~sel~16054524-PF%3D2142606876~EQ~sel~x1053457253-PF%3D2142606880~EQ~sel~x4878584-PF%3D2142606870~LT~sel~18.28-VIS%3D8070-CAT_ID%3D755741-EXC%3D1-PG%3D10&hid=818965
Михаил81, вообще не должен он хорошо без вентилятора охлаждать. Не тот это кулер.
Попробуй основание выровнять - может поможет.
I L.A.W. you, baby!
For a GNU dawn! For freedom! :-)
Спасибо. А как шлифовать-где то читал нулевку на стекл, на масло положить...Можете расписать для чего стекло и какая шкурка нужна? Я так понял полюбому с аллюминиевыми ребрами будет лучше.
Фото: 11
Михаил81
Посоветуйте тихие 80&92мм вентили (FAQ на 1-й странице).
Шлифовка и притирка оснований кулеров Thermalright по аналогии...
Не всегда с алюминиевыми рёбрами лучше, для медных важен своевременный обдув. Например его старший брат Биг Тифон при одинаковых тестовых задачах, лучше всего на 2С при этом гораздо тяжелей и массивней. Собственно мини тифон один из самых удачных кулеров топ-конструкции с 92мм вентилем, но вентилятор не такой и хороший, лучше заменить на обычный 92х92х25 с рамкой.
Совсем необязательно шлифовать, сначала надо посмотреть, может не всё так плохо, например с небольшим горбиком по центру даже полезней для интел процессоров, если же яма то конечно ровнять нужно.
да уж...спасибо, этого прочтения ни на одни сутки хватит..
Фото: 11
Михаил81, зачем всё читать? Смотрим FAQ и последние пару, тройку страниц. Делаем выводы и идём в магазин.
От себя могу порекомендовать вентиляторы на гидродинамике, брать что то дороже 400 руб., нет смысла ибо это расходный материал и ни один вендор не даст "полной" гарантии от неудачной модели/штуки.
Здрасьте....медь отлично отдаёт тепло, а рёбра алюминиевые делают потому, что алюминий дешевле и заметно легче, при приемлемой теплопроводности.
Фото: 11
silvercapa, легче и дешевле, но далеко не лучше. Физику никто не отменял.
Теплопроводность меди в 2 раза выше чем у алюминия. где-то 800 против 400, и соответственно теплоёмкость меди в 2 раза ниже чем у алюминия, попросту говоря, медь вдвое быстрее проводит тепло и не может его держать, вдвое быстрее его отдавая, это такая вот физика.
Всем здравствуйте! Вот попался мне такой радиатор. Подскажите какой на него подойдет вентилятор DeepCool UF 92 или DeepCool UF 80 ? А то негде не найти диаметр самого вентилятора. Везде пишут габариты 92 на 92 и диаметр вентилятора 92 мм, что есть не правильно ведь диаметр самого вентиля должен быть меньше ))
Фото: 11
edikxp везде пишут типоразмер вентилятора по крепёжным отверстиям, бывают правда 95 и 100мм на крепление на 92мм, но это редкость. Так что надо брать 92мм с рамкой и смотреть на давление прежде всего ибо радиатор довольно плотный.
Всем у кого завалялся радиатор от Thermaltake Mini Typhoon покупайте вентилятор DeepCool UF 92. Встал как родной, недорогой, тихий и 4 пин.
Все буде КНР
А какой смысл, у меня и на родном нормально обороты регулируются и отображаются.
Фото: 11
Alex_Str дело не в оборотах, а в том что родной довольно трескучий и шумный
Все буде КНР
Так может почистить нужно ? У меня родной стоит и я его на низких и средних оборотах вообще не слышу.
Приобрёл тут случайно раритет вместе с гонябельным 5675(1366).. пришлось на него злую серверную Дельту 92мм установить )) В разгоне до 4.2 (напряжение 1.29 на ядре, 1.25 на контроллере памяти) температура за 80 градусов не переваливает в стресс-тестах, полёт нормальный.
Вывод - "старички" ещё могут ))
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 34
Могут. А ещё этого старичка можно например на AM4 и на 5600Х поставить, по ТТХ должен справится.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
