Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 18 из 75<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 75  >
Никто не в курсе, как у данного монстра дела с охлаждением VRM?
http://www.xigmatek.com/product.php?pro ... e=overview
Вроде заявлена совместимость с 6950/6970
&RAY, неплохо смотрится, прижимается хорошо... только вот устанавливая радиатор без прокладок не боишься что будет короткое замыкание?
Куратор темы
Фото: 41
blackphantom Напоминает АС Twin Turbo (pro) верхом, а конструкция ICE Hammer, с прямым контактом ТТ. Одним словом гибрид, его за ногу! :D
В каком смысле? Какие радиаторы или что-то другое? Вопрос сформулируйте более понятный!
Добрый день! поделюсь своим опытом...
На карту MSI 6950 Twin Frozr II не может быть установлен Термалрайт Шаман... мешают конденсаторы и катушки... :-(
Куратор темы
Фото: 41
Rammen Опыта именно с MSI 6950 Twin Frozr II, устанавливал Шаман на 560Ти Twin Frozr II, ничего не мешало. Фото в студию, чтоб наглядно было.
RKR :lol: вот именно на 560ti стоит сейчас как влитая а вот с radeonom проблемка...
#77 Отметил красным компоненты мешающие тепловым трубкам Шамана...
Я с обратной стороны радиатора прилепил малярный скотч за исключением мест контакта с врм, конечно.
И если кто задумает сам смастерить охлаждение врм, учтите, что эти самые врм не являются самыми высокими компонентами на плате, рядом напаянные элементы, не знаю как называются, на долю мм. выше, мне под них пришлось сверлить углубления.
Куратор темы
Фото: 41
&RAY Ну для меня не новость
Уже писал в своем материале на ПС.
выдержка из моей статьи:Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail для ATI Radeon HD 5850 V.S. Thermalright T-Rad2 GTX + радиаторы Thermalright VRM-R3, VRM-R4
Сравнив, отпечатки, вывод подтверждается, свой след оставили и другие элементы. Возможно, во время использование т-пасты и не соприкасаются с поверхность VRM, но все же вероятность присутствует!
Фото отпечатка на т-прокладке:
Rammen Да, теперь понятненько! А что в этом случае посоветовать, практически ничего.
АС Twin Turbo pro в этом случае помоему подойдет
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Куратор темы
Фото: 41
MIKE-DMX Это понятно, что заменить на другую СО проще, а вот сам Shaman чтоб установить, вот о чем Rammen спрашивает. Тем более Шаман и АС Twin Turbo pro... Сам понимаешь! :D
знаю разницу наверно лучше всех в этой теме :) так как сам перешел с АС Twin Turbo pro на шамана
Здравствуйте. Хотел спросить есть ли смысл менять СО Sapphire hd6950 1 Gb http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102921
на Gelid Icy Vision. И удастся ли ее установить. Просто шум штатной системы устраивает только до 37% оборотов. Выше уже начинает раздражать. Температура GPU при этом после 20 минут в
Bad Company 2 81-84 C.
4770K@4,5 1,19v|Sabertooth Z87|DDR3 Dominator Platinum 2133C9|MSI R9 290X 4G|Crucial M4 128Gb|WD-500 Gb|Hitachi 1Tb|BPS-950C 900W|CNPS10x flex|CM690II
Куратор темы
Фото: 41
DZZRtt Лично, я по совместимости пока не увижу фотки в разобранном виде указанной вами карты. К примеру
В принципе, установки ничто не должно по логике препятствовать. Единственный минус у Gelid Icy Vision, что две 92 мм работаю постоянно на 2000 оборотах и регулировать можно будет после подключения к реобасу. Для ознакомления материал вам в помощь:
В поисках компромисса:Выбор VGA-кулера для 6900 серии (Часть 1)
В поисках компромисса:Выбор VGA-кулера для 6900 серии (Часть 2)
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=139134. Похоже Sapphire используют ту же печатную плату, что и MSI для Twin Frozr.
Про невозможность управления скоростью вращения я знаю.
Куратор темы
Фото: 41
DZZRtt Постараюсь замерить расстояние между радиатором Гелид и печатной платы. На данный момент могу сказать, если элементы не превышают в высоту 7 мм, то Icy Vision не во что не упрется, а если выше, то будет известно после точного замера.
Почему нельзя использовать вместо штатных, обычные 4-Pin вентиляторы с PWM управлением, подсоединив их к 4-Pin разъему на графической плате?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
RKR, спасибо.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 52 секунды:
DZZRtt писал(а):
RKR, спасибо.
Кстати еще один вопрос. Легко ли удаляется термоскотч с чипов памяти. Вдруг придется потом вернуть стоковую СО
у меня удалился без всяких проблем, даже не надорвался нигде
Хочу спросить, что выбрать: референс 6950 + Zalman VF3000A или же сразу нереференсную систему? По цене то почти одинаково.
Интересует шум, особенно в простое (охлаждение... перешить на 6970 и все, без большего разгона). Винт на поролоне или 120ка на 5В - приемлемо, можно тише.
Спросил в ветке Тихоко компьютера, но комрад W124TH такой демагог.... нет бы просто ответить да/нет
Смотреть выбор карт на московском НИКСе (?и на Олди?). Но у меня только под недельный заказ, без возврата денег (ну только брак обменяют).
Нашел ответ на свой вопрос.
Sapphire HD6950 1 Gb pcb
Sapphire HD6870 reference.
Отличаются только цветом и мелкими деталями.
Можно заказывать.
Правда задумался есть ли смысл?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд:
Небольшое дополнение. 15 мин в Fur Mark 1.8.2 1280x1024 no FSAA отмечены :xtreme burning, displacement mapping, Post FX, вентилятор выставил вручную на 50% ~2050 об/мин (т.е. примерно те же условия. что и в тесте на overclockers.ru). GPU прогрелся до 92. Но при этом частота ядра почему-то упала с 800 до 725 Мгц. Это что? Защита от перегрева (Sapphire hd6950 1Gb корпус CM 690 II, два Thermalright 140 X-silent работают на вдув, на выдув 120 Glacial Tech 900 rpm на задней стенке и 120 mm Scythe Slip Stream 500 rpm на крышке)
