Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 619 • Страница 16 из 31<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 31  >
Фото: 104
FAQ
В разработке...
В этой ветке форума обсуждаются альтернативные системы воздушного охлаждения AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Подходящие готовые комплекты охлаждения (в некоторых потребуется модернизация радиаторов vrm 1 \2 ):
Arctic Cooling Accelero XTREME IV
Статьи и руководства по установке:
Тест и обзор: Arctic Accelero Xtreme IV - кулер для видеокарты
Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV R9 290
[S2DDHT] AC_IV. Radeon R9 290X и Accelero Xtreme IV - установка и доработка
GELID ICY Vision Rev.2
Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2
Radeon R290 Gelid Icy Vision Install Walkthrough + temp readings vs stock
+Использование нижней пластины ref. охлаждения для ВРМ 1 ВРМ 2
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... php?288608
http://imgur.com/a/dl3Jt
Arctic Cooling Accelero XTREME III
Дорабатываем Radeon R9 290: используем кулер Arctic Accelero Xtreme III
Arctic Twin Turbo II
Разблокировка и замена охлаждения Radeon R9 290
Raijintek Morpheus
Обзор на techpowerup.com
Raijintek Morpheus GPU Cooler Review
Handmade
Снижаем температуру на цепи питания AMD Radeon R9 290. Или еще одна самоделка (один из вариантов)
Прошу давать интересные ссылки в целях заполнения FAQ.
Последний раз редактировалось ZETT 23.03.2015 11:42, всего редактировалось 26 раз(а).
Всем привет. Спешу поделиться. Поставил на свою референсную Gigabyte r9-290 Gelid rev2 (без доп набора).
До установки температуры были gpu-94(тротлинг), vrm1 и vrm2 холодные в пределах 50-70.
После установки (кулеры на 7вольт):
простой: gpu-vrm1-vrm2 соответственно 41-38-36 градусов
GTA V: 84-91-66
Ведьмак: 89-106-68 !!!
Furmark за 3 минуты: 92(частоты сбрасывает до 900Mhz)-111-67. Я выключил тест.
Очень настораживает температура vrm1. 106 градусов в Ведьмаке. Сколько может быть на vrm, для нормальной работы карты?
Как Вам результаты? Тут пишут про 76 градусов на врм в бублике, откуда такие температуры?
Про установку: кончики тепловых трубок немного упираются в радиаторы памяти! И плату выгибает не хило надо следить.
turbo7171
температуры vrm-ок большие
покупайте доп комплект на них от гелид и смотрите что получится
у меня в нагрузке под wot с максимальными настройками на разрешении 2920х1200 врм-ки обе греются до 70С, при этом vrm2 у меня без радиатора, просто хорошо организован обдув карты
Еще поэкспериментировал. Верхние цифры это в мАТХ корпусе (120мм вентиль сбоку видеокарты, крышка открыта). Поставил в просторный ATX корпус, спереди 120мм вентиль на обдув, температуры другие:
Ведьмак 79-92-70
Furmark 85-111-73 тут vrm1 все равно зашкаливает.
Снял Gelid, поменял родную пасту на кпт8 "Rexant", слегка отшлифовал и отполировал основание (были заметные следы фрезы, но основание почти ровное). Но в этот раз прижал не так сильно, практически без изгиба платы. Заодно проверил радиатор VRM1 - сидит плотно, липучка равномерно вытеснена по всей длине. И опять померил температуры (мАТХ, без и с 120мм прямо перед видюшкой на обдув врм):
Простой 40-36-37
Ведьмак 85-104-67 без обдува
Furmark 86-111-73 без обдува (после 3мин выключил, врм растет)
Furmark 86-111-64 вентиль сбоку (после 3мин выключил, врм растет)
Furmark 86-106-80 вентиль cпереди
Gta 80-94-74 без обдува
Gta 75-75-73 с обдувом спереди
Впринципе проблема в врм1. Остальное вроде не так плохо.?
Сорри за много текста.
Фото: 10
turbo7171
У меня тоже референс 290-й буду ставить Arctic Twin Turbo II, сейчас жду пока придёт радик на VRM GELID.
Без радика ссыкотно ставить, а Вы ещё и тестите без него :crazy:
Я бы не рисковал на вашем месте и ставил радиатор.
Да кстати а на память радиаторы все лепят, если охлад меняют? А то как то не охота их клеить что бы потом отдирать.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 26.06.2015 11:04, всего редактировалось 1 раз.
да, что-то его зашкаливает у вас :(
попробуйте поэкспериментировать с обдувом тыльной стороны видяхи в районе vrm-1 (большойразницы не добьетесь, но 5-10С возможно скинуть)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
так вроде человек поставил радик с набора:
Фото: 10
Признаю, упустил :?:
Может тогда что с прижимом, к примеру сильно перетянули (если он на винтах) и из-за этого плохое прилегание (выгнуло радиатор).
Вообщем с обдувом жить можно.
Можно будет добавить в фак: при установке GELID ICY VISION Rev.2 с комплектными радиаторами обязателен обдув карты с торца, т.е. обдув vrm1. Так же необходимо следить за прижимом основного радиатора. Из-за чрезмерного прижима может наблюдаться сильный изгиб платы (вплоть до контакта кончиков тепловых трубок радиаторов на чипах памяти).
turbo7171
так что у вас в итоге с температурами ?
уже не раз про эти радики писал, что им требуется обязательный обдув, т.е. с вами согласен по этому вопросу на все 100%
slaj
..........gpu.vrm1.vrm2
Furmark 86-106-80 вентиль cпереди - vrm1 дальше растет очень медленно, но растет.
Насчет температуры VRM никто не ответил... при какой температуре vrm можно безбоязненно ипользовать карту?
70-80С, хотя в основной ветке про 290-е люди говорили, что до 100-110С врм может прогреваться безбоязненно
да, температуры под фурмарком в топку, интересны температуры под игровой нагрузкой :-)
у меня 69-71С при игре в wot по всем трем датчикам
Не та игра по которой стоит судить, у нее больше требовательность к процессору. А вот всякие Ведьмаки 3, GTA V и иже с ними, вот по ним температуры лучше смотреть игровые.
:-) исходите из реальности
нужно смотреть под той нагрузкой, под которой греется карточка/будет греться карточка
фурмарк конечно круто, но в реалиях нагрева карты он интересен только как стресс тест
slaj
Я про Фурмарк ни слова не сказал, я привел тяжелые игры в которые играл и под которыми стоит смотреть температуры. Если вы играете только в танки мне жаль вас. Сам такой был, 3 года играл, под конец бросал и снова начинал, в итоге с прошлого августа забил на эту игру.
Фото: 10
Получил сегодня радик на VRM от GELID. И принялся к установке лежащего без дела Arctic Twin Turbo II.
Комплектных радиаторов на память не хватило (от твина), на оставшиеся чипы поставил пылящиеся с давних времен залмановские. Радиаторы сажал на МХ2 + клеевой пистолет для фиксации :D
Радиатор GELID был кривоват, перед установной выпрямил.
Оборотная сторона карты зоны врм обдувается лежащим на карте вентилятором (на резиновых ножках) :crazy:
Итого в ведьмаке температура 70 с небольшим со всех 3-х датчиков.
Более пока не тестил, и пока корпус открыт.
В простое GPU/VRM1/VRM2=42/32/44 при 2 мониторах.
Но тишина, как она хороша после референса :old_dance:
Фото: 10
Предыдущее сообщение не удается отредактировать.
ASIC карты-79.8, разогнана до gpu/mem - 1100/1300.
В общем погонял бублик, после 17-ти минутного теста, температуры карты GPU/VRM1/VRM2=75/73/72, далее не растут.
В ведьмаке 3 температуры на 3 градуса меньше получаются.
ЗЫ: толи ведьмак хорошо греет, толи бублик не так использую (оконный режим 1920*1080+сглаживание 8+супертяж. режим), но как-то температуры не сильно отличаются. Хотя если вентилятор который на карте лежит убрать, то VRM под 100 греется, так что наверное как-то так и есть.
VIt@ly 100 и 73 градуса, такая большая разница? Неужели обдув тыльной стороны дает -27 градусов?
Надо попробовать. А какой вентиль лежит и на сколько вольт?
Фото: 10
turbo7171
Да, получается что около 25 градусов разница (+- пару градусов).
Вентилятор изначально думал использовать Noctua 80-ку, но она не влезла по толщине (мешал процессорный кулер).
В итоге нашел в закромах узкий вентилятор 60*60 (вроде) с боксового процессорного кулера AMD, в крепежные отверстия вставил силиконовые крепления от Noctua и получились такие "ножки", как раз кулер где-то на 1 см над видео поднят. Подключен к реобасу, обороты не скажу, но по положению регулятора средние, на фоне шума от системника не выделяется совсем.
Я собственно обдув стал колхозить после своего теста "бубликом" и прочитав Ваш пост по обдуву, но мне как у Вас закрепить неудобно, в итоге решил попробовать свой вариант, собственно на нем и остановился. Единственное вентилятор может быстро дохнуть, ну да не беда в комиссионках таких кулеров тьма рублей по 50 :D
Кстати у кого сколько видео "кушает" под "бубликом" по показаниям GPU-Z?
Я у себя максимум до 210 Вт входящей мощности видел, исходящая ватт на 40 меньше.
Последний раз редактировалось VIt@ly 30.06.2015 9:04, всего редактировалось 1 раз.
На Gelid стал шуршать один вентилятор. Даже на 5вольт самая шумная вещь в системнике. На что можно заменить? И желательно что бы с регулировкой оборотов от видюшки!
VIt@ly В Furmarke vddc power in 256max, power out 195max
Всем доброго время суток!
Хотелось бы попросить совета у более знающих в выборе системы охлаждения.
Выбор стоит между Accelero Hybrid II - 120 и Raijintek Morpheus
В вопросе охлаждение VRM с Accelero Hybrid II - 120 решил бороться таким способом.
https://docs.google.com/file/d/0BwRLVWj ... cslist_api
автор предыдущих фото не указал температуры при тестах .
На сколько эффективна данная конфигурация против Morpheus , у меня вызывает все таки сомнения ...
Цена разницы между этими двумя выборами не большая. Водяное дороже разумеется)
разгон особо не планируется .
Intel Core i5-4690K
Asus Maximus VII Hero
AMD Sapphire Radeon R9 290X
Вообщем,не стал ждать ответа на мою просьбу,так как кипело у меня уже(и видеокарта ).
Решил взять водяное охлаждение.
Для тех кто думает брать или не брать эту шнягу ,может быть мой пост будет полезным.
Заранее уже пересмотрел всю ерунду касательно этого хибрида.
Результат в виде фото после сборки:
Погрел часок в FurMark , ,все кулеры(стоковый и ВО) работают на макс :
GPU = 72C
VRM 1=64С
VRM 2=55С
тестил с открытой крышкой.
Если не включать стоковый кулер vrm ужасно греется( до 110 с и рос дальше ...)
Без стоковой пластины и кулера этот хибрид на помойку не жалко выкинуть...
p.s. позже чуть MHZ подниму ... посмотрю что получиться в вопросе градусов
Добавлено:
С закрытой крышкой корпуса:
Vrm1-77
Vrm2-69
Gpu- 87
Intel Core i5-4690K
